Re: Fenix: "me sumo a lo recargable"
Hazte tu liga para la cabeza
Pero eso es porque Fenix ha hecho una pila "especial" porque las profesionales de toda la vida la mayoría tienen la clásica batería de 5 elementos unidos, con lo que a la Mag Charger le puedes poner las pilas de la Stinger, la Polilux,Changchung escribió:Para mi punto de vista no tiene nada practico, si lo fuera muchas linternas usaran este sistema de carga en base, si piensas usarla en un sitio donde no tendras donde cargarla tienes que morir comprando una pila extra porque por seguro esta pila no la consigues en una farmacia. Y quien sabe que precio deberas pagar por una bateria, lo mas seguro basada en una 18650 de 2600mah, lo que ya es algo viejo por cierto. Comi dije antes, veo mas negativos que positivo en esta linterna...
Razón pienso que no te faltazeta 87 escribió:
Para mí la linterna recargable es la linterna profesional por excelencia mientras que las baterías recargables son solo un recurso para no tener que estar comprando pilas cada vez.
+1000 Es una idea magnífica.namberguan escribió:Razón pienso que no te faltazeta 87 escribió:
Lo único que hecharia de menos en la mayoría de ellas que las baterías fuesen comunes aun a costa de sacrificar algo de autonomía , de esta manera en caso de tener que utilizarla alejada de su base por ejemplo ,una excursion poder llevar recambio o poder comprar no recargables para llevar ese recambio
Es que la mayoría de ellas llevan baterías comunes, exceptuando la Federal Signal VAMA, lo que llevan todas es el Pack de 5 elementos NiMh, de 6V y 3500mah, por consiguiente podrías intercambiar las pilas de la Mag, con las de la Streamlight, la Ecoyma, la Polilux, Superlite etc y otras linternas típicas de los servicios de emergencia.Me pirro todo aquí escribió:+1000 Es una idea magnífica.namberguan escribió:Razón pienso que no te faltazeta 87 escribió:
Que tuvieran sus baterías específicas si quieren que teoricamente ofrezcan una mayor autonomía, pero que en caso de necesidad aceptaran 3 o las que necesitara pilas de tipo D.
Cual es la vida útil del pack de carga que trae la magcharge zetar?? vamos, que cuantos años duran...
El objetivo fundamental del sistema recargable es que siempre esté disponible, no se trata de "ponerla a cargar" porque mañana vamos al monte, si no que la linterna forma parte de la dotación del vehículo y que no tienes que preocuparte por si está cargada, con pilas etc porque el propio coche la mantiene 100% de carga todo el tiempo.stirner escribió:Las linternas con cargador incorporado tienen su razón de ser en la necesidad de proporcionar una linterna "a prueba de tontos".Se simplifica al maximo (y si es de buena calidad se robustece al maximo ) para que los "elementos especiales" que siempre hay en todos los grupos humanos no se carguen el sistema de iluminación que está a disposición de todos los mienbros del grupo.Desde el punto de vista de alguien que actua solo,y hasta cierto punto ,de manera independiente no tienen ventajas y sí inconvenientes.
Los sistemas de linternas,cargadores,y baterias separados,de diversos tipos,e incluso personalizados,son sistemas especializados para gente especializada.La mayoria de los que frecuentan este foro son personas así o estan en camino de serlo.
En el caso de la maglite de Zeta creo que hay tambien algo de romanticismo vintage
No me había fijado ciertamente esto es a lo que refería siempre dispuesta y en caso de tener que alejarla de la base disponibilidad de recambio, y con calidad supuesta de la marca ; Frena el precio y el tener otras ; Que si no PA LA SACAXRAYBoY escribió:La Maglite ML125 (Véase el banner inferior) va con base recargable y sin embargo, puede usar 3x "C" en caso de necesidad...
Maglite debería seguir esa pauta siempre y aunar lo mejor de ambos sistemas.
