Duda con las XPG R5
Publicado: 12 Abr 2010 22:22
por artcort
Me voy a pillar una XPG R5 y no sé cual (prefiero las de DX, pues más vale lo malo conocido...):
UltraFire WF-502B Cree XPE-WCR5 5-Mode 320-Lumen (he leído los comentarios del hilo de wanted y parece que la valoráis bien):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33549
UniqueFire L2 Cree XPG-R5 5-Mode 320-Lumen (no me acaba de gustar el cuerpo):
UniqueFire R5 Cree XPG-1AO-R4 5-Mode 330-Lumen (esta no es R5, pero creo que se hablaba muy bien de ella, no recuerdo si fran82 o zer01...):
¿Me dejo alguna en el tintero?.
¿Qué me recomendáis?.
¿Aspectos que deba tener en cuenta?.
Gracias por adelantado.
Re: Duda con las XPG R5
Publicado: 12 Abr 2010 22:47
por zer01
El que hablaba bien de la UniqueFire fui yo, pero bueno, creo que cualquiera de las que has puesto estan bien, entre otras cosas porque llevan el mismo modulo, asi que en lo que te deberias fijar es en la estetica de la linterna, de hecho yo he montado el modulo de la UniqueFire en la WF-502B y es la que llevo ahora para currar, ya que me gusta mas ese cuerpo para chollar.
Edito: El cuerpo de la UniqueFire me gusta mucho mucho, me parece que tiene unos acabados excelentes, y casi diria que el chino que las fabrico uso un calibre y todo, encajan al milimetro.
Publicado: 12 Abr 2010 23:10
Hasta ahora,había asumido que la 502B llevaría XP-G (por lumens declarados),pero tras ver
que hoy han sacado las
501B camuflaje,declarando los mismos lumens y ver que no han corregido el led
de las otras,me empiezo a mosquear...
En la foto me parece apreciar un XP-E de 3 hilos (no 4 de un XP-G)...no lo veo claro.
En estos momentos,me curaría en salud con una de las Uniquefire,hasta ver que pasa con esto...
Publicado: 12 Abr 2010 23:17
por zer01
XRAYBoY escribió:Hasta ahora,había asumido que la 502B llevaría XP-G (por lumens declarados),pero tras ver
501B camuflaje,declarando los mismo lumens y ver que no han corregido el led
No se si tendra algo que ver, pero la 501 declara que es un Q5 y no un R5
Publicado: 12 Abr 2010 23:30
zer01 escribió:No se si tendra algo que ver, pero la 501 declara que es un Q5 y no un R5
Es cierto,pero en la 502B un XP-
E WDR5 no existe como tal...asumimos que será un XP-G,que será un error
pero DX sabe poner correctamente si es un XP-G (mira las Uniquefire).
Viendo que en las 501B camuflaje (XP-E Q5 como bien dices),les ponen también 320 lumens...
Yo,de cuerpo,me quedaba con la 502B...pero hasta que alguien confirmara el XP-G (por recibida) yo no me la jugaba.
(a no ser que me sobre un XP-G por aquí y me de lo mismo)
Publicado: 13 Abr 2010 10:11
por artcort
De momento, descarto la L2 por estética.
En cuanto al XPG de la UniqueFire R5, dice la página que es una R4, pero con 330 lúmenes. ¿¿¿???
Publicado: 13 Abr 2010 12:10
por artcort
¿Y ésta?. Según he leído, no es R4 (la descripción dice XPE-R4), sino XPG-R5. Tiene memoria de último modo y el reflector es pulido/liso (¿cómo lo llamáis?, ¿smoth?):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32749(SKYRAY S-R5 Cree XPE-R4 5-Mode 320-Lumen) (parece que no funciona bien el editos de BBCode
Publicado: 13 Abr 2010 12:20
por zer01
Si os sirve de algo,
la mia si que es un R5, por lo menos el led se divide en 4 y no en tres como se decia por ahi arriba
Publicado: 13 Abr 2010 20:43
por Pilotador
Yo tengo la Ultrafire WF-502B, pero en R2 y te puedo decir que es el cuerpo mas robusto que tengo y de tamaño muy contenido.
Publicado: 13 Abr 2010 21:27
es curioso yo hoy me fijado en exactamente lo mismo, estoy contigo no sabemos con seguridad cual de los datos que dan no es cierto
declaran xpe q5 y 320 lumens pero esa combinación es imposible
o bien es un xpe q5 y los lumens reales son 220 o bien el dato de los lumens esta bien en cuyo caso tendría que ser xp-g r5
en la foto no se aprecia.........quizás parece mas xp-e pero no se distingue bien....en cuyo caso serian 220 lum max
Publicado: 14 Abr 2010 15:14
por artcort
Al final me he decidido por la SkyRay (SKYRAY S-R5 Cree XPE-R4 5-Mode 320-Lumen). Parece que el XPG es R5 y regulado a 1200mA (en vez de a 1000mA de las UniqueFire estéticamente idéntica). Además, el reflector es smooth y quiero ver cómo se comporta
Paso a "En camino".
Gracias a todos.
Publicado: 28 Abr 2010 00:58
por EduM3
Parece que según un tal brted que esta registrado en DX
la
UltraFire WF-502B Cree XPE-WCR5 320-Lumen LED Flashlight with Clip (1*18650/2*16340)si que lleva un XP-G.
Dice textualmente esto:
The LED really is a Cree XP-G (4 strips on the die) and the drop-in says Super Bright R5. It seems bright, but I haven't run it for very long yet. It draws 1.2 amps on a single 18650 li-ion battery at 4.08V.
No me gustan la linternas con P60 pero me iba a comprar una
UltraFire A10B con un R2 para usarla en la bici cuando me pilla la noche de imprevisto y por un poco más me parece interesante comprar una linterna con un XP-G R5, ahora bien no se que cuerpo cogerme si el 501 o el 502. He oído hablar muy bien del 502 pero me gustan más las roscas del
501 o eso me parece en las fotos. ¿Alguien tienen ambos cuerpos de linterna y me puede decir las diferencias?
Y otra cosa, ¿el dropin P60 podrá disipar el calor sin problemas? Porque eso es lo que no me gusta de estas linternas.
Publicado: 28 Abr 2010 02:42
por fer18gts
EduM3 escribió:Parece que según un tal brted que esta registrado en DX
la
Yo he tenido la 501B con R2 y la C1 con R5, la 501B esta mas lejos en calidad de la 502 y de la C1, ve por la 502 si te gusta, olvidate de los problemas de calor, ha cundido el miedo al calor últimamente; a ver, la C1 con R5 y a 2.81 amperes en noche de emergencias he llegado a cambiarle dos baterias seguidas usándola en Hig siempre y no hay ningún problema y eso teniendola en la mano y con temperatura ambiente de 30ºC. las P7 lo mismo se han llevado varios cambios consecutivos de baterías usándolas en hig, han estado dentro de casas incendiadas con el infernal calor que alli te podes imaginar que hace, jamas un problema, es mas nunca perdí un led por problemas de temperatura, el P7 y los dos Q5 que perdi fue por destrucción mecanica haciendo mods jamas por fallar durante el uso, por largas horas en máxima potencia.
Asi que no veo porque a entrado tanto miedo a la temperatura, creo que de los que posteamos por acá soy uno de los que mas abusa de las linternas, son torturas literales y jamas murió ninguna en combate.
Aqui te paso enlace a la C1 para que veas como viene
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=36 esta fue comprada en Kaido.
Publicado: 28 Abr 2010 13:30
por wanted
la 502b nueva que ha sacado dealextreme, me llego ayer y te confirmo que lleva XPG R5, soy nuevo en linternas pero me ha gustado bastante tanto la calidad de la linterna como la luz que da
Publicado: 28 Abr 2010 13:40
por lito
Yo tengo la Unique-fire sky-ray y estoy enamorado de ella, va como un misil. Muy bien acabada tamaño muy adecuado y mucha luz...Te la recomiendo.
Publicado: 28 Abr 2010 13:44
por fran82
wanted escribió:la 502b nueva que ha sacado dealextreme, me llego ayer y te confirmo que lleva XPG R5, soy nuevo en linternas pero me ha gustado bastante tanto la calidad de la linterna como la luz que da
La tuya es la 502B de 5 modos que vale 18,93usd?
La tienes funcionando con 1x18650 o 2x16340?
Oye la MEMORIA de MODO realmente la tiene? funciona bien la memoria?
Como anda la disipacion?
Publicado: 29 Abr 2010 09:30
por fran82
Wanted cuando puedas comentas lo que te pregunté arriba y tus impresiones sobre la 502B
gracias
Publicado: 01 May 2010 12:12
por wanted
siento mucho la tardanza pero no he podido contestar antes
-Si ese es el modelo que compre y la tengo funcionando con una pila de litio 18650
- la memoria funciona bien aunque en realidad no se como dejar el modo fijo, nunca he tenido una linterna de estas, me imagino que si le doy al interruptor despacito va cambiando el modo y si lo apago y enciendo se queda en el modo en el que estaba, ¿esto es asi no? o hay otra manera de dejar el modo fijo y lo estoy haciendo mal.
Como veras soy novato en linternas y no te la puedo comparar con otros modelos, pero la linterna es muy robusta, muy comoda, roscas perfectas, alumbra muy bien tanto abriendo como concentrado, luz muy blanca.
La he tenido como 10minutos en modo HIG y se calienta bastante todo el cuerpo, esto no se si es bueno o malo, porque me imagino que el calor lo disipa por toda la linterna y no sufrira tanto el led, no sé, no la he modificado nada, por otros hilos se comentaba que es conveniente poner aluminio para que disipe mejor el calor pero no sé hacerlo.
Mediria el consumo con amperimetro pero no se como se desmonta el interruptor, o si hay otra manera de hacerlo
¿como se hace?
Publicado: 01 May 2010 16:10
por fran82
Gracias por tu ayuda
1) SI apagas la linterna, la dejas unos minutos así apagada y al encenderla vuelve al ultimo modo en que la dejaste, significa que tiene memoria y que parece funcionar bien. Para cambiar de modo hay que presionar a la mitad hasta que se apaga y soltar rapido.
2) SI se calienta todo el cuerpo, aunque puede significar otra cosa, en principio significa algo muy bueno, que el calor se transmite por todo el cuerpo, aunque siempre conviene añadir aluminio alrededor del P60, sobre todo si "baila" al mover el modulo (holgura). Aqui puedes hacerte una idea de cómo hacerlo:
http://budgetlightforum.cz.cc/node/273
3) NO HAY que desarmar el interuptor para medir el consumo. Es tan simple como desenroscar el tailcap como cuando vas a insertar una bateria, cojer el multimetro, ponerlo en la escala de Amperios, poner escala a 10A (depende del multi) y las puntas de prueba del multimetro van:
La roja -> a las roscas de la linterna, que hacian contacto con el tailcap
La negra -> al negativo de la pila (logicamente la pila insertada y cargada al 100%)
Hay que apretar e intentar no mover las puntas.....
Si tienes alguna duda dilo y si tengo tiempo hago un video, pero es muy facil.
AH, ten cuidado que algunos multimetros (casi todos) hay que cambiar la clavija roja de la posicion "V" a la posicion "A" para poder medir intensidad, pero cada mutimetro puede ser diferente, sobre todo si es barato/malo/de bolsillo.
Publicado: 01 May 2010 17:27
por EduM3
Pues yo me quiero comprar una con xp-g y estoy entre la 501b y 502b de un modo pero no se cual elegir de las dos. Ya lo he preguntado antes y me habeis dicho, y además he leído, que tiene mejor acabado la 502b pero yo en principio lo que veo es que es más grueso el aluminio, de hay que también se diga que es más robusta. La verdad que hace tiempo que mire estas linternas y me gustaba más la 502b pero ahora también me gusta la 501b. ¿No habrá alguien que tenga estos dos cuerpos para P60 y me pueda comparar ambos de primera mano?, estoy seguro que se los pudiera ver físicamente me decidiría enseguida. ¿Y alguien que tenga una que sea 501b me puede dar su opinión?
Al final a cara o cruz, o me compro las dos
