problema Xintd c8
Publicado: 11 Abr 2012 18:24
por jpc2879
Hola a todos,
He notado que la Xintd C8 emite un pitido en el modo low. Le pasa a alguien mas? Es normal? Tiene solucion?
Gracias por vuestras respuestas.
Un saludo,
jpc
Re: problema Xintd c8
Publicado: 11 Abr 2012 19:05
por fariasda
es el driver que trabaja a alta frecuencia, es, no normal ,pero bastante frecuente
Re: Re: problema Xintd c8
Publicado: 11 Abr 2012 19:34
por jpc2879
Tiene solución?
Slds,
fariasda escribió:es el driver que trabaja a alta frecuencia, es, no normal ,pero bastante frecuente
Publicado: 11 Abr 2012 22:39
por stirner
Mi XinDTD C8 no hace ese pitido,ni en baja ni en alta.¿La tuya es cool o neutral ?
Publicado: 11 Abr 2012 23:03
por jpc2879
Cool
stirner escribió:Mi XinDTD C8 no hace ese pitido,ni en baja ni en alta.¿La tuya es cool o neutral ?
Publicado: 11 Abr 2012 23:10
por stirner
La mia es neutral.Creo que estas linternas pueden tener ligeras diferencias en sus componentes.Si no encuentras otra solución,podrias dirigirte a INTL a ver si te ofrecen solución o por lo menos, una compensacion.A ver si algún compañero tiene la cool y nos ilumina.
Publicado: 11 Abr 2012 23:20
por fariasda
jpc2879 escribió:Tiene solución?
Slds,
negativo
Publicado: 12 Abr 2012 05:52
No tendría que influir el tipo de led. El problema está en el driver. El 105C que tiene la que poseo como los otros 105C que conozco no emiten pitido. Conozco, incluso tuve, algunos drivers de otros modelos que emiten el pitido; pero esto aparte del pitido no es problema, nunca se me rompió ninguno en uso normal, el único que sé que hicieron "tronar" fue uno que era para una batería y lo hiceron funcionar con dos.
No habrán cambiado de driver? Verifica si es igual a este
Slds,
Única solución: cambiar driver o tolerar ruido.
Publicado: 12 Abr 2012 09:07
por jpc2879
Si, es el mismo driver: nanjg 105c
Publicado: 12 Abr 2012 15:43
antiparanoico escribió:... El 105C que tiene la que poseo como los otros 105C que conozco no emiten pitido. ...
Ley de Murphy!!! Acabo de colocar un 105C de los comprados a Intl-outdoor que fue configuardo con solo dos modos, alto/bajo (estrella al lado de C1) y en bajo hace algo de ruido.
P.D.: Nunca había colocado un 105C. Qué trabajo que me dio soldar el negativo del led! No hay casi espacio y no tenía punta, tuve que fabricarme una "casi aguja".
Publicado: 12 Abr 2012 19:09
antiparanoico escribió:Única solución: cambiar driver o tolerar ruido.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_de_Johnson-Nyquist
Publicado: 17 Abr 2012 10:47
por jpc2879
Nuevo driver en camino. Gracias.
Un saludo,
jpc
