bateria 18650 ha pasado por la lavadora
10 Abr 2012 15:39 por cafeolecordobes
Hola pues eso la llevaba en el bolsillo del pantalon y lo he lavado y me acabo de dar cuenta de que estaba dentro cuando la he sacado, seguira funcionando? la dejo secar durante unos 4 dias? o esta rota directamente? es una ultrafire
Trustfire J12 ( Modif con driver Kaindomain) ,Sipik, Cr78, Yezl T9, Xintd C8 v3, Ultrafire KH-T60, Ultrafire 502B, Nitecore P25, Fenix TK75.
Me dicen en el trabajo el linternas, me encantan.
10 Abr 2012 15:52 por ErwinRommel1942
Re: bateria 18650 ha pasado por la lavadora
Te recomiendo que la cargues dentro de algún sistema tipo "jaula" antes de nada tipo esta :
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... ador#p6169
no vaya a ser que te explote.
" No me saques sin Razón ... ni me envaines sin Honor ... "
10 Abr 2012 15:58 por stirner
¿Tienes polimetro?
10 Abr 2012 16:00 por cafeolecordobes
ahora depsues de 15 min esta caliente.... le quito el envoltorio donde estan los circuitos esos de seguridad en el positivo y negativo? o la dejo ai que le de el sol en la terraza?
10 Abr 2012 16:15 por cafeolecordobes
no tengo polimetro en el trabajo si, a ver , despues os cuento
10 Abr 2012 17:08 por Juan_blv
Yo por una UltraFire no me jugaba nada y la enterraba una temporada :roto2: :roto2: . Luego la reciclas debidamente...
10 Abr 2012 21:03 por XRAYBoY
Juan_blv escribió:Yo por una UltraFire no me jugaba nada y la enterraba una temporada :roto2: :roto2: . Luego la reciclas debidamente...
+127,3 hoyga!
Entre el agua y los golpes en la lavadora, es comprar muchos boletos para que te llamen "el muñones". :sisi3:
10 Abr 2012 21:12 por UPz
+127,3 hoyga!
+1.000.000
son demasiados boletos para la ultralottery :firedevil:
10 Abr 2012 21:18 por yavi_
Suerte que no pasó nada en la lavadora, podría tener el vecino de enfrente un calzoncilloOnFire en su ventana :qmeparto
10 Abr 2012 22:42 por F. Premens
Pero que decis, sin son IPX8. :roto2qtemeto:
23 Abr 2012 16:44 por Changchung
Por lo menos quedo limpia... Jajaja
Hazte tu liga para la cabeza
23 Abr 2012 20:00 por stirner
Y,¿Que fué de la bateria superviviente?
24 Abr 2012 00:36 por cafeolecordobes
pues desde ese dia aun la tengo en la terraza secandose jaja han pasado 14 dias, se habra secado? jaja
24 Abr 2012 00:47 por d4n1
cafeolecordobes escribió:pues desde ese dia aun la tengo en la terraza secandose jaja han pasado 14 dias, se habra secado? jaja
¿Ha llovido mucho? :roto2:
Comprueba el voltaje a ver que te da. Y luego podrías dejarla con una linterna a la que no le tengas mucho aprecio durante una hora a ver que tal ...
Pero después de un ciclo de lavado yo directamente la tiraría al punto limpio :sisi3:
24 Abr 2012 01:18 por pepitogrito
cafeolecordobes escribió:Hola pues eso la llevaba en el bolsillo del pantalon y lo he lavado y me acabo de dar cuenta de que estaba dentro cuando la he sacado, seguira funcionando? la dejo secar durante unos 4 dias? o esta rota directamente? es una ultrafire
Y yo esperando una de Litio... (Ay, Dios!!! :gaydude: :gaydude: :gaydude: )
Li-Po (Litio-Polímero):
Última tecnología de baterías, son las que usan los moviles más modernos. Su principal característica es que consiguen una grán capacidad con un mínimo peso. Ideal para aviones y helicópteros electricos.
Los inconvenientes son el elevado precio de estas baterías y que requieren cargadores inteligentes especiales, con un cargador que no pare la carga corremos el riesgo de reventar la batería si el tiempo de carga se prolongase demasiado. Siempre que carguemos este tipo de baterías es aconsejable dejarlas en el suelo o zona que no pueda prender nada cerca.
OJO CON LAS BATERÍAS LI-PO:
Las baterías de Litio se han vuelto muy populares ya que proveen energía en los controles y en el sistema a nuestros modelos. Poseen una muy elevada densidad de energía (amplitud proporcional tiempo/peso) en comparación a las Ni-Cd o Ni-MH u otras baterías.
Con elevada energía sobreviene riesgo elevado en su uso. El principal riesgo es el INCENDIO que puede resultar de la carga inapropiada, daño al chocar o acortar las baterías. Todos los vendedores de este tipo de baterías alertan a sus clientes de este peligro y recomiendan extremar las precauciones al usarlas. A pesar de esto han ocurrido muchos incendios que han provocados daños a modelos, casas, garajes, locales etc... El incendio de las baterías de Li-Po produce un calor muy alto (varios miles de grados) y es un excelente iniciador de incendios o detonador. El fuego surge debido al contacto del litio y el oxígeno del aire. No necesita ninguna otra fuente de provocación o combustible para encenderse y quema explosivamente.
Se recomienda lo siguiente:
1- Almacenarlas y cargarlas dentro de un recipiente a prueba de fuego (Una lata tapada por ejemplo) nunca dentro del modelo o junto a algo que pueda arder.
2- Cargar en áreas protegidas desprovista de combustible. Siempre vigile el proceso de carga. Nunca desatienda este proceso, trátela como si estuviese cocinando.
3- Cargar el tiempo especificado en las instrucciones.
4- Cuando se provocan daños debido a choques, etc... apártelas cuidadosamente a un lugar seguro al menos por media hora para observarlas. Las celdas físicamente dañadas pueden hacer erupción en llamas. Eliminar la batería como indican las instrucciones. Nunca intente cargar una batería dañada.
5- Usar el cargador adecuado. Nunca use cargadores para baterias de niquel – cadmio.
6- Si durante la carga la batería mostrase alguna señal de hinchazón, interrumpa la carga y póngala en un lugar seguro ya que podría romper en llamas.
7- Nunca deje una batería cargando durante la noche.
8- Las baterías de Li-Po y los aparatos que las incorporan no pueden ser manipulados por menores de 14 año.
¿O las Ultrafire No son de polímero...? :silbando:
24 Abr 2012 01:31 por d4n1
pepitogrito escribió: ...
Ultrafire son Li-ion
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 697#p17697 :roto2qtemeto:
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 578#p18578 :roto2cafe:
24 Abr 2012 15:45 por Me pirro todo
La litiofobia se apodera del foro!!
25 Abr 2012 01:51 por pepitogrito
Aaaaah, gracias! O sea, estas explotan haciendo un hongo más pequeño ¿no? :D
25 Abr 2012 02:19 por antiparanoico
pepitogrito escribió: Aaaaah, gracias! O sea, estas explotan haciendo un hongo más pequeño ¿no? :D
Si, aquí tienes una fotografía de la explosión controlada de una li-ion recién lavada. :qmeparto
pepitogrito escribió:...
Aquí la de una li-po mientras se cargaba en un recipiente a prueba de fuego. :qmeparto :qmeparto
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
25 Abr 2012 12:48 por pepitogrito
Juuuuuder, pues sí que hay que tener cuidado... :wow: :wow: :wow: :qmeparto :qmeparto :qmeparto
