(Novato) ¿Que linternas me aconsejais?
06 Abr 2012 23:57 por knt87
Buenas,
tengo pensado comprarme algunas linternas ya que nunca se sabe cuando se pueden necesitar.
Os comento para que las necesito y me dais opciones.
1º Coche: Necesito algo que de luz y que me saque de algun apuro en caso de averia, pinchazo, etc.
Pense en la linterna que venden este lunes en el lidl, pero lei por algun lado que no es gran cosa y la bateria no daba para mas de 15 minutos.
http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es ... _33680.htm ¿Que opinais?
De paso caeran las pilas tronic, que tengo las rojas y van como un tiro.
2º Linterna secundaria. Tengo pensado algo como la New 898 http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2795
Parece comoda para llevar encima y lei buenas opiniones.
3º Linterna potente funcional, que tenga algo de alcance y se vea bien alrededor.
De esta ni idea que cojer, porque en principio imagino que sera mas 20 euros y no esta la economia pa tirarlo.
Saludos y espero vuestra ayuda.
07 Abr 2012 00:18 por d4n1
Re: (Novato) ¿Que linternas me aconsejais?
1: Sipik Buena Bonita Barata y para el coche con AA así no metes litio si eres paranoico
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?p=6544#p6544
2: La 898 pinta muy bien (yo estoy esperando 2)
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 656#p31656
3: La UF-2100
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 645#p26645
Y recuerda que necesitas unas baterías de Litio 18650 (unas trustfire 3000) y cargador () para poderlas usar en la 2100. Si además quieres también litio en las otras dos, coge unas 14500 (unas trustfire 900)
http://www.manafont.com/product_info.ph ... set-p-7941
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-26124
Espero haberte ayudado
Edito: Quito el tr-001 de la reendación
Última edición por d4n1 el 07 Abr 2012 09:58, editado 2 veces en total.
07 Abr 2012 01:10 por namberguan
Buen consejo el del compañero d4n1
Solo te añadire que lo que comentas de las pilas del Lidl ten en cuenta que si valoras calidad precio es una compra acertada, pero no es lo mismo que las que tienes rojas; Las tuyas eran bueno son LSD o lo que es lo mismo de baja auto descarga y estas no
07 Abr 2012 06:31 por stirner
No quiero ser un aguafiestas,pero yo no recomendaria el cargador TR001 para las actuales baterias de 3000 o 3100 mAh porque o no caben o caben demasiado justas.
Yo tengo el TR 001 y las trustfire 3000 y no entran, por longitud.Los cargadores que yo conozco en los que entran este tipo de baterias son el sismax (que yo tengo),y el Xtar wp2 (que tienen un par de amigos)
07 Abr 2012 09:25 por Tximista
stirner escribió:...o no caben o caben demasiado justas.
Yo tengo...... y las trustfire 3000 y no entran, por longitud
Kaixo stirner
Podrias decirme cuanto miden exactamente las 3000
Ya que tengo las 2400 pero estoy por pedir estas para cuando me llegue el regalo y viendo las buenas criticas que estan teniendo creo que no vendrá mal el tenerlas
Lo pregunto dado que tengo un cargador TR003 P4(ESTE)y dan 71mm en las celdas
Salu2
Tximista
07 Abr 2012 09:54 por d4n1
Re: Re: (Novato) ¿Que linternas me aconsejais?
stirner escribió:No quiero ser un aguafiestas,pero yo no recomendaria el cargador TR001 para las actuales baterias de 3000 o 3100 mAh porque o no caben o caben demasiado justas.
Ups ... Y yo recomendándolo.
FAIL para mi.
En ese caso elimino el cargador a la espera que alguien aporte uno económico en el que quepan las 3000.
Gracias por el aviso.
07 Abr 2012 12:20 por knt87
Gracias por responder.
Un par de dudas mas, sabeis si tienen la New 898 http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2795 en alguna otra tienda que no sea DX? algo en plan DD o manafont. Mas que nada por que no quiero que tarde 1 mes o mas en llegar y me da igual pagar 3 euros o 4 mas por ella.
Tambien de paso si las pilas trustfire 18650 que me aconsejais las hay en otra tienda, ya que vi en DD estas ultrafire http://www.dinodirect.com/ultrafire-lit ... d=80000008 que son protegidas y mucho mas baratas ademas de que por lo que tengo entendido tardan menos.
Es que si compro la uf2100 y me llega la linterna pero la bateria y cargador no... pos la cagamos :roto2:
07 Abr 2012 13:45 por d4n1
knt87 escribió: Tambien de paso si las pilas trustfire 18650 que me aconsejais las hay en otra tienda, ya que vi en DD estas ultrafire http://www.dinodirect.com/ultrafire-lit ... d=80000008 que son protegidas y mucho mas baratas ademas de que por lo que tengo entendido tardan menos.
No. Esas baterías son muy malas. Más vale que busques las fuego 2400 si no quieres las Trustfire 3000, pero de unas a otras se va poco dinero. Eso sí, las Fuego 2400 entran bien en el Tr-001.
Te pongo enlaces de el cargador WP2 que comentaba stirner
Y otro de la misma marca, pero con solo una bahía y alimentado por usb. Mucho más económico y también le entran 18700 por lo que las Trustfire 3000 deben entrar sin problema, pero para cargar las 14500 deberás poner unos imanes o metal para que haga contacto.
De las Trustfire 3000 y las Fuego 15400
Todo ello de Manafont que envía más rápido que DX
Última edición por d4n1 el 07 Abr 2012 14:11, editado 2 veces en total.
07 Abr 2012 14:07 por qwerty272
knt87 escribió:Buenas,
1º Para coche una frontal con 3 o 4 pilas AA y con led R5:
http://www.dealextreme.com/p/rechargeab ... pack-91363
2º Como secundaria, una con led R5 con pila de litio 14450 o 18650:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... air-120476
3º Linterna potente, Yezl T9 zoom con pila 18650 y led T6
Espero que te sirva
Convoy S11, HP50.2 - Shadow JM35, XHP50 - N-Light ST50, XML-T6 - ITP A3 eos up, XPG-R5 - New 898, XPE-Q5 - Xtar H2 Commander, XP-G2 R5+rojo - Nitecore HA20, XP-G2+2 rojos - Maxtoch H01, XM-L2 u2+rojo - Boruit RJ-02, Led:xxx - Nitecore Tip, XP-G2 S3
07 Abr 2012 14:37 por knt87
Buenas de nuevo, que os parecen estas?
http://www.dinodirect.com/trustfire-dou ... y-EUR.html
Precio calidad parece bien, ya que vienen 2x trustfire 18650 2400mah y el cargador, solo necesitaria eso y un adaptador de enchufe.
Ahora una duda rara. que diferencia hay entre estas 3 uf 2100
http://www.dinodirect.com/led-flashligh ... 08&cur=EUR 3 modos 12 €
http://www.dinodirect.com/super-bright- ... d=80000008 3 modos 18 €
http://www.dinodirect.com/led-flashligh ... d=80000008 5 modos 14 €
Una cosa mas, sobre cuanto tardaria DD mas o menos?
07 Abr 2012 14:55 por stirner
Kaixo stirner
Salu2
Tximista
Kaixo Timista.
Las mias miden 68,7 de longitud y 18,5 de diametro,osea que en tu cargador entrarán perfectamente.En este sitio
http://www.lygte-info.dk/info/indexBatt ... %20UK.html tienes una review de ellas .Veras que las medidas difieren un poco con las mias,eso suele pasar ,pero las diferencias son nimias.Por cierto que ese sitio tiene información muy útil sobre baterias y cargadores.
07 Abr 2012 15:01 por stirner
FAIL para mi.
No te preocupes,para eso navegamos todos por aquí :abrazo:
07 Abr 2012 15:02 por d4n1
knt87 escribió:Buenas de nuevo, que os parecen estas?
Pone que son PCB (con circuito de protección) y en la foto así parece. Esas baterías han sido las recomendadas en el foro por mucho tiempo. El cargador no lo conozco, pero sale barato (unos 3 dolares). Si realmente las baterías son protegidas no deberías tener problemas.
knt87 escribió:Ahora una duda rara. que diferencia hay entre estas 3 uf 2100
Dos precios para una misma linterna en los dos primeros y el tercero viene con cinco modos. Lo de los modos es cuestión de gustos pero personalmente odio el inútil sos. Me gusta más la de tres modos
knt87 escribió:Una cosa mas, sobre cuanto tardaria DD mas o menos?
A el compañero F. Premens le está tardando tres meses una 2100 de DD.
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 844#p43844
07 Abr 2012 21:05 por Changchung
Yo personalmente te recomiendo cualquier linterna de cabeza, preferiblemente de buena marca para que te dure y de pilas AAA o AA para que sean facil de reemplazar, como estas nuevo no te recomendaria aun pilas li-ion.
Lo bueno de las linternas de cabeza es que te dan la libertad de trabajar con las manos.
Hazte tu liga para la cabeza
07 Abr 2012 21:23 por Bailer
Si el uso es ocasional podría usar una de esas bandas elasticas que venden, no será lo mismo, pero yo es que soy un poco maniatico con la versatilidad
09 Abr 2012 02:35 por Me pirro todo
En este link que ponen anteriormente se pueden ver solo 3 símbolos en la batería no como los 4 de las baterías probémáticas de dealextream. Al final va a ser que es verdad que eran falsificaciones...
10 Abr 2012 10:26 por knt87
Buenas de nuevo.
Entonces el link de dinodirect del cargador con las 18650 es de falsificaciones o las de DX.
Ya me cree la cuenta de paypal y tube un problemilla de que me cobraron 77 cents sin ni si quiera comprar nada :S En cuanto lo arregle pedire a DX la new898
Y la uf2100 voy a ver si logro que DD me diga si tiene stock para no estar esperando a lo tonto por ella.
10 Abr 2012 10:36 por stirner
Cuando abres una cuenta Paypal te ingresan unos centimos en la cuenta que les has proporcionado con un código de transacción que debes usar en el sitio de Paypal para autentificar tu cuenta y poder empezar a operar.¿No será este el ingreso que crees erroneo?
10 Abr 2012 11:12 por knt87
stirner escribió:Cuando abres una cuenta Paypal te ingresan unos centimos en la cuenta que les has proporcionado con un código de transacción que debes usar en el sitio de Paypal para autentificar tu cuenta y poder empezar a operar.¿No será este el ingreso que crees erroneo?
Gracias por responder, al abrirla no deberian cobrar nada, es al ir a validad la tarjeta que cobran 1.5€ y despues lo añaden al saldo. Eso ya me lo hicieron, el caso es que me cobraron 0.77€ y ni idea por que y de momento solo me mandan mail genericos sin darme una respuesta.
A ver si lo arreglan ya, que en cuanto pueda, pedire la uf 2100 con el cargador y baterias a DD y tambien la new 898 a DX
Sobre la UF 2100 hable por chat con DD y me dijeron que si tenian stock de este modelo http://www.dinodirect.com/led-flashligh ... #mycarttip que solo tardaria 20-25 dias.
Asi que a esperar un poco.. por ebay... :dale:
10 Abr 2012 15:57 por stirner
Pues que raro lo de Paypal,que tengas suerte con la reclamacion.
La UF2100 tiene un precio realmente bajo,buena compra.
