Página 1 de 2
Restaurar el reflector de linterna de Led Cree XM-L
Publicado: 06 Abr 2012 03:50
por fer_19v
Bueno lo que pasa es que he destapado mi linterna Xenodel G5 para darle una limpieza al reflector, al volverla a armar me di cuenta que el acabado del reflector (tipo espejo) se habia tornado mas opaco (mate) y por consiguiente el rendimiento de mi linterna ha disminuido
. Ahora mi consulta es si alguien sabe como restaurar el mismo acabado ya que conseguir otro reflector lo veo dificil por el origen de la linterna. Gracias de antemano.
Re: Restaurar el reflector de linterna de Led Cree XM-L
Publicado: 06 Abr 2012 07:24
por fer_19v
Nadie sabe???
Publicado: 06 Abr 2012 09:45
por Juan_blv
Lo suyo seria pulirlo con rueda de trapo, de fieltro y pasta de pulir para recuperar el acabado a espejo, pero lo veo bastante dificil debido a geometria del reflector.
A lo mejor con un aparato tipo Dremmel y usando los rodillos de fieltro con algo de pasta puedes pulir algo...
Tambien he oido ablar de un producto tipo algodón que sirve para eliminar arañados, pero no sé como se llama. A lo mejor tambien sirve para pulir.
Publicado: 06 Abr 2012 09:47
por Juan_blv
fer_19v escribió:Nadie sabe???
Por cierto... es dificil que te contesten en 4 horas y más si esas horas están comprendidas entre las 2:00 AM y las 6:00 AM (hora Española)... Más siendo dia de Fiesta...
Publicado: 06 Abr 2012 10:06
por namberguan
Juan_blv escribió:fer_19v escribió:Nadie sabe???
+ 1
La paciencia es la madre de la ciencia (relájate hombre)
Lo primero aunque no te ayas presentado te daré la Bienvenida
Lo que te comenta el compañero aunque puede que factible como bien dice lo veo complicado, asi que lo que deverias hacer seria poner alguna foto de dicho reflector así como sus medidas diámetro, profundidad, etc
Existen recambios de reflectores de diversas linternas y medidas los cuales aunque no sean de tu modelo en concreto puede que te sirvan y para saber si te sirven seria necesarios mas datos
Publicado: 06 Abr 2012 16:29
Juan_blv escribió:Lo suyo seria pulirlo con rueda de trapo, de fieltro y pasta de pulir para recuperar el acabado a espejo, pero lo veo bastante dificil debido a geometria del reflector.
Lo veo poco factible, por no decir casi imposible. Los reflectores traen un tratamiento para darle esa teminación realmente a espejo.
namberguan escribió:...poner alguna foto de dicho reflector así como sus medidas diámetro, profundidad, etc
En el
"Almacén de Recambios" puedes ver si hay algún reflector similar al tuyo.
El reflector es una cosa que se debe proteger al máximo para evitar tocarlo. Es algo prácticamente irrecuperable. Una simple pasada de algodón puede rayarlo.
Publicado: 06 Abr 2012 19:12
por fer_19v
Perdonen mi impaciencia por favor !!! No consideré el factor de la hora ya que yo estoy en México, disculpen . Y pues si efectivamente es lo que pasó , que tenia un poco de partículas de polvo y se me hizo fácil limpiarlas con un trapo muy suave de microfibra pero aun así se estropeó. Por lo pronto se me ocurre darle una pulida con una dremel y una vez obtenido el acabado que mejor se lobre aplicarle una capa de laca transparente para que la alúmina no opaque el reflector otra vez, pero aun así buscare el repuesto.
Según el fabricante estas son las medidas: Size: L135mmxØ25.4mm(1’’),Ø35mm(bezel).
Publicado: 06 Abr 2012 20:04
por namberguan
Por lo que te pone el compañero Antiparanoico este posiblemente te serviria
http://www.dealextreme.com/p/aluminum-s ... r=12065646
Por lo que veo tendrias que tirar de dremel y cortarle esos 5 mm de largo en la cabeza y asi conseguir tambien el diametro es cuestion de tomar medidas eso protegiendo primero el refrector con cinta de carrocero, o buscar en otras tiendas.
Aqui tienes un listado de ellas
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=31
Publicado: 06 Abr 2012 20:29
fer_19v escribió:...
Esas son las medidas de la linterna. Necesitamos la medida del reflector.
Por las medidas de la linterna... No estaremos ante un módulo P60?
P.D.: Podrías poner el enlace a la página del fabricante?
Publicado: 06 Abr 2012 21:58
por UPz
+1
seguro que si nos das mas pistas te podemos ayudar a encontrar el recambio.
Ah, por cierto, seas bienvenido compañero impaciente.
Publicado: 06 Abr 2012 23:08
por fer_19v
Claro! Y gracias por la bienvenida Upz, bueno el enlace es este
http://xenoled.com/en/Flashlight/15/p1.html
Y aclaro que no subo las medidas exactas del reflector (
ERA un smooth de aluminio) por que no tengo un calibrador vernier a la mano, pero estoy consciente que esas medidas son necesarias, son aprox. 26.5 mm de diámetro x 22mm de profundidad y 8 mm de diámetro en la cavidad del XM-L T6. Gracias por sus respuestas!
Publicado: 06 Abr 2012 23:25
por fer_19v
El susodicho reflector
Publicado: 06 Abr 2012 23:33
por fer_19v
Añado también una imagen del XM-L T6 sobre su pill y ademas de la portadora de dichos componentes, la G5.
Publicado: 06 Abr 2012 23:42
por namberguan
Tiene toda la pinta de estos son P60
La diferencia entre ellos es que el rugoso o OP te dara mas inundacion; Y el liso o SMO de dara mas alcance
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554
Publicado: 06 Abr 2012 23:59
Podrías sacarle una foto de la parte de atrás. Parecería ser de los que indica
namberguan pero con pa parte de atrás cortada para que asiente en le pill.
Publicado: 07 Abr 2012 00:09
por fer_19v
No se si sea un P60 ya que no se que es lo que lo caracteriza, esta es una imagen del pill y el reflector solo se apoya sobre él
Publicado: 07 Abr 2012 00:11
por fer_19v
Y esta es la parte trasera del reflector, no trae base roscada como los de los links
Publicado: 07 Abr 2012 00:21
fer_19v escribió:No se si sea un P60 ya que no se que es lo que lo caracteriza, esta es una imagen del pill y el reflector solo se apoya sobre él
No, no es un P60, pero parece ser una variación porque las primeras Xeno usaban el P60. El diámetro del reflector es igual, por eso te pido una foto de la parte del reflector que entra en contacto con el pill, parece que la cola del reflector entra en el pill, confirmame si es así. Vamos a ver si encontramos algo parecido, si no talvez podamos modificar uno de un P60 (trabajo de tornería).
Publicado: 07 Abr 2012 00:23
por d4n1
Parece que vas a tener que limar
Publicado: 07 Abr 2012 00:33
por namberguan
El P60 a diferencia del tuyo es que el refrector va roscado al pil; con lo cual es inferior al tuyo, me refiero a que en el tuyo al ir roscado el pil al cuerpo de la linterna el led disipa mejor su calor y gana en vida al no recalentarse
Esto es un P60 si te fijas por la parte trasera lleva rosca para roscar el pil (pero puede que te sirva aciendo caso omiso a la rosca
