Una linterna para excursiones largas?
05 Abr 2012 11:00 por llop
Buenas! Vamos a ver, qué me aconsejaríais para hacer alguna excursión nocturna? No me quiero gastar mucho dinero, pero sí que fuera fiable. Cuando salgo con los perros me llevo un frontal baratito que tengo por si se me hace de noche, pero ahora me ha salido la oportunidad de hacer una excursión nocturna, en verano, de un par o tres horas, y me gustaría llevar algo de lo que fiarme, y que pudiera tirar todo ese rato sin problemas. Tengo también una C78, pero claro, no es el caso...
Esto no lo voy a hacer cada día, ni mucho menos, o sea que no me quiero dejar un pastón en el tema... Qué necesito?
05 Abr 2012 14:13 por F. Premens
Re: Una linterna para excursiones largas?
Expecifica un poco mas hombre, tamaño? potencia? precio?..
05 Abr 2012 14:33 por Me pirro todo
Baterías...
05 Abr 2012 14:50 por llop
F. Premens escribió:Expecifica un poco mas hombre, tamaño? potencia? precio?..
Bueno, precio lo justo. No se... 20, màximo 30 euros. Y tamaño, pues claro, a poder ser pequeño. Quiero decir, que no sea de esas que iban con 4 o 6 pilas grandes, que en su momento causaron furor. No lo se, algo que se pueda llevar en el bolsillo de la chaqueta (ya no digo del pantalón)...
05 Abr 2012 15:03 por F. Premens
Entonces yo te recomendaria estas tres. :sisi3:
La Balder SE-1 la puedes usar tanto con litio como con Nihm, es pequeña y un cañon.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2756
La UF-2100, que es mas grande, pero alumbra bastante mas y tiene un precio imbatible.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2458
Y si ya quieres algo mas potente y un poco mas grande, la Keygos KE-5 es buena opcion.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2760
05 Abr 2012 15:14 por Me pirro todo
Pues Premens te ha puesto unas opciones bastante buenas...
3 grupos donde elegir.
En las pequeñas, yo también hubiera sugerido la balder.
En las de tamaño intermedio, la uf2100.
Y en las "grandes", como hay muchas opciones aparte de la keygos que te pone que parece que es muy buena te sugiero otra:
http://www.kaidomain.com/product/details.S009844
Te lo digo mas que nada porque tiene reflector op, y para las caminatas nocturnas te irá perfecta, siempre es mejor ver todo lo que te rodea perfecto para ver donde pones los pies...
05 Abr 2012 15:29 por d4n1
Yo también te recomiendo la 2100. Tira mucha luz y su tamaño es muy cómodo.
05 Abr 2012 22:50 por antiparanoico
Todas las recomendadas son buenas opciones. Debes tener en cuenta que, con excepción de la Balder que usa AA o 14500, las demás usan 18650 (cosa que debes tener en cuenta).
06 Abr 2012 17:06 por llop
Gracias por los consejos!
antiparanoico escribió:Todas las recomendadas son buenas opciones. Debes tener en cuenta que, con excepción de la Balder que usa AA o 14500, las demás usan 18650 (cosa que debes tener en cuenta).
Sí, ya lo veo. Cosa que significa comprarme también un cargador y tal. A pesar de ser esos cañones, aguantan dos o tres horas encendidas? Sin fundirse, ni ellas ni las baterías?
Ahora debo decidir en qué gama de las tres que proponéis me siento más cómodo...
06 Abr 2012 17:15 por haltera
Pues el runtime de un XML con una trustfire fuego 18650 de 2400 mAh creo que está en 1 hora y media aprox, a tope (unos 500 lumenes reales o así)
Que me corrijan los compañeros si me equivoco (mi ultrafire KH-T60 aguantaba eso más o menos)
El de la Balder SE-1 con 14500 es 1 hora a tope (de las que te ponen es la única que poseo)
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
06 Abr 2012 17:22 por yavi_
Pues si, sobre la hora de autonomía o un poco mas dependiendo del driver que lleven tienen las linternas con 18650 y xm-l en modo alto, pero para caminatas como quieres, pues la pones en modo medio y tienes tus 3-4h de autonomía.
06 Abr 2012 17:27 por Me pirro todo
Tampoco lo he probado concienzudamente, pero TEORICAMENTE un xm-l a tope con un consumo de 3A y con esa batería suponiendo que esos 2400mAH fueran reales nos daría una autonomía de 0,8 horas es decir unos 48 minutos.
Auuuuunque también es verdad que el consumo nunca se mantiene constante, este irá bajando, con lo que esos 48 minutos estimados podrían pasar perfectamente a hora u hora y cuarto más o menos.
Tus datos haltera que lo has probado en primera persona serán más fiables, pero aún así mas o menos coinciden, hora y cuarto-hora y media aprox.
06 Abr 2012 17:41 por Me pirro todo
Esto ya es una paranoia mía, pero aún así la comento a ver que les parece:
Cuando hayo runtimes teóricos , suelo añadir un incremento del 45% en los casos mas extremos (con mayor consumo, dígase 3A) y a medida que tratemos con consumos menores el porcentaje se va incrementanto.
me explico con ejemplos:
Para un consumo de 1A con una batería de 2000mAh (las trsutfire fuego nuevas) pues nos daría teorícamente 2 horas por un 45% estaríamos alrededor de las 3 horas...
Para casos con bajo consumo 0,25 por ejemplo una autonomia aproximada de 8 horas pasaría a unas 14 , como podemos comprobar el porcentaje al aplicar en este caso pasaría como a un 75%.
El patrón de aumento de runtime frente al teórico es facilmente apreciable. Ya se que hay muchas variables , pero para ajustar la autonomía un poco más no está mal digo yo...
podríamos buscar una ecuación que lo definiera.
Saludos y ya me direis algo.
06 Abr 2012 22:14 por UPz
Todo depende del driver
Los hay que a medida que baja el voltaje de la pila, suben el consumo para intentar mantener siempre el mismo rendimiento.
Los hay que no están regulados, y a medida que el voltaje cae, tambien lo hace el consumo.
Y los hay regulados que mantienen el consumo hasta 3.6V, y luego va bajando muy poco a poco.
06 Abr 2012 23:17 por antiparanoico
Para ese tiempo de caminata es conveniente llevar baterías de repuesto y si es posible también alguna lintena más. No es lindo quedarse a oscuras.
07 Abr 2012 09:50 por llop
antiparanoico escribió:Para ese tiempo de caminata es conveniente llevar baterías de repuesto y si es posible también alguna lintena más. No es lindo quedarse a oscuras.
No, no. Por eso os pedía si había alguna que me garantizara (salvo accidentes) que aguantara...
07 Abr 2012 10:20 por haltera
A ver, la Balder SE-2 por ejemplo tiene XML y 500 lumenes, y 1,5 h de runtime, pero en modo medio son 120 lumenes (que no está nada mal, se puede andar perfectamente viendo bien) durante 10 horas (teóricas)...el caso es que si quieres potencia máxima de un XML por tantas horas tendrás que irte una linterna grande grande que use 3 x 18650 y aún así no se si te daría...
07 Abr 2012 10:29 por moviles2
Y fiarte de una sola linterna?
Lo suyo es llevar al menos 2
una 18650 almacena casi 3 veces mas energia que una aa/14500,yo me decantaria por linternas con al menos 18650
Entre la uf2100 y la c8 en cantidad de luz no hay mucha diferencia pero en alcance ganaria la c8 por su mayor reflector por contra la uf2100 es mucho mas compacta y facil de llevar
08 Abr 2012 00:36 por Changchung
Nadie ha comentado nada acerca de una de cabeza o frontal??? Para mi, para casi todas las aplicaciones son las mejores, puedes llevar otras cosas en las manos mientras caminas, un baston o algo por el estilo, se que hay varios modelos ultrafire de cabeza. Tanto con pilas AA las cuales recomiendo para excurciones debido a su facil manejo y facil de conseguir en tiendas, tambien la hay con 18650 lo cual es ventajoso por el runtime, pero hay que llevar varias y/o algun tipo de cargador para interperies si se pasa mucho tiempo en el campo, por ejemplo algun cargador solar...
Yo, personalmente recomiendo de cabeza...
Hazte tu liga para la cabeza
08 Abr 2012 00:38 por F. Premens
Yo siempre llevo una frontal enganchada a la altura de la cintura, para que me vaya alumbrando donde piso. :sisi3:
