No funciona bien mi C8 XML T6 de pilas 18650
Publicado: 04 Abr 2012 00:59
por Juanele
Me acaba de llegar dicha linterna de 5 modos y tengo el siguiente problema.
Una de 2, o la enciendo y sólo enciende en modo alto (no cambia de modo) o se vuelve "loca" y emite parpadeos pero no regulares, vamos que no es ni strobo ni SOS, sino parpadeos a lo loco.
La he limpiado por donde se enrosca, estirado el muelle que conecta con la pila... que más puedo ir comprobando para ver de dónde viene el fallo???
Muchas gracias.
Re: No funciona bien mi C8 XML T6 de pilas 18650
Publicado: 04 Abr 2012 02:59
Verificaste si el dropin está apretado?
Estado batería?
Si todo lo anterior está bien, te tocó una fallada. Prueba limpiar el switch (sumérgelo en acohol y acciónalo varias veces mientras está sumergido).
Publicado: 04 Abr 2012 03:03
por gaston1
Hola
Primero q nada asegurate q la pila este bien cargada, después para ir descartando podrías desenroscar la parte trasera la q contiene el interruptor de encendido y puentia el contacto trasero de la pila con la parte de la rosca q está sin pintura con algún pedazo de cable esto para descartar el interruptor sí prende anda probando conectar y desconectar para probar los 5 modos.
Proba con eso a ver q pasa.
Publicado: 04 Abr 2012 16:33
Juanele:
Antes de nada, desmonta tanto como puedas la linterna. Limpia todas las piezas que contacten con otras con alcohol de quemar. Especial atencion al interruptor.
Vuelte a montarlo todo y asegurate que queda mien apretado, es especial el pill/dropin.
Si sigue sin funcionar, puentea usando un clip o cable o cualquier cosa metalica en el tailcap: con el tapón quitado y la bateria insertada, toca con un extremo del cable el polo negativo de la bateria y con el otro la parte NO ANODIZADA de la rosca del tubo. La linterna deveria funcionar, incluidos los modos.
Si se resiste a funcionar, desmonta el dropin/pill y con una 18650 y un par de cables, alimenta directamente al driver RESPETANDO la polaridad. Si sigue haciendo parpadeos es cosa del driver...
Aunque normalmente esto pasa cuando hay algo suelto, y el driver detecta "cortes" en la corriente, y los interpreta como que hemos pulsado para cambiar el modo.
Ya nos cuentas!
Publicado: 07 Abr 2012 22:43
por Juanele
Muchas gracias por las respuestas, tengo que esperar que me llegue de DX el alicates para desmontar el dropin (con calma ya sabéis) y en cuanto me llegue ya haré todo esto que decís. Una vez lo haga tener seguro que os digo dónde estaba el fallo para que otro que tenga el mismo problema pueda ir directo a comprobar eso y ahorrarse tiempo.
Ya os diré.
Publicado: 08 Abr 2012 03:02
por gaston1
Juanele escribió:Muchas gracias por las respuestas, tengo que esperar que me llegue de DX el alicates para desmontar el dropin (con calma ya sabéis) y en cuanto me llegue ya haré todo esto que decís. Una vez lo haga tener seguro que os digo dónde estaba el fallo para que otro que tenga el mismo problema pueda ir directo a comprobar eso y ahorrarse tiempo.
Ya os diré.
Hola
Con los datos q te pasamos puedes probar varias cosas incluso encontrar el problema sin necesidad del alicate ese q mencionas
Publicado: 08 Abr 2012 09:04
por Juanele
Lo sé, pero prefiero ponerme del tirón una tarde y solucionarlo sí o sí.
Publicado: 08 Abr 2012 15:18
por Changchung
Hola... No se si ya lo resolviste, pero a mi me ha pasado que el suiche se desolda del circuito donde lleva el resorte, debes desarmar el tailcap y revisar que el suiche este bien soldado.
Publicado: 09 Abr 2012 00:39
por kohan
Juanele, dime q no la has comprado en _Dinodirect...
Yo la compré ahí y me vino cascada .......al estilo del q comentas tú
A tope
Publicado: 09 Abr 2012 05:30
por Juanele
kohan escribió:Juanele, dime q no la has comprado en _Dinodirect...
A tope
No, no es de ahí, creo que es una de las que compré sueltas por Ebay.
Publicado: 04 May 2012 13:27
por Juanele
UPz escribió:Juanele:
He intentado esto, primero en una linterna que sí funciona, para ver si lo hago correctamente, y no consigo puentearla. De hecho hasta que no enroscas casi del todo el tapón en el tubo la linterna no enciende, por lo tanto no entiendo como sólo con un puenteo o roce se conseguría encender la linterna
Creo que el puenteo sirve en otras linternas pero no en esta que requiere tener el tapón presionado...
A ver si me podéis ayudar, tener paciencia conmigo jeje
Publicado: 04 May 2012 13:53
A ver:
Eso quiere decir que la rosca esta anodizada, verdad?
Hay linternas con la rosca anodizada, en las que el circuito solo se cierra cuando el tapón esta completamente roscado.
Pero seguro que la parte que contacta con el anillo que sujeta el interruptor en el tailcap esta en aluminio desnudo. Esa parte es la que tienes que tocar con un extremo y con el otro extremo el polo negativo.
Publicado: 04 May 2012 16:14
por Juanele
Mil gracias, ya lo he puenteado y descarto el problema en el tapón (además que he probado el tapón en la otra y va bien).
Esta es la linterna que funciona correctamente:
Y esta es la linterna que intento arreglar... al hacer el puente da pequeños chispazos como veis en la foto (y no enciende)
¿Tenéis alguna foto de cómo tengo que alimentar directamente el driver?
Creo que es la última cosa que me falta por comprobar
Publicado: 29 Sep 2012 17:22
por Juanele
¿Me podéis confirmar que esta pieza encajaría perfecta en la linterna de la que hablamos??
http://www.focalprice.com/LFE13S/CREE_X ... GcR8K6y29s
Publicado: 29 Sep 2012 17:48
por maito
Juanele escribió:Y esta es la linterna que intento arreglar... al hacer el puente da pequeños chispazos como veis en la foto (y no enciende)
¿Chispas? Esa linterna esta haciendo cortocircuito por algún lado.
Publicado: 29 Sep 2012 19:40
Estamos hablando de una C8? Una como esta?
Es esa pieza es un módulo P60,
no sirve. Debes tener en cuenta que el diámetro máximo del reflector es de 26mm y el de la C8 es de 41.5mm.
Esto es lo que necesitas:
http://www.intl-outdoor.com/c8-module-x ... p-261.html (modos a la carta),
http://dx.com/p/600lm-1-8a-5-mode-white ... -2v-122401 (más económico, en todo sentido) o
http://kaidomain.com/product/details.S020291.
El único que conozco es el primero, lo tengo en Low/High, el low es más o menos como un XPE/XRE en high.
Publicado: 29 Sep 2012 20:27
por Juanele
Ok, entonces voy a seguir la guía de comprobar que tipo de avería tengo antes de pedirlo para asegurarme, muchas gracias.
