cnqualitygoods tiene disponible para reserva la DQG III, la linterna AAA más pequeña, con led r4 y r5 (no se por qué el r4 es más caro si en teoría el r5 es mejor)
Re: DQG III disponible para reserva
Publicado: 29 Mar 2012 22:17
Pues muchas gracias por el aviso.Reservada.
Publicado: 29 Mar 2012 22:18
por F. Premens
Sera las mas pequeña, pero tambien de las mas simples y sosas. ¬¬
Publicado: 29 Mar 2012 22:30
F. Premens escribió:Sera las mas pequeña, pero tambien de las mas simples y sosas. ¬¬
+1, si llevase el pulsador la B3 con el mismo grosor que tiene, caía...
Publicado: 29 Mar 2012 22:40
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Si fuera de aluminio y con xm-l
Publicado: 29 Mar 2012 22:45
Pero bueno?,¡que es la mas pequeña del mundo!
Publicado: 29 Mar 2012 23:28
por yavi_
A mi no me disgusta, y para llavero en acero y con ese texturizado "crenulado" (vaya palabro) promete durar como nueva mas que las pilas del conejito sin el mas mínimo rasguño.
Publicado: 29 Mar 2012 23:52
por ezeqdb
¿Hay alguna diferencia entre la DQG II y la DQG III?
Publicado: 29 Mar 2012 23:57
por yavi_
ezeqdb escribió:¿Hay alguna diferencia entre la DQG II y la DQG III?
Un palito
Publicado: 30 Mar 2012 00:05
por Me pirro todo
Se me viene a la mente un chiste sobre jaimito y números romanos, la pena que no recuerde como era.
Publicado: 30 Mar 2012 01:05
por ezeqdb
Un palito
Publicado: 30 Mar 2012 01:25
La más pequeña será; pero siendo de acero no va pesar poco...
Publicado: 30 Mar 2012 01:29
¿Variará mucho respecto a la iTP?
Publicado: 30 Mar 2012 03:55
por ezeqdb
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:¿Variará mucho respecto a la iTP?
La respuesta a todas las preguntas que puedas llegar a hacer al respecto. Runtimes, beamshots, consumos etc de todas estas linternas:
La ITP de cobre es una belleza.. lástima que sea una edición especial y ya no se consiga (eso es lo que tengo entendido).
Publicado: 30 Mar 2012 04:23
Gracias ezeqdb.
La DQG parece no admitir 10440, yo son las que suelo llevar siempre en la de llavero.
Publicado: 30 Mar 2012 08:16
Esa maratac de cobre (en relidad de laton u otra aleación parecida) con el uso pierde el brillo y coge un tono mate marron verdoso,como los cartuchos de arma de fuego que ya tienen unos años.Ví fotos en algun foro,pero no recuerdo cual.
Publicado: 30 Mar 2012 09:31
stirner escribió:Esa maratac de cobre (en relidad de laton u otra aleación parecida) con el uso pierde el brillo y coge un tono mate marron verdoso
Es por la oxidación del Cobre. Ese óxido de Cobre es muy venenoso. Esa es para comprar y dejar en la caja.
El óxido de cobre (II) es un irritante. También puede causar daño al sistema endocrino y sistema nervioso central. El contacto con los ojos puede causar irritación e importantes daños en la córnea, pudiendo causar conjuntivitis. En contacto con la piel causa irritación y decoloración. La ingestión de polvo de óxido de cobre (II) puede resultar en un sabor metálico, náuseas, vómitos y dolor de estómago. En casos más severos, puede haber sangre en las heces o vómito negro o de color arcilla, ictericia y agrandamiento del hígado. La ruptura de los glóbulos resulta en el colapso circulatorio y shock. La inhalación puede causar daño a los pulmones y el diafragma. La inhalación de vapores durante la fusión de polvo de óxido cúprico puede conducir a una enfermedad llamada la fiebre de humo metálico, que puede causar síntomas de tipo gripal. El óxido de cobre (II) puede causar una acumulación tóxica de cobre en un pequeño subconjunto de la población con enfermedad de Wilson. (+)
Publicado: 30 Mar 2012 12:04
Hay por ahí una foto de CPF de esa maratac a los pocos meses de uso. Parecía una tubería.
En mi caso, la DQG III caerá.
Publicado: 30 Mar 2012 14:46
stirner escribió:Esa maratac de cobre (en relidad de laton u otra aleación parecida) con el uso pierde el brillo y coge un tono mate marron verdoso. ...
Verdoso...??
El maldito cardenillo!!
Pensé que traía un tratamiento protector para que eso no ocurriese.
XRAYBoY escribió:... Ese óxido de Cobre es muy venenoso. ...
No nos asustes! Tenemos cañerías de cobre para el agua potable!
El que tú citas es el es el cúprico (CuO), de color negro. El marrón es el cuproso (Cu2O)... que es algo menos tóxico.
XRAYBoY escribió:
... Esa es para comprar y dejar en la caja.
O en una vitrina.
La solución sería hacerle una pátina protectora (laca o algo similar).
Publicado: 30 Mar 2012 15:11
Supongo que se puede limpiar.Con los cartuchos el limpiametales funciona muy bien.De todas formas ese cardenillo creo que es una reacción del metal que lo protege.¿Algo asi como un autoanodizado?
