Desenrosca por aquí esta linterna? (UltraFire KF-T60 HA-II)
Publicado: 25 Mar 2012 12:29
por Juanele
Pues el problema es que me ha llegado esta linterna y no tenía fuerza, alumbraba poco y fallaba y después de limpiarla sigue igual y supongo que es problema de los muelles. He estirado un poco el del tapón y mejoró la cosa pero muy poco. De hecho la luz va y viene y tal según desenroscas y enroscas el tapón, claro problema de contacto digo yo. Por lo tanto tengo que estirar también el muelle cercano al led, en el positivo de la pila, pero no consigo desenroscarla por esa parte. Yo creo que desenrosca pero no lo tengo claro al 100%, y pudiera ser que fuera de una pieza esa parte con lo cual tendría que ver que meto para tirar del muelle.
A ver si alguien que la tenga o su versión de 5 modos puede decirme algo.
Si desenrosca tendría que ser en el punto que indico en la foto, pero ya en la web de DX no viene abierta por ahí con lo cual empiezo a dudar...
http://postimage.org/
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-55910
Re: Desenrosca por aquí esta linterna? (UltraFire KF-T60 HA-
Publicado: 25 Mar 2012 12:39
por moviles2
parece el mismo cuerpo de la aurora 2 modos si es asi va con pegamento se puede desenroscar pero es dificil no marcar la linterna haciendolo
foto antigua de cuando la tenia con el colimador de la tiablo:
para que quieres desmontar eso?
edit: lo que tienes que hacer es sacar el dropin desenroscandolo con las puntas de una tijera o un alicate de puntas no hace falta quitar la cabeza para eso
seria una punta en cada tornillo y hacer fuerza a izquierdas para sacar el dropin
foto de internet:
la tuya lleva un teton en el muelle del tapon? yo lo tire a tomar viento
Publicado: 25 Mar 2012 13:02
por namberguan
Desenroscar se desenrosca
Pero como bien te dice moviles preparate a rallarla con unos buenos alicates
Te costara viene encolada ; Para muestra un boton mira el estado de la mia
Publicado: 25 Mar 2012 13:22
por Juanele
Pero si saco el dropin no me cargo el cable rojo?? no lo rompo o gira toda la pieza, la de arriba y la de abajo?? es que nunca saqué uno y como que no voy a hacer mi primera prueba con una linterna de 27 euros...
Lo único que quiero es estirar el muelle que está al final del tubo, tengo que ver que meto para engancharlo y estirarlo.
Publicado: 25 Mar 2012 14:05
por yavi_
Si te gusta la pesca, un anzuelo pequeño podria servirte para hacer eso, si no pues unas pinzas pero un poco largas tienen que ser..
Publicado: 25 Mar 2012 14:06
por namberguan
No te cargas nada sacandolo como te dice moviles quizas te cueste un pelin porque el dropin lleva una torica
En el dropin va montado sobre la misma pieza el Led por arriba y el Driwer por abajo asi que no perjudicas ningun cable por que no estan acesibles si no sacas el driwer o el led
Publicado: 25 Mar 2012 19:45
por Juanele
namberguan escribió:No te cargas nada sacandolo como te dice moviles quizas te cueste un pelin porque el dropin lleva una torica
Si aflojo los tornillos no vale??? Es que el cable rojo parece que está tan tenso que si giras un poco lo desempalmas. Otra duda, al girar que saldría la base de color plata junto con la de color dorado?? Están juntas?? Es que no lo parece y como digo parece que va a girar sólo la de color plata y vas a darle un tirón al cable rojo y adiós.
Publicado: 25 Mar 2012 20:21
por namberguan
Vamos a ver lo que te comenta moviles no es que saques los tornillos , si no que te apoyes en los agujeros de los mismos para apollar las puntas de las tijeras y asi desenroscar ; Como te dije te costara un poco por que lleva una torica
Y como una imagen vale mas que mil palabras
Sacaras esto el dropin completo
Publicado: 25 Mar 2012 20:34
por Juanele
Vale vale mil gracias, es que tenía miedo que saliera sólo la primera parte gris, y desoldar el cable. Mañana lo hago entonces sin miedo y así estiro el muelle que necesito con total tranquilidad.
Muchas gracias a todos, ya os contaré si me queda perfecta o no. También tiene narices que una linterna de esa "calidad" venga así, con esos problemas de contacto de la pila.
Publicado: 25 Mar 2012 20:57
por yavi_
Ten en cuenta que como 18650 se venden baterías que van desde los 64 hasta los 70mm de largo, con lo que no es tan fácil cubrir toda esa gama a la perfección, y si lo haces otros se quejaran de que tiene un muelle muy largo con mucha resistencia...
Publicado: 25 Mar 2012 21:05
por Juanele
Ya pero bueno, las mías son con protección deberían ir bien. De todos formas tienes razón, gracias por la explicación. A ver mañana si la arreglo y os cuento.
Publicado: 25 Mar 2012 23:48
por Me pirro todo
Si te decides a abrirle la cabeza, y no me refiero a tirarle a nadie un ladrillazo :D , puede que una herramienta llamada boa constrictor te pueda ayudar:
http://img340.imageshack.us/img340/3789/pimg0066.jpg
