Linterna para casco
Publicado: 22 Mar 2012 16:11
por DKV
Buenas chicos.
Mi idea es hacerme un frontal, pero para tener algo un poco mas polivalente he pensado comprar una linterna con diversos soportes.
Mirando la web de -lucespotentesparatubici- he visto varias candidatas, una ya la conozco p10 la tiene un compañero del trabajo y me gusta mucho, otra es la Fandy 2100 que tambien me gusta, en las especificaciones son practicamente iguales, pero la fandy tiene un driver de mas capacidad y dura algo mas la bateria.
De estas 2 hay alguna por la que decantarse, o conoceis alguna opocion mejor?????
Me interesa que inunde a corta y media distancia, ya que seria para llevar en la cabeza y siempre llevaria otra linterna mas lanzadora en la mano o manillar.
Salu2
Re: Linterna para casco
Publicado: 24 Mar 2012 12:11
por DKV
Nadie conoce estas linternas :roto2: :roto2: :roto2: bueno pues me comprare la fandy asi la comparare con la otra.
Salu2
Publicado: 24 Mar 2012 18:19
por Bulb-o
Yo tengo la Fandyfire pero con un sólo modo. Inunda mucho gracias a su reflector corto, pero estoy seguro de que ésta te dará más potencia. Tengo una modificada con el mismo led XM-L T6 y gana al XP-G R5 de la Fandy.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2458
Publicado: 24 Mar 2012 19:20
por DKV
no necesito mucha potencia, lo que busco es mas una linterna de apoyo polivalente y ligera, me he comprado un soporte para casco y otro para ponerla tipo frontal con una cinta y todo. Tú que la tienes me puedes decir en términos de fiabilidad como es.
Publicado: 24 Mar 2012 20:00
por Anteros
+1 UF2100 con Modos. Potencia y autonomía 2 en 1.
Publicado: 25 Mar 2012 00:13
por Bulb-o
DKV escribió:no necesito mucha potencia, lo que busco es mas una linterna de apoyo polivalente y ligera, me he comprado un soporte para casco y otro para ponerla tipo frontal con una cinta y todo. Tú que la tienes me puedes decir en términos de fiabilidad como es.
¿Fiabilidad? Pues el problema es que al tener bastantes linternas a esa Fandyfire no le doy un uso muy intensivo ni siquiera frecuente, tengo otra similar que es mi preferida, una TR-801 modificada.
Se le ve bastante robusta y con unas roscas que parecen duraderas. Sospecho que la Uniquefire UF2100 que tienen otros compañeros usa exactamente el mismo cuerpo. Quizá alguno ya haya tenido una rotura o la use y abuse para saber bien cómo se comporta a largo plazo.
Al tener también yo una Ultrafire WF-502B puedo intercambiar cuerpo y cabezal entre ambas.
Debe ser una de las linternas 18650 más compactas y ligeras. En inundación desde luego no defrauda, aunque su tinte es un poco amarillento, no mucho como para ser descartada por ese motivo.
Publicado: 25 Mar 2012 01:00
por moviles2
uf2100
Publicado: 25 Mar 2012 09:12
por DKV
he estado mirando el post de la uf-2100. Al final creo que será la elegida. Gracias por la ayuda chicos
Publicado: 25 Mar 2012 15:07
por DKV
Ya esta pedida la uf-2100 aprovechando la oferta de DD y la cantidad de usuarios que la recomiendan
Salu2
