Por 37 euros, una linterna de calidad "alta", ultrafire cuando quiere, hace las cosas bien.
Modos infinitos
Muy sólida y fuerte.
500 lumens o mas.
Iman en el culete, para engancharla a una taquilla, tubos metal, etc horizontalmente.
Pequeña.
Boton grande, agradable, y los "clic" de encendido o apagado, son inaudibles. Muy silenciosa.
Efecto memoria.
Estrobo de 500 lumens o mas, haciendo 2 clics seguidos en el boton ( se me olvido en el video mostrarlo )
Defectos:
Si vamos caminando a 500 lumens, y una persona viene de frente,
no es rápido bajar la potencia para no molestar. Habrá que esperar unos segundos con el boton pulsado hasta que gracias al modo infinito bajen los lumens.
Eso la hace lenta y poco operativa para determinadas situaciones, a la inversa sucede lo mismo;
si vamos a un modo luminico bajo, y de repente queremos sacar toda la potencia, pues no puede ser. Habrá que esperar 2,3,4,5 segundos, depende de la distancia entre los modos
Re: ULTRAFIRE UF-T50 DESCONOCIDA CRIATURA
Publicado: 22 Mar 2012 05:52
por ezeqdb
noooo basta por favoooor.. no quiero comprar otra más..
ezeqdb escribió:noooo basta por favoooor.. no quiero comprar otra más..
compra, compra...
Re: PODEROSA ULTRAFIRE UF-T50
Publicado: 22 Mar 2012 15:00
Incrusto el vídeo y nos queda más a mano.
Nene guhta.
Publicado: 22 Mar 2012 15:16
por yavi_
Tiene una pinta estupenda co nese diseño zebra "estailo".
Publicado: 22 Mar 2012 16:49
por MagPap
OSTRAS!! Me gusta un monton
Y al verdad es que se parece a la Zebralight SC600 (salvando las distancias).
Lo único que me para un poco es el tiempo de cambio entre modos, acostumbrado a cambiar con un click. ¿Podrias explicar un poco mas al respecto?
Publicado: 22 Mar 2012 17:25
por francisco
XRAYBoY escribió:Incrusto el vídeo y nos queda más a mano.
ok, lo hacia mediante enlaces por si algun dia desde mi cuenta youtube le digo: no permitir incrustar videos externamente... entonces desapareceria todo lo de aqui...
con enlace siempre podreis tener acceso al video
a partir de ahora hare las 2 cosas, poner enlace y video inscrustado, ok ?
Publicado: 22 Mar 2012 17:32
por francisco
MagPap escribió:...Lo único que me para un poco es el tiempo de cambio entre modos, acostumbrado a cambiar con un click. ¿Podrias explicar un poco mas al respecto?
Si estás con la linterna en marcha y quieres rebajar los lumens o aumentarlos, pues hay que mantener apretado el boton,
y esperar a que llegue al punto de luz que necesites, el cambio es progresivo lento, y tarda su tiempo.
Hablamos que desde el modo minimo, al máximo, podria tardar 5 segundos.
De un modo medio, al maximo, pues 2 segundos, etc..
En otros modelos de "modo infinito" pero mediante rueda ( sunwayman v20c, Jetbeam rrt-21, etc ) pues los cambios de intensidad se consiguen a velocidad luz con un giro rapido instantáneo.
En la ultrafire, hay que esperar.
Si quieres te hago un video exclusivamente con este tema.
Publicado: 22 Mar 2012 17:43
por stirner
Me gusta mas la cebraligth
Publicado: 22 Mar 2012 23:39
por d4n1
No tiene mala pinta esta pequeña ...
A mi también me gusta
Publicado: 23 Mar 2012 00:16
por yavi_
stirner escribió:Me gusta mas la cebraligth
La C€bralight, tambi€n €s un poco mas cara..
Publicado: 23 Mar 2012 00:22
por stirner
Bueno,no tengo intencion de comprarla,pero creo que la cebraligth esta por los 57€(habria que añadir los gastos de envio).Tal vez me equivoco.No la miré muy a fondo.
Antes de comprarla necesitaria averiguar que tal disipa el calor.Es pequeña, y con XML
Publicado: 23 Mar 2012 00:26
por yavi_
Es un poquito bastante mas cara, no digo que no compense pues no lo se, seguro que tiene mas calidad, pero cuesta mas del doble, con portes se puede poner en casi el triple..
Pues a mi tambien me esta entrando por el ojillo, me gusta bastante el sistema de regulacion de potencia, que puede pecar de ser un poco lento pero sencillo, y ademas lleva el boton en la parte delantera con lo cual se me hace bastante comoda para uso cotidiano. De pontecia tampoco esta nada mal asi como de tamaño, le seguiremos la pista a ver que dicen los primeros poseedores de este ejemplar.
Saludos luminicos.
Publicado: 23 Mar 2012 00:45
por stirner
Estaba equivocado.La linterna está muy bien,pero tengo linternas de tamaño y resultado muy similar.Ahora me interesan mas las C8(comprobemos si la teoria de la disipacion térmica es cierta ) y las mini micro linternas
Publicado: 23 Mar 2012 02:56
por Me pirro todo
No me lo puedo creer, no me gusta ser mal hablado, pero:
JODER, otra que me gusta.
Voy a acabar mal...
Publicado: 27 Mar 2012 01:32
por fer18gts
Tengo pedida esa en CNQ con el cupón de descuento, veremos que tal se porta.
Publicado: 27 Mar 2012 02:57
por fariasda
es lanzadora o inundadora?
Publicado: 27 Mar 2012 13:44
por zeta 87
No tiene mal aspecto, y lo de regular los lumens supongo que mientras se lleve a tope qué problema va a haber,siendo realistas ¿cuándo vas a usar la linterna por más de 1 hora y media o dos?. Aun así sigo diciendo que la mejor en eso sigue siendo la XL200...
