He recibido hoy un cargador XTAR WP2 II junto con 2 baterías XTAR 18650 de 3100 maH
El cargador en cuestión tiene un interruptor con 3 posiciones:
0: USB 5.0V/500mA voltage output // Entiendo que esta posición es para dar alimentación a otro dispositivo vía el propio puerto USB del cargador
1: Charging current 500 mA
2: Charging current 1000 mA
Me podéis indicar en cual de las otras 2 posiciones (500/1000 mA) debo poner el interruptor, para cargar las baterías de 3100 maH?
Gracias por adelantado,
jpc
Re: Duda cargador WP2 II
Publicado: 21 Mar 2012 21:11
En teoría puedes usar cualquiera de las dos. Unas 3100mAh aguantan perfectamente una carga de 1000mA (0.35C).
Sin embargo si cargas otras baterías con menor capacidad (14500 de 900mAh, 16340 de 800mAh, 10440 de 600mAh),
una carga de 1000mA sería demasiado. Ahí deberías usar la carga de 500. En teoría no debiera superarse nunca la carga 1C*
*C=Capacidad de la batería.
Cargar a 1C una batería de 900mAh sería cargarla a 900mA, etc..
Publicado: 21 Mar 2012 21:16
por Anteros
Me aventuro a darte una respuesta, para ver si he aprendido algo todo este tiempo que llevo por aquí, jejeje! De todas formas, espero que si me equivoco o mi respuesta no es del todo acertada, sea debidamente corregido por el personal experto.
En un principio, al tratarse de baterías con una capacidad de más de 1000mA, no deberías tener problemas en cargarlas en cualquiera de las dos posiciones (1 y 2). Otra cosa, es que esas baterías realmente tengan la capacidad que anuncian.
Ahora vamos a mis conjeturas. Si realmente el cargar con menos "carga", es decir más despacio, es beneficioso para la vida útil de la baterías, en ese caso la posición elegida sería la 1 a 500mA. Eso si! tardará mas! Según ésta teoría cargarla más rapido, es decir con la posición 2 a 1000mA, tardaríamos menos, pero a costa de reducir la vida útil de la baterías.
