Eleccion linterna 1 pila AA buena calidad
21 Mar 2012 12:58 por francisco
Hola
Referente a fabricación busco calidad, no baratijas.
Referente a su energia, busco mucha potencia y minima potencia, con modos muy equilibrados por enmedio.
O sea, a turbo 150 lumens y segundo modo 60 lumens, no me interesa.
Esta es la que mas me llama la atencion, por potencia y optimización de la energia, o sea, modos infinitos, mediante la tipica ruedecita delantera.
Creo que el sistema de ruedecita infinita es insuperable para optimizar la duracion de las pilas..... en otras linternas 18650 lo tengo y es genial, a cada momento, la luz que necesites.
SUNWAYLED V10A Cree XP-G R5 LED AA
Ojo, no solo me interesan con ruedecita, si hay alguna con muchos modos y equilibrados, pues tambien esta bien.
21 Mar 2012 13:12 por yavi_
Re: Eleccion linterna 1 pila AA buena calidad
No tengo muy controlado lo de pata negra en este formato, lo único, sería bueno saber si el consumo en esas que comentas con regulación infinita es proporcionalmente mas bajo siempre, o si por el contrario no es así y no es mas que añadir resistencia como existen algunas, pues de ser así es preferible una con modos donde se sabe que el consumo si se reduce proporcionalmente a los watios que se entregan en cada momento.
Te lo digo porque tengo una copia de un cabezal led lenser que hace lo que comento, tu regulas la intensidad de la luz, pero el consumo practicamente es igual con poca que con mucha luz.
21 Mar 2012 14:23 por francisco
yavi_ escribió:No tengo muy controlado lo de pata negra en este formato, lo único, sería bueno saber si el consumo en esas que comentas con regulación infinita es proporcionalmente mas bajo siempre, o si por el contrario no es así y no es mas que añadir resistencia como existen algunas, pues de ser así es preferible una con modos donde se sabe que el consumo si se reduce proporcionalmente a los watios que se entregan en cada momento.
joer, que cosas mas raras
de tecnicismos no entiendo un pijo, pero lo tendre muy en cuenta
gracias
21 Mar 2012 14:50 por yavi_
gracias
Para saberlo, simplemente compara lo que te dura la batería entera en modo alto y en modo lo mas bajo que te deje el regulador, si ves que no es muy lejano, es que está regulado añadiendo resistencia simplemente, y si dura mucho mas es que está controlado por un driver que tiene muchos pasos, pues que sepa con regulación infinita pura y dura no hay drivers.
21 Mar 2012 15:36 por F. Premens
Yo iria directo a por la Jetbeam RRT0-XML. :sisi3:
21 Mar 2012 15:42 por MagPap
F. Premens escribió:Yo iria directo a por la Jetbeam RRT0-XML. :sisi3:
+1 (sal de mi mente :roto2rie: )
21 Mar 2012 16:46 por Juan_blv
Fénix ld10.
21 Mar 2012 17:55 por XRAYBoY
Llamadme loco, pero quizás Thrunite Neutron 1A?
Modos bien alternados y 208 lumens OTF con una Ni-Mh, 444 lumens OTF con 14500
http://www.thebrightsideforums.com/view ... f=19&t=703
21 Mar 2012 19:15 por MagPap
XRAYBoY escribió:Llamadme loco, pero quizás Thrunite Neutron 1A?
¿Loco por que?
21 Mar 2012 19:31 por XRAYBoY
MagPap escribió:¿Loco por que?
Es de una estética más espartana y sin anillos deslizantes. Los gustos son muy personales. :roto2nuse:
La JETBeam RRT-0 mola más (550 lumens con Litio), pero es casi el doble de cara.
21 Mar 2012 22:49 por Jaipe
Un buen pepinaco puede ser esta JetBeam PA10, con 1 AA normal 140 lumens y si le quieres poner una bateria 14500 da 650 lumens y todo en un tamaño bastante reducido.
http://www.hkequipment.net/?sp=&p=6&cat ... 5e&lang=en
22 Mar 2012 00:03 por d4n1
Jaipe escribió:Un buen pepinaco puede ser esta JetBeam PA10, con 1 AA normal 140 lumens y si le quieres poner una bateria 14500 da 650 lumens y todo en un tamaño bastante reducido.
A mi ese cacharrito me gusta mucho :babeando:
22 Mar 2012 02:34 por francisco
ok, gracias por las aportaciones
Es momento de reflexión :facepalm2:
Es una de ellas.
Me mira de manera rara.
22 Mar 2012 09:55 por MagPap
francisco escribió:ok, gracias por las aportaciones
Es una de ellas.
Ya nos dices cual :zpalomita:
