Re: Yezl t9:
Diametro que preguntas 41mm.
Yo lo tengo y va bien a la Yezl T9, es como una especie de silicona y eso hace se adapte facil.Me pirro todo aquí escribió:Alguien que tenga la t9 es tan amable de decirme cuanto mide de diámetro la corona de la cabeza?
Quiero comprar este difusor no solo para la t9 pero si además le sirve pues queda aún mas justificada su compra...
http://www.intl-outdoor.com/white-soft- ... p-300.html
Cuando me llego el mio crei que el sobre estaba vacio ya que era totalmente plano, al sacarlo del sobre ya el difusor ya coge su forma natural.Me pirro todo aquí escribió:Esa impresión me daba, parece de más calidad que los que venden por ahí de plásticos rígidos que además tienen el peligro de romperse.
saludos y gracias por la velocidad en la respuesta a ambos, asi da gusto...
3 modos mas el strobe y SOS o solo 3 niveles de potencia y nada mas?XRAYBoY escribió:Bienvenido lutop.
Yo al menos, no sabía que tenía modo rampa esa linterna. Creo recordar que la mía vino con 3 miserables modos.
BIENVENIDO lutoplutop escribió:Hola a todos,
ante todo presentarme.........
El pulsador no hace "click". ni tiene dos niveles de presion, sino que depende del estado y del numero de toques seguidos que le demos, cambia de modo. me explico.
Estando la linterna apagada:
-Un toque= enciende la linterna al 100%
-Dos toques= SOS
-Tres toques= Strobe 1Hz
-Cuatro toques = Strobe 3 Hz
-Cinco toques = Strobe 9 Hz
Estando la linterna encendidda:
-Un toque= apagar
-Dos toques= 50%
-Tres toques= 25%
-Cuatro toques = 10 %
-Cinco toques = gradiente
Cuando esta en "gradiente", va subiendo y bajando la luminosidad progresivamente. Si le damos al boton otra vez, se queda encendida en la luminosidad seleccionada.
Me gusta: Muchos modos de luminosidad.
No me gusta: No tiene memoria. Siempre hay que encender la linterna al 100% para pasar a los otros modos de luminosidad
en cuanto pueda cuelgo un video.
jajaTximista escribió: Ahora puedo decir tengo una Yezl t9 de nueve modos
Esto solo me indica lo torpe que soy con la electrónica
Yo creo recordar que eran Hi-Lo-Str, pero no puedo verificarlo. La puse DD.Jaipe escribió:3 modos mas el strobe y SOS o solo 3 niveles de potencia y nada mas?
XRAYBoY escribió: ... pero no puedo verificarlo. La puse DD.
Hola. Que queres decir con que no hace click? que ahora esta linterna tiene un interruptor electronico? en lugar de uno mecanico?..... Si es asi me parece que se va a complicar modificarla.lutop escribió: El pulsador no hace "click". ni tiene dos niveles de presion, sino que depende del estado y del numero de toques seguidos que le demos, cambia de modo. me explico.
OK, a mi me gustaria la T9 con 2 o 3 modos maximo, esa nueva con tantos modos para mi "peor" que antes ya que nuca sabes el modo que llevas y siempre estas pulsando y cosas de esas, ademas la nueva no tiene memoria de modo que para mi eso es una pifia, en fin, con lo facil es hacer las cosas bien y simples y van y se complican la vida para hacerlo "peor"XRAYBoY escribió:Yo creo recordar que eran Hi-Lo-Str, pero no puedo verificarlo. La puse DD.Jaipe escribió:3 modos mas el strobe y SOS o solo 3 niveles de potencia y nada mas?
Cierto la pedi para un amigo y me la e quedado yo ( Sin correa )Me pirro todo aquí escribió:
Por cierto a los que les ha llegado la nueva de 9 modos os vino sin correa?? a mí, sí...
La Yezl T9 mi opinión es que en el foro se le da mucho bombo y platillo pero no deja de ser una linterna muy justa con un manejo muy malo y que no rinde lo que en teoria "prometen" ya que yo alli no veo 800 lumens ni de coña, no se, igual es que la comparo con otras pero es lo que hay y encima no es de 10 euros.Me pirro todo aquí escribió:Creo que lo estaba haciendo mal.
Para pasar de modos es mejor apagar y encender ya que así se pone en el modo 100% y así si es más fácil.
menuda forma de complicar una linterna...
Jaipe, pero di con cual la comparas, el resto de linternas que tienes la que menos debe triplicar su precio, y cerca de doblar su tamaño, no lo digo por defenderla a ultranza, pero puestos a comparar, mejor decir en base a que.Jaipe escribió:La Yezl T9 mi opinión es que en el foro se le da mucho bombo y platillo pero no deja de ser una linterna muy justa con un manejo muy malo y que no rinde lo que en teoria "prometen" ya que yo alli no veo 800 lumens ni de coña, no se, igual es que la comparo con otras pero es lo que hay y encima no es de 10 euros.Me pirro todo aquí escribió:Creo que lo estaba haciendo mal.
Yo tengo la anterior pero es que poner los modos juntos con el strobo y sos y que hay que pasar por ellos por fuerza si quieres cambiar de nivel es de muy mal gusto y eso solo para mi desmerece totalmente la linterna, encima por lo pequeña que es la encuentro pesada.
Alguna veces pienso que se fabrican las cosas a la tun tun sin estudiar el comportamiento real de un articulo.
