Consulta DD
Publicado: 14 Mar 2012 19:28
por gaston1
Hola gente del foro
Les hago una consulta? tengo una Ultrafire C8 con el conocido XM-L T6 hace unos dias se me rompio, va me rompieron el driver de la misma
el tema es el siguiente al no tener el driver y complicarse un poco para conseguirlo decidi ponerla en DD, las pilas q tengo son las q me vinieron con la linterna (ultrafire 2400ma las azules) al colocarla en ese modo note q tomaba temperatura muy pronto por lo q mejore la disipacion colocando cobre con grasa conductora en la parte hueca donde esta montado el led seria en el espacio q antes ocupaba el driver y mejoro bastante el tema del calor al menos tarda mas en notarse la temperatura en el exterior.
La duda esta q al medir el consumo con las pilas recien cargadas se va a 3400ma y me parece un poco mucho no se q opinan ustedes al poco tiempo al perder carga la pila el consumo va cayendo y se estabiliza en los 2500ma maso.
Esto puede compremeter la vida util de la pila? la del led?
Desde ya muchas gracias
Re: Consulta DD
Publicado: 14 Mar 2012 20:44
si la transmision termica es buena 3500 ma son asumibles por el led y si quieres menos añade una resistencia de 0.05 ohmios en serie
como es el dropin? hay aluminio bajo la estrella?
Re: Consulta DD
Publicado: 14 Mar 2012 23:52
por gaston1
moviles2 escribió:si la transmision termica es buena 3500 ma son asumibles por el led y si quieres menos añade una resistencia de 0.05 ohmios en serie
Hola
Gracias por tú respuesta, te parece bien ese consumo entonces....y con respecto a la pila es una 18650 le quitara vida útil al tener un consumo tan elevado? Con respecto al dropin si hay aluminio bajo la estrella y entre ambos hay un pegamento blanco.
Re: Consulta DD
Publicado: 15 Mar 2012 09:14
para las li ion convencionales no es recomendable pasar de 2c que serian 4-5 amperios
3.5 amperios no es problema para una 18650
Re: Consulta DD
Publicado: 15 Mar 2012 09:24
por MagPap
gaston1 escribió:Hola gente del foro
Igual me equivoco, pero si tarda mas en notarse la temperatura en el exterior, eso significa que el calor se está quedando en el led, por lo que la disipación no ha mejorado, sino al revés
Si la parte exterior de la linterna se calienta enseguida, es que el calor pasa rápido al exterior, para que pueda ser evacuado en el contacto con la mano o con el aire. ¿O estoy confundido?
Re: Consulta DD
Publicado: 15 Mar 2012 14:38
por fariasda
hola Gaston1, porque no te encargas un driver, con ese consumo la linterna va a tener un runtime por demas escaso, limitando mucho su utilizacion, cada vez me convenzo mas que el runtime es mas importante que miles de lumens
Re: Consulta DD
Publicado: 15 Mar 2012 16:36
por gaston1
moviles2 escribió:para las li ion convencionales no es recomendable pasar de 2c que serian 4-5 amperios
Ok gracias por tú respuesta lo.tendré en cuenta
Re: Consulta DD
Publicado: 15 Mar 2012 17:04
por gaston1
MagPap escribió:gaston1 escribió:Hola gente del foro
Hola
Para mi es al reves, teniendo menos material en la parte disipatoria va a calentarse mas rapido por el contario al tener mas material va a tardar mas en calentarse.
Llendonos al extremo si montas el led en 200 grs de cobre va tardar mucho en calentar si lo montas en 20 grs ese es el concepto q tenga no quiere decir q sea el correcto ya nos diran los expertos.....
Re: Consulta DD
Publicado: 15 Mar 2012 17:24
por gaston1
fariasda escribió:hola Gaston1, porque no te encargas un driver, con ese consumo la linterna va a tener un runtime por demas escaso, limitando mucho su utilizacion, cada vez me convenzo mas que el runtime es mas importante que miles de lumens
Hola Daniel
Es verdad tendria q encargar un driver, peeero en DX no tienen el adecuado para este led ahi un colega me paso un link de otra pagina donde lo tienen, vale unos USD 5 + envio por eso desisti y para aprovechar la linterna la pase a DD.
Mas adelante me pido otra linterna igual, completa (vale USD 18) y no ando renegando con demoras y adaptaciones en el caso de comprar solo el driver.
Te doy la razon el runtime es muy importante para una linterna ....
Re: Consulta DD
Publicado: 15 Mar 2012 17:33
gaston1 escribió:Para mi es al reves, teniendo menos material en la parte disipatoria va a calentarse mas rapido por el contario al tener mas material va a tardar mas en calentarse.
Correcto.
Normalmente aplicamos la fórmula de que, mejor que se caliente que que no lo haga, pero el añadir material suplementario la invalida...a medias.
Efectivamente, tarda más en calentarse y mientras lo hace, el led estará más fresco. Pero una vez transcurrido el tiempo necesario para calentar
todo el material suplementario, estás en las mismas. Le ganas tiempo, pero no solucionas el problema, de haberlo, realmente.
Solucionarlo implica mejorar el contacto entre pill y cuerpo, aumentando la superficie de contacto y mejorando la transmisión de calor
finalmente con la temperatura ambiente (o la de tu cuerpo en su defecto).
En cualquier caso, mejor hacer lo que hace gaston1 que no hacerlo...a veces puedes estropear un led por calor por pasarte dos minutos...
Re: Consulta DD
Publicado: 16 Mar 2012 00:57
gaston1 escribió:... no tienen el adecuado para este led ahi un colega me paso un link de otra pagina donde lo tienen, vale unos USD 5 + envio por eso desisti y para aprovechar la linterna la pase a DD.
Qué le llamas adecuado?
Estos no te sirven?
US 4.79 con envío incluído
US 4.81 + US 1 de envío
Los dos son configurables por soldadura.
Re: Consulta DD
Publicado: 16 Mar 2012 01:44
por gaston1
antiparanoico escribió:gaston1 escribió:... no tienen el adecuado para este led ahi un colega me paso un link de otra pagina donde lo tienen, vale unos USD 5 + envio por eso desisti y para aprovechar la linterna la pase a DD.
Estos no te sirven?
Hola
Sí esos 2 q me pasaste son los q van, lo q comenté arriba era q en DX no tenían el adecuado.
Gracias por la info.
