Elección XP-G ó XM-L para linternas AA
07 Mar 2012 11:59 por Quemapilas
Estoy viendo en DX que estos días empezan a aparecer linternas XM-L con pila AA, que imagino que tendrá que ser una 14500.
Un ejemplo es esta que además es muy bonita:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 500-121633
Pone que está regulada a 700/900 (menudo baile), lo que viene siendo 40 minutos reales a max a falta de saber los temas de calor.
Pero me pregunto si para esos amperajes inferiores al amperio (la 14500 no da más de si) si compensa un XM-L o por el contrario es más eficiente un XP-G.
La oscuridad es barata.
07 Mar 2012 13:54 por UPz
Re: Elección XP-G ó XM-L para linternas AA
Por ese precio, yo me iria directamente a la Balder SE-1. Mismo tamaño aprox. , mismo led, clip... y altamente contrastada en este foro. Además los modos de la balder no incluyen estrobo, y si un bajo muy usable.
07 Mar 2012 14:09 por moviles2
Quemapilas escribió: Pero me pregunto si para esos amperajes inferiores al amperio (la 14500 no da más de si) si compensa un XM-L o por el contrario es más eficiente un XP-G.
una 14500 pude sacar 1.8 amperios sin problemas 2c
por poder pueden dar 3 amperios perfectamente y no corta la proteccion pero en teoria ya hay algo de riesgo de explosion a esas intensidades, por lo que yo no pasaria mucho de 2 amperios con las 14500 convencionales
07 Mar 2012 14:16 por UPz
+1
Las 14500 fuego las he visto escupir mas 3A sin cortar la protección.
Sin ir más lejos, mi SE-1 chupa de una 14500 fuego algo más de 2A en High.
07 Mar 2012 14:54 por moviles2
la carcasa es mas o menos bonita de todas formas
la intensidad que declara dx puede no ser cierta y ser mayor pero si no lo fuese y fuesen reales esos miseros 700-900 ma siempre podrias cambiarle o anular el driver ( si lo anulas con resistencia enmedio para no pasarte de amperios)
07 Mar 2012 15:13 por yavi_
Yo en esos formatos de linternas con reflector peque, me gusta mas el XP-G, tiene una relación flood/throw mejor para mi gusto con reflectores peques, el XM-L es casi solo flood. pero depende del uso te puede ir bien...
07 Mar 2012 16:15 por ST1
yavi_ escribió:Yo en esos formatos de linternas con reflector peque, me gusta mas el XP-G, tiene una relación flood/throw mejor para mi gusto con reflectores peques, el XM-L es casi solo flood. pero depende del uso te puede ir bien...
+1
La respuesta a la pregunta viene dada por el uso que quieras darle y la batería que quieras utilizar, por poner dos ejemplos: Fenix ha hecho un upgrade del a LD10 a LD12 manteniendo el XP-G R5, sin embargo los de Sunwayman estan haciendo el upgrade con XM-L T6 o U2.
A mi personalmente me encanta el flood de la Balder SE-1 NW y en sitios cerrados o corta distancia se porta muy bien, pero me gusta más el R5 por la relación que indicaba yavi_
07 Mar 2012 18:14 por XRAYBoY
ST1 escribió:me gusta más el R5 por la relación que indicaba yavi_
+1, a no ser que con el XML quieras aprovechar un DD con IMR, pero en esos tamaños funciona 2 minutos antes de peligrar por calor.
