Ayuda con Driver
Publicado: 06 Mar 2012 19:14
por gaston1
Hola a todos!
Hace un tiempo estoy registrado pero nunca me presente soy Gaston estoy escribiendo desde Buenos Aires, Argentina es un gusto leer el foro aprendi muchismo en poco tiempo.
Espero poder aportar algo a la comunidad ya q hay mucha gente con grandes conocimientos y yo recien empiezo.
Aprovecho este post para realizar mi primer consulta tecnica tengo una linterna Ultrafire C8 (segun el vendedor 1200lm) con el led Cree XM-L T6 lleva una 18650 funcionaba perfecto hasta q se la preste a una persona q no tenia nocion del mundo y con la linterna encendida intento "hacer foco" desenroscando la parte delantera y al tener la campana reflectora de aluminio hizo corto circuito en las esquinas del led y se daño el driver
El led lo probe directo un segundo nomas, directo a la pila y enciende bien, ahora con el driver prende apenas tenue lo medi y le llegan solamente 2.4 volts y no funciona ninguno de los 5 modos que tenia (alto-medio-bajo-strobo-sos).
Busque en dealextreme y no encontre drivers q manejen esta corriente en teoria lei que en alto esta trabajando en 3000 ma. solo vi para leds q trabajan en 1200 ma.
Mi consulta es la siguiente habra posibilidad de reparar mi driver alguien lo a logrado? por lo q vi trae componentes superficiales adjunto unas imagenes a ver si alguien me puede dar una mano ya q no tengo idea q componente puede llegar a ser ...
Muchas gracias por leer.
Uploaded with
ImageShack.us
Re: Ayuda con Driver
Publicado: 06 Mar 2012 19:28
por Me pirro todo
Reparar un driver en general lo veo muy complicado...
Deja ver si algún compañero te puede ayudar con eso, pero yo iría buscando sustituto.
Si quieres drivers para un xm-l:
http://www.intl-outdoor.com/amc71358-5m ... p-216.html
Si quieres este, lleva un poco mas al límite el xm-l pasa ligeramnete de 3 amperios:
http://kaidomain.com/product/details.S020073
Este creo que es algo mejor, pero también a mi gusto algo mas complejo para configurar los modos.
Publicado: 07 Mar 2012 01:50
Bienvenido
gaston1
Me pirro todo aquí escribió:Reparar un driver en general lo veo muy complicado...
Practicamente imposible
gaston1 escribió:
Si ves la "garrapata" a lado del cable negro tiene un agujero, eso es lo que voló al hacer el corto. Si logras conseguirla y luego cambiarla, siempre que no haya quemado algo más, podrías reparalo.
Cualquiera de los dos te sirven y ambos son configuarbles por soldadura.
El primero es un NANJG 105C, encuentras en la red como configurarlo, sino pregunta que te indicaremos como hacerlo. Debes tener en cuenta que ese proveedor te cobra 1USD por cargos de envío sin son menos de tres unidades.
El segundo encuentras como configurarlo en la misma página del producto.
gaston1 escribió:... con la linterna encendida intento "hacer foco" desenroscando la parte delantera...
La próxima vez le regalas una caja de fósforos y una vela. Para que no vuelva a pedir una linterna.
Publicado: 07 Mar 2012 04:28
por ezeqdb
Hola Gaston, no estás solo, yo soy de Rosario, y uno de los grandes del foro, fer18gts es de Buenos Aires.
Tampoco estás solo con tener amigos estúpidos que arruinen linternas, a mí me cagaron una linterna con zoom, porque para hacerme una broma le pintaron la lente de acrílico con pintura de uñas, y cuando lo limpiaron con acetona, quedó como si la hubieran lijado (es una de las famosas C78)...
En fin, sólo eso. Al driver te conviene cambiarlo por uno de esos que mencionaron, porque arreglarlo es extremadamente complejo. La C8 con XM-L es una linda linterna pero no "hace foco" como las maglites :P
Publicado: 07 Mar 2012 17:57
por gaston1
Hola
Muchas gracias por la info
Publicado: 07 Mar 2012 18:03
por gaston1
antiparanoico escribió:Bienvenido
gaston1
Hola
Gracias por la bienvenida, con respecto a la "cucaracha" q me decis si es la q esta soldada al lado del cable negro es solo una mancha q tiene arriba, anoche lo volvi a mirar y con solo pasarle la uña salio era como un pegamento q tenia.
Gracias por aclarar lo del envio...
La verdad tenes razon, igual te cuento no la preste la linterna solo la estaba sosteniendo, me estaban alumbrando a mi a unos mts de distancia todavia me dura la bronca...
Publicado: 07 Mar 2012 18:06
por gaston1
ezeqdb escribió:Hola Gaston, no estás solo, yo soy de Rosario, y uno de los grandes del foro, fer18gts es de Buenos Aires.
Hola ezeqdb !
Q bueno ver un compatriota por estos pagos! y ver q hay otro y de los grandes q tambien es de bs as....
Uh la verdad bastante pesada la broma q te jugaron
Voy a tener en cuenta tu recomendacion respecto al driver.
