[Consulta] Crear un foco desde 0, ideas porfavor!
26 Feb 2012 22:49 por Pulpo del Retiro
La idea es iluminar el jardin/la parte trasera de una casa de campo ya que no hay iluminación en la zona y se hace muy oscura.... tenía pensado esto:
http://www.dealextreme.com/p/10w-3500k- ... 220v-49754
tienen pinta de iuminar bastante bien http://www.youtube.com/watch?v=FhjjxhEg ... redirect=1 según este vídeo
Pero como tengo tiempo y me apetece hacer algo conociendo desde la ignorancia el abanico de leds/reflectores y piezas que existen para crear uno de forma manual... a ver si me hechais una mano con ideas y piezas para hacerlo, por ejemplo había pensado en un combo así:
http://www.dealextreme.com/p/30w-2400lm ... -18v-39959
http://www.dealextreme.com/p/20-100w-si ... 58mm-39963
pero veo tambien cosas como esta... http://www.ebay.es/itm/10W-100W-led-Gla ... 3f1420a635 que pensando en la lenta asférica de la C78/spyk podría inundas bastante bien ya que esa es la idea, que inunde mucho pero tampoco quiero que vean que es de dia detras de la casa desde lejos :rolleyes: ...
La idea principal era gastarme lo mínimo para el proyecto por lo que tendrían que ser menos de 33$ por ejemplo de lo que vale el foco de dealextreme, asique a ver si me hechais una mano con piezas e ideas (creo que sería buena cosa usar una lente asférica para inundar mucho no?) Y seguramente me animaría a hacer alguno para iluminar desde el suelo la casa.
Bueno no me enrollo más y a ver que opciones veis buenas para un proyecto así :D
26 Feb 2012 23:36 por antiparanoico
Re: [Consulta] Crear un foco desde 0, ideas porfavor!
Pulpo del Retiro escribió: ...
La idea principal era gastarme lo mínimo para el proyecto por lo que tendrían que ser menos de 33$ por ejemplo de lo que vale el foco de dealextreme, ...
No creo que consigas armarte algo funcional con ese presupuesto.
Debes trener en cuenta que el artefacto armado es solo conectarlo. Si te lo armas debes conseguir el led, el reflector, el disipador (en el caso del armado es el propio cuerpo), el driver y el cuerpo que debe protejer todos los componentes y además premitir la disipación.
Te puedo decir que ese artefacto funciona muy bien, no sé que superficie quieres iluminar, tengo uno de estos (6000-6500K) para iluminar el fondo de mi casa (20 metros de ancho por 40 de largo, aprox.), es entre paredes y llena muy bien.
27 Feb 2012 00:00 por namberguan
Las ideas que as puesto te puedo asegurar que inunda algo serio
Todabia no e consegido la camara para completar mi rewier pero para que te agas una ligera idea mira mi brico
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3117
Eso si aparte de realizar una carcasa necesitarias una buena disipacion pegado el led sobre un buen disipador de aluminio y esto
http://www.dealextreme.com/p/30w-dc-9-1 ... ter-103735
Si pretendes alimentarlo con una Bateria de coche por ejemplo para tener autonomia para aburrir,tambien tienes en DX driwers de entrada 220 v con la salida de 18 v
EDIT La Mag en cuestion la e probado en una nave totalmente a oscuras y en una anchura de unos 20 metros y a una distancia de la paret de unos 30 metros es todo luz pura inundacion, como dijeron algunos compañeros parece una farola Mote que te puedo asegurar que le pega
Última edición por namberguan el 27 Feb 2012 00:06, editado 1 vez en total.
27 Feb 2012 00:02 por Juan_blv
Como decimos por mi pueblo...
Al final te sale más caro el collar que el galgo.
27 Feb 2012 00:15 por XRAYBoY
Juan_blv escribió:Al final te sale más caro el collar que el galgo.
+1
Yo compraría el foco y me dejaría de historias...aunque sea solo por la carcasa.
Después, seguro que lo desmontaba y añadía más metal para que disipara mejor o incluso cambiar el led por algún/os XML.
Si no afea la proyección con ese reflector, seguro que tira/n más lumens y es más eficiente que el incluido de 900 lms.
27 Feb 2012 01:29 por Pulpo del Retiro
Pues creo que me voy a olvidar de este proyecto...porque como decis, sale más caro el collar que el perro :taptap: , tenía pensado en meter el invento en un foco halógeno de toda la vida y disiparlo con un disipador de cobre bueno que tengo de un viejo ordenador (thermalrigh SLK 900 creo que era el modelo, fué bueno en su época) pero me da que es mucha complicación teniendo la opción de esos focos que ya estan preparados para el exterior y bien rematados.... voy a pillarme uno entonces.... y es para tener conectado a la red eléctrica de casa, seguramente con un temporizador para que durante x horas al día este encendido (de 22:00pm a 4:00am por ejemplo, un poco antes en invierno)
Aunque no descarto la idea para un futuro cuando busque algo para iluminar "a lo grande" :sisi1: , namberguan, ya había visto ese post y..... :esdios: acto seguido me puse a buscar alguna mag 3d para ver por cuanto sale el proyecto :elrisas: pero de momento va a esperar, aunque no lo descarto en un futuro.... me gusta la idea de tener una farola portatil :D
Me llama la atención lo que hizo este...puso una batería dentro de un foco de esos??
Y nada, me pillare el foco que ya viene todo bien rematao, aunque no me olvido de la idea para un futuro.
muchas gracias a todos :number1:
27 Feb 2012 04:03 por antiparanoico
Pulpo del Retiro escribió:... y es para tener conectado a la red eléctrica de casa, seguramente con un temporizador para que durante x horas al día este encendido (de 22:00pm a 4:00am por ejemplo, un poco antes en invierno)
Uso un célula fotoeléctrica.
Estás seguro que es una batería? Creo que es el driver, la única diferencia con el que tiene el que tengo que es blanco.
27 Feb 2012 11:14 por Pulpo del Retiro
No tengo ni idea de lo que es, http://www.dealextreme.com/feedbacks/br ... ~id.117096 según pone power supply... pero no dice nada de driver... soy un ignorante, nose que es!
Y muy buena idea lo de la célula fotoeléctrica, preo creo que prefiero un temporizador para que no este encendida tantas horas, desde las 4am no le interesa a nadie que tenga esa zona tan bien iluminada :rolleyes:
gracias por las ideas!
27 Feb 2012 14:50 por antiparanoico
Pulpo del Retiro escribió:... pone power supply... pero no dice nada de driver... soy un ignorante, nose que es!
Es el driver, también se lo toma como un transformador o fuente (power supply).
27 Feb 2012 16:58 por Pulpo del Retiro
Perfecto :aplauso: una cosa más que he aprendido hoy
