los xml no lanzan?
Publicado: 22 Feb 2012 15:36
por fariasda
la verdad no me gusta mucho este led, compre dos linternas una ultra 3t6 y una ultra tr1200,la 3 xml da mucha luz ,pero a100m no ilumina casi un objeto, en cambio la 6 x q5, llega sin problemas, sera que me gustan demasiado las lanzadoras?
otro ej tengo una ultra z5 zoom con xml, con el zoom al maximo no llega cerrrado a 100m,en cambio una simple sipik con q5 es un sable laser, todo esta en el disenio del led? a pesar de haber 750l de diferencia entre uno y otro?
Re: los xml no lanzan?
Publicado: 22 Feb 2012 15:40
por yavi_
Los XM-L para conseguir lanzar, necesitan reflectores grandes, cosa que en una multi-led como las que tienes no es posible.
En zoomings, 3/4 de lo mismo, necesitan lentes de buen diámetro para poder concentrar decentemente, y por lo que veo tu tienes la peor de las situaciónes en ambos formatos para conseguir alcance...
Publicado: 22 Feb 2012 15:48
por fariasda
gracias Javi por contestar, pero como entonces lanzan tanto linternas como la c78 o la misma sipik con lentes casi iguales a mi z5
Publicado: 22 Feb 2012 21:09
Por el ángulo de apertura del led. En un XML es mucho más abierto que en un XRE.
Para concentrar un XML con una lente asférica, hay que separar más la lente que con un XRE.
Al ser el ángulo más abierto y con esa distancia de más, parte de la luz que emite no llega a la lente e impacta contra las paredes de la cabeza.
No llega a salir.
Publicado: 23 Feb 2012 01:00
por F. Premens
Pues la Keygos lanza de lo lindo. :sisi1:
Publicado: 23 Feb 2012 21:10
por yavi_
XRAYBoY escribió:Por el ángulo de apertura del led. En un XML es mucho más abierto que en un XRE.
No llega a salir.
Xrayboy,perdona por la corrección, pero la distancia focal se mantiene pongas el led que pongas, pero el XM-L pide mas diametro de lente y a poder ser con una distancia focal corta para tener las mínimas pérdidas, pero la misma linterna, pongas el led que pongas, la distancia cúpula-lente ha de ser la misma para su grado máximo de concentración.
Y como bien dices, al tener menos angulo el XR-E y también superficie de emisión , con lentes pequeñas se consiguen grandes resultados, pero con lentes de buen diámetro no son malos los resultados con XM-L, mientras un XR-E con la misma lente, emite un foco del diametro de la cabeza de un alfiler, vamos que tiene poca utilidad.
Publicado: 23 Feb 2012 21:20
por fariasda
gracias a todos, lo e entendido perfectamente :sisi3:
se consiguen lentes asphericas solas de distintos diametros,donde?
Publicado: 23 Feb 2012 21:44
yavi_ escribió:Xrayboy,perdona por la corrección, pero la distancia focal se mantiene pongas el led que pongas, pero el XM-L pide mas diametro de lente y a poder ser con una distancia focal corta para tener las mínimas pérdidas, pero la misma linterna, pongas el led que pongas, la distancia cúpula-lente ha de ser la misma para su grado máximo de concentración.
Au contraire, siempre encantado de ser corregido.
Supongo que con el gran desplazamiento del zoom que tiene la Yelz, me haya llevado a equívoco en eso.
Publicado: 23 Feb 2012 22:00
por yavi_
fariasda escribió:gracias a todos, lo e entendido perfectamente :sisi3:
El problema de las lentes, es que no es facil enconctrarlas de calidad, no obstante, en este enlace en la seccion de asféricas tienes gran parte de las que pululan por el mercado: http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... it=almacen
Sí, el recorrido de la Yezl, puede llevar a engaño, esa lente necesita bastante distancia foccal, y además tiene mucho recorrido, por el hecho de que en flood queda muy muy cerca del die la lente para conseguir el maximo de apertura, en linternas tipo X2000, sipik etc, no acostumbran a acercar la lente tanto, porque un XR-E con demasiada apertura, queda demasiado ténue por la falta de lumenes.
