eleccion de modelo
Publicado: 18 Feb 2012 01:41
por eduardo
Hola a todos, a ver si me podeis ayudar con la siguiente eleccion. Necesito dos linternas para mis recorridos en bici, una para mi y otra para mi amigo. He estado repasando el foro y he elegido los siguientes modelos:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-55238
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57007
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-50318
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57006
De todos ellos cual me recomendais?, (preferiblemente los modelos que hayan sido probados)
Alguna otra marca que conozcais con parecidos precios y caracteristicas
gracias
Re: eleccion de modelo
Publicado: 18 Feb 2012 02:51
por namberguan
De las que as puesto la primera la descartaría a no ser que le hicieses un apaño para refrigerar mejor
la segunda ,no pinta mal pero no dispongo de ella asi que no opino ,la tercera led desfasado potente pero de alto calor y consumo ,asi que sin lugar a dudas la cuarta (aunque existen otras opciones)
Eso si llevan pilas de litio acuérdate de sumárselas ai como su correspondiente cargador especifico para litio
Publicado: 18 Feb 2012 14:42
por eduardo
gracias namberguan por contestar tan pronto, la verdad es que la cuarta opcion es la que me gusta mas. Me puedes comentar que otras opciones (modelos) conoces con similares prestaciones para poder decidirme mejor.
gracias
Publicado: 18 Feb 2012 18:15
por namberguan
eduardo escribió:gracias namberguan por contestar tan pronto, la verdad es que la cuarta opcion es la que me gusta mas. Me puedes comentar que otras opciones (modelos) conoces con similares prestaciones para poder decidirme mejor.
gracias
Prefiero comentarte de lo que yo tengo pero seguro que otros compañeros que les gusta tambien el tema de las bicicletas te darán mas opciones , asi otra posibilidad seria la ultrafire 2100 tambien con led XML esta mas liviana por ser menos cabezona pero peor disipada aunque en modo medio dipones de buena luz soportando bien la calor
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=1992
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2458
Asi tu mismo podra hacer una comparativa por que que leas
Por cierto bienvenido y cuidado con seguir posteando o no sera la ultima que compres que engancha el tema
Publicado: 18 Feb 2012 21:37
por eduardo
gracias namberguan, los modelos que me indicas son muy buenos, siempre me interesan modelos que hayan sido provados por la gente, para no perder el tiempo y el dinero en conseguirlos, me decanto sobre todo con este por los comentarios de los foreros:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57003
Mi ultima duda:
Como sera para utilizarlo en bici, aguantara bien el calor en modo alto?, en caso contrario, me puedes decir modelos qe aguanten en modo alto varias horas y de similares precios?
gracias
Publicado: 18 Feb 2012 22:03
por Me pirro todo
Por el modo alto no te preocupes que me imagino no lo vas a utilizar mucho tiempo si tus recorridos son de varias horas...
Esas linternas tragan 3A en high, eso significa que una batería de 3100mAh protegida que es lo mas que puedes conseguir ahora en el mercado te duran apenas una hora y cuestan algo mas de 20 euros la unidad.
No creo que haya ninguna linterna que aguante un t6 al límite durante mas de, por poner una cifra, 15 o 20 minutos sin ser peligroso ( igual se le puede sumar algunos minutos más ya que la ventilación por aire en una bicicleta debe ser superior a llevarla en la mano , creo yo...). Incluso las mejores marcas tienen detectores de temperatura para cuando los leds alcanzan una temperatura peligrosa bajar la intensidad que le mandan al led...
Vamos a ver si alguien sabe de alguna y ya de paso me informo yo también.
Publicado: 18 Feb 2012 22:46
por namberguan
Como bien te comenta el compañero Me pirro , lo del modo alto no debería de preocuparte en exceso ,piensa que estamos ablando de linternas con led XM-L con un consumo de 3 A en alto eso quiere decir que te darán en orden de los 850 Lm cantidad que no usaras salvo en ocasiones contadas ,en medio pienso yo que iras mas que sobrado.
De todas formas si tus paseos nocturnos son muy frecuentes quizás te interese una especifica para bicicleta suelen llevar la óptica mas ancha en el manillar y las baterías aparte en el cuadro con lo cual al ser mas baterías su autonomía aumenta lógicamente, estaríamos en orden a los 50 o 60 € mas o menos
La ventaja de estas es con su correspondiente acople para el manillar tendrias a la vez linterna para la bici,casa,coche etc a diferencia de las especificas
En las especificas si que estoy verde por ejemplo algo asi
http://www.dealextreme.com/p/mj-808e-ha ... 8650-57100
Publicado: 19 Feb 2012 14:23
por eduardo
Al final me voy a decantar por este modelo :
ya que este modelo ( MJ-808E HA-III) dispara el presupuesto que tenia pensado
Comentar dos cosas, gracias por vuestra ayuda, y lo segundo; he leido comentarios de gente diciendo que delaextreme esta fallando mucho en sus pedidos y dando bastantes problemas, espero que me este equivocando al decir estaas palabras
Publicado: 19 Feb 2012 14:26
por yavi_
eduardo escribió:Al final me voy a decantar por este modelo :
No te equivocas, ultimamente son un poco bastante desastre, al menos en mi experiencia.
Publicado: 19 Feb 2012 14:31
por namberguan
Cierto lo normal seria con muchisima suerte recibido en una semana (poco probable) calcula para ser mas realista sobre 20 a 30 dias
Últimamente se an columpiado un poco pero tambien se a juntado navidades y el año chino todo influye pero ya se sabe pedidos a china es igual a loteria china
Ya contaras tus impresiones cuando la recibas, si no as tenido linternas de led fijo que alucinaras
Publicado: 19 Feb 2012 16:54
por carnada74
No sé si son un desastre ó es lo normal pero no esperes recibir nada antes de un mes ó mas, hay que tener paciencia,en mi caso siempre ha sido así
Publicado: 19 Feb 2012 21:45
por eduardo
habra que ir buscando otras tiendas parecidas a dealextreme
Publicado: 20 Feb 2012 01:04
por Me pirro todo
Si manafont diera tracking gratis sería la sustituta perfecta, puede haber gente que piense que si haces un pedido de mas de 15 dólares que es como en dx te dan tracking no importa pagar 2 dólares mas, pero a mi me molesta mucho...
Hice un pedido de unos resortes, que son 2 dólares sin tracking, obviamente si no me llegan me da igual, pero voy a ver como funciona la cosa así.
