Linterna only Strobo?
Publicado: 16 Feb 2012 21:03
por oNAc
Saludos peña! Antes de nada presentarme! Pues soy aficionado al tema de linternas y tal, y me viene por otro de mis hobbies, el airsoft. La cuestión es que estoy buscando una linterna con modo strobo. LA cuestion es que busco algo economico, entre 10 y 15€. El uso que quiero darle es unicamente strobo, osea que no me importaria que solo tuviera modo strobo, ya que supongo que otras opciones con varios modos y memoria se irán de precio. Otra cosa es que para el uso que quiero darle, tengo que poder activar el modo strobo directamente, sin pasar por otros modos ni nada, de ahi la cosa de si supierais de alguna linterna solo con modo strobo.
Muchas gracias de antemano peña!! :machinegun:
Re: Linterna only Strobo?
Publicado: 17 Feb 2012 09:58
Hola, yo por este precio no conozco ninguna y que solo tengan esta modalidad tampoco lo se y da igual el precio pero mis conocimientos entre modelos tampoco son muy amplios.
Si que las hay con diferentes modos y potencias incluido el estrobo y si tienen memoria pues lo dejas en estrobo y cuando la encenderás siempre estará en esa posición y ya te sería útil, pero el precio que pones a mi se me escapa, esperemos a ver si hay alguien que conoce algunos modelos sobre estos precios, yo tengo la Yezl T9 y esa si quieres se puede encender siempre en estrobo ya que tiene memoria pero es otro precio.
Saludos y bienvenido al foro.
Publicado: 17 Feb 2012 10:20
por MagPap
Yo tampoco se si hay linternas con solo modo strobo. Seguro que algunos compañeros de aquí saben algo mas.
No obstante, deberías indicarnos el tipo de baterías que estas pensando usar. Dependiendo de usar pilas normales o de litio, la cosa cambia. Si ya tienes pilas de litio, una opción podría esta. Es una muy buena linterna, tiene el modo strobo, y entra dentro del precio que dices. Si no tienes pilas de litio, entonces la cosa cambia, porque tendrías que añadir el precio de pilas y cargador. :silbando:
Bienvenido al foro.
Publicado: 17 Feb 2012 18:41
por ezeqdb
Lo más parecido que conozco son las Quark Tactical: http://www.4sevens.com/index.php?cPath=297_306
Tienen dos "posiciones" distintas, con la cabeza floja y la cabeza ajustada. Cuando estás en cualquiera de esas posiciones, el modo es siempre el mismo por más que apagues y enciendas.
Los modos que puedes colocar en cualquiera de esas posiciones son programables, entre los que tienes Strobo, SOS, baliza alto, baliza bajo, moonlight, bajo, medio, alto. Y para programar alguno de esos modos en alguna de las dos posiciones, tienes que leer las instrucciones, pero creo que es algo así como encender y apagar ocho veces seguidas, esperar, y seguir encendiendo y apagando hasta encontrar el modo.
De esta forma, puedes programas para que en una de las posiciones sea sólo strobo, y girando la cabeza, modo alto por ejemplo. (Se encienden con un switch de cola).
Publicado: 18 Feb 2012 03:33
por oNAc
Buenas!! Mirad busco algo asi:
http://www.focalprice.com/LFE87X/TrustF ... emory.html
Pero la verdad es que nose exactamente como funciona la memoria de este tipo de linternas. ¿habria algun modo de limitarlas a strobo? ¿Sabeis que pulsador podria servirle?
Muchas gracias y disculpad mi desinformacion del tema.
Publicado: 18 Feb 2012 03:41
por ezeqdb
Esa tiene los circuitos más comunes, con tres modos: alto-bajo-strobe (el otro común es alto-medio-bajo-SOS-strobe). Puedes cambiar de modo apagando y volviendo a encender rápidamente (en menos de uno o dos segundos). Cuando tienen "memoria de modos" significa que se encienden en el último modo usado. El problema es que si apagas y enciendes rápido, cambiarás de modo, lo cual puede ser una molestia en algunas aplicaciones.
No tengo conocimiento de circuitos que tengan sólo strobe, lo más cercano a eso son las linternas con circuitos programables como las Quark, pero son de marca, y por lo tanto, caras.
La otra marca que se que son programables, son algunas Nextorch. Se que vienen con un software y tienen puerto USB para programarle los modos a gusto, pero desconozco su calidad, y también son caras. http://s.dealextreme.com/search/nextorch+programmable
Publicado: 18 Feb 2012 11:41
Bienvenido al foro. :abrazo:
Tengo mis dudas de que a algo que vaya solo en modo strobo se le pueda llamar linterna.
El uso que quieres darle es un secreto? Para una bici? Para un arma? Lo digo porque hay otros artilugios destinados a señalización
de accidentes y otros, que pudieran valerte para ese fin sin ser linternas... aunque, desde luego, no por 10-15€... :roto2cafe:
Como te indican, buscas algo que no existe, a no ser que puedas programarlo.
Publicado: 18 Feb 2012 11:50
por yavi_
XRAYBoY escribió:Bienvenido al foro. :abrazo:
Parece que es para provocar pequeños ataques de epilepsia a los contrincantes de airsoft.
oNAc escribió:Saludos peña! Antes de nada presentarme! Pues soy aficionado al tema de linternas y tal, y me viene por otro de mis hobbies, el airsoft. La cuestión es que estoy buscando una linterna con modo strobo. LA cuestion es que busco algo economico, entre 10 y 15€. El uso que quiero darle es unicamente strobo, osea que no me importaria que solo tuviera modo strobo, ya que supongo que otras opciones con varios modos y memoria se irán de precio. Otra cosa es que para el uso que quiero darle, tengo que poder activar el modo strobo directamente, sin pasar por otros modos ni nada, de ahi la cosa de si supierais de alguna linterna solo con modo strobo.
Publicado: 18 Feb 2012 12:12
Imagen Debería quitarme las legañas antes de postear por la mañana...:fail2:
Publicado: 18 Feb 2012 18:09
por oNAc
Saludos! Nada de ataques de epilepsia peña! Es algo comun el uso tactico tanto de linternas como de lasers para "molestar" a los contrincantes, sobre todo en escenarios urbanos y con escasez de luz. De todas formas proseguire mi busqueda de la linterna inesistente xD Gracias peña!
Publicado: 19 Feb 2012 07:35
por haltera
Bienvenido compi!!
Yo también soy aficionado al airsoft y para lo que dices usaba (hasta que se la rompi jeje) la Ultrafire KH-T60, tiene 5 modos, incluido el strobo, pero si la dejas en strobo, siempre te enciende ahí (memoria) y la verdad es que es una gozada, sobre todo en CQB, que dejas a los compis flipando un rato dentro de una habitación o por un pasillo jejeje, la llevaba acoplada al g36 c y queda de escándalo jeje.
Publicado: 19 Feb 2012 13:28
por Juan_blv
oNAc escribió:Saludos! Nada de ataques de epilepsia peña! Es algo comun el uso tactico tanto de linternas como de lasers para "molestar" a los contrincantes, sobre todo en escenarios urbanos y con escasez de luz. De todas formas proseguire mi busqueda de la linterna inesistente xD Gracias peña!
Muy inteligente, sí... :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Publicado: 19 Feb 2012 22:20
por oNAc
Haltera yo tb llevo un g36c :P Al final he obtado por la opción mas economica, y he pillado en dx una linterna que tiene solo modo ON y strobo, y le acoplare este cacharrito: http://www.ebay.com/itm/New-Remote-Pres ... 20c2885aca
Gracias a todos por la ayuda, y a Juan_blv por su humor. Un saludo!
Publicado: 19 Feb 2012 22:43
por ezeqdb
oNAc escribió:Haltera yo tb llevo un g36c :P Al final he obtado por la opción mas economica, y he pillado en dx una linterna que tiene solo modo ON y strobo, y le acoplare este cacharrito: http://www.ebay.com/itm/New-Remote-Pres ... 20c2885aca
¿Cuál ha sido la afortunada entonces?
Publicado: 20 Feb 2012 10:21
por oNAc
Pues al final lo más barato y cutre que he encontrado xD
http://dx.com/3w-60-lumen-2-mode-front- ... -aaa-47705
Publicado: 20 Feb 2012 18:26
por ezeqdb
Con ese led puedes llegar a confundir a alguien que esté mirándote fijo a 50cm de tu arma :P
Hablando en serio, lo digo por tu bien, si todavía no te la han envíado, intenta cancelar la orden, y en su lugar comprar cualquier linterna que use led Cree y tenga tres modos: alto-bajo-strobo con memoria. La diferencia de potencia de los leds cree respecto a ese, es increíble, sino bueno..
