Que tiene más flood? una X2000 o una Cabezona?
02 Abr 2010 20:07 por fran82
Pues con el titulo lo digo todo.
Que flood es más ancho, la X2000 con 18650, o la cabezona(u otra similar con P7 y cabeza ancha) con pilas 18650?
Tengo el dilema entre comprar la X2000:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14450
O una P7, la MTE sf15:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22567
La diferencia de precio sería 12,62 euros
Última edición por XRAYBoY el 03 Abr 2010 17:34, editado 1 vez en total.
Razón: Lo muevo a General (consultas,dudas y opiniones)
03 Abr 2010 17:46 por XRAYBoY
Re: Que tiene más flood? una X2000 o una Cabezona?
De ancho de flood andarán parecido,pero no es lo mismo.
En la P7,será el brillo residual,la corona del spot,un flood mucho mas leve.
Si embargo,en la X2000 es una luz que viene directamente del led (no llevan reflector) y es mucho más intenso.
Esto hablo a poca distancia...si les das espacio,el P7 dejará de concentrar y se va anchando el foco...
A distancias cortas (0-5m) la X2000 tiene el flood más potente ya que proviene del led directamente.
A mayor distancia,la X2000 pierde fuelle en flood y le gana el terreno la P7.
No tengo la cabezona,pero tengo una P7 (MTE SF-23) y es la impresión que me da a mi.
03 Abr 2010 20:31 por fran82
Bueno, gracias por responder...
Siento ser tan pesado... es una pregunta estupida... bueno, 2.
1) en modo throw logicamente gana la P7 no?
voy a rizar el rizo.
2) Si la X2000 la ponemos en la mitad, es decir, ni en modo flood ni en modo throw, sino a la mitad, tambien gana la P7 no?
03 Abr 2010 21:23 por XRAYBoY
1) La X2000 en throw concentra la luz con la lupa que lleva y solo ilumina un punto central.El resto queda a oscuras.
*La x2000 gana en más luxes (lumens x m2) y la P7 en más lumens (900) en general.
En ese sentido es como un láser:no tiene muchos lumens en general,pero concentra mucho en poco espacio (luxes).
En esta foto de moviles,ves que la C78 (una X2000) ilumina el final del pasillo,pero sin iluminar las paredes de alrededor.
Concentra los lumens en poca superficie (=luxes)
Con una P7,iluminarías las paredes y el fondo.Sacaría más luz (900 vs. 130 lumens) pero más dispersa.
2) Depende de a que distancia.
Si hablamos de luz en general los números cantan (P7=900 lumens // X2000=130 lumens),
pero depende como quieras usarla los resultados son mejores con una u otra.
Para iluminar a larga distancia,la luz dispersa de un P7 iluminaría todo a tu alrededor y te impediría ver el punto central lejano.
Sería algo así como:
-Cortas distancias: mejor X2000 en flood (un P7 te cegaría)
-Medias distancias: P7
-Largas distancias: mejor X2000 en throw o una Recoil.
Lamento no saber explicarlo mejor,pero tampoco puedes comparar las 2 linternas.Son muy diferentes con diferentes usos.
Es como preguntar si es mejor un coche utilitario o un tractor...los 2 tienen motor,con diferentes caballos,pero depende del uso.
Lo entenderás cuando tengas una de cada.Imagen
03 Abr 2010 21:40 por fran82
Jajaja, vale vale, te comprendo perfectamente. Dudas resueltas
Respecto a tener las 2... que más quisiera, el dinero no me sobra y no quiero dar palos de ciego, por eso quiero tener las cosas claras antes de comprar...
Muuchas gracias
