Actualizada la XL100
Publicado: 10 Feb 2012 14:20
por Juan_blv
Por lo menos ya se ha superado la barrera de los 100 lumens en esta linterna que ofrece un singular funcionamiento. Las diferencias respecto al anterior son pequeñas, pero menos es nada. Ahora se equipara en presataciones a la XL50, así que supongo que será el Luxeon que venian utilizando...
Re: Actualizada la XL100
Publicado: 10 Feb 2012 16:55
por Quemapilas
Aun no tengo claro las diferencias entre XL 50, 100 y 200 en cuanto a electrónica y modos.
La 200 no es tan full como la 100 en cuanto a modos?
Publicado: 10 Feb 2012 19:34
por fer18gts
Quemapilas escribió:Aun no tengo claro las diferencias entre XL 50, 100 y 200 en cuanto a electrónica y modos.
Tiene exactamente los mismos modos, con la positiva diferencia (en la 200) que no se debe poner el modo deseado hacia arriba o sea la linterna en posición horizontal con el modo al que se quiere acceder, hacia arriba; en la 200 solamente basta con determinado número de clicks para acceder al modo deseado, independientemente de la posición espacial de la linterna, para mi fue un paso superador. Yo poseo ambas y me quedo con la 200 sin miramientos, por mayor potencia y por el sistema de acceso a la interface.
Publicado: 10 Feb 2012 20:21
por Jaipe
fer18gts escribió:Quemapilas escribió:Aun no tengo claro las diferencias entre XL 50, 100 y 200 en cuanto a electrónica y modos.
Opino igual, yo tenia la XL100 y despues de ver la XL200 he vendido la 100 y ya tengo pedida la XL200 ya que el sitema de acceso al interface es mucho mas practico mas rapido y mas certero que en la 100 que tenias que poner la linterna en una posicion para acceder a ellos y eso a oscuras es un coñazo, en cambio la XL200 ya va de una manera mucho mejor y mas practica y encima con el mismo tamaño es mas potente que la 100 o XL50 ya que la XL200 anuncian 172 lumens.
Publicado: 11 Feb 2012 02:45
por Juan_blv
Lo primero que hice cuando recibí la xl200 fue intercambiar el interuptor con la xl50. El resultado era el esperado, una facilidad de uso de xl50 con el brillo de 172 lumens, eso si es todo un acierto
Creo que la combinacion perfecta seria un led potente de mas de 200lum en el cuerpo de una XL, con tres modos accionados mediante clicks rapidos en el siguiente orden Medio/bajo(25%~35%) -> Alto -> Nite lite y un Strobe que se accione mediante pulsacion larga desde cualquier modo (al estilo de la Tk15, tk21, etc... de Fenix). Desgraciadamente MAglite no me la querrá fabricar en exclusiva para mí
Publicado: 11 Feb 2012 10:13
por Jaipe
Juan_blv escribió:Lo primero que hice cuando recibí la xl200 fue intercambiar el interuptor con la xl50. El resultado era el esperado,
Hola Juan, como no he tenido nunca una XL50 pregunto, donde esta la facilidad de uso de la 50 contra la 200 y cuales son sus ventajas? el sistema de modos es distinto de la 50 a la 200?
Publicado: 11 Feb 2012 17:02
por Juan_blv
La 50 solo tiene tres modos (ALto - bajo (25%) - strobo) que se accionan mediante clicks consecutivos del interruptor, mientras que la 200 tiene 5 modos (normal - strobe - nite-lite - signal - SOS) que se activan mediante cliks consecutivos, en los cuales se puede regular la potencia de salida y en el Strobo además la velocidad de parpadeo mediante el acelerómetro incorporado.
La xl200 es una autentica virgeria de linterna, pero a la hora de usar, ni se usa el SOS, ni el signal (yo de momento no se morse...), el estrobe en la mayoria de ocasiones solo vale para hacerle la rosca a un colega y lo que realmente se usa en una linterna es el modo normal con sus diferentes potencias, por lo tanto creo que es mas importante tener más de un modo con determinada salida que nó uno solo variable, en el cual resulta dificil elegir una relacion potencia/autonomia adecuada a la situación.
Lo que no he comentado es lo del modo nite-lite, y es que me parece que es todo un acierto
, eso me lo apuntaba yo para todas las linternas.
Te pongo los enlaces para que veas la diferencia de accionamiento:
XL50
xl200
Publicado: 11 Feb 2012 17:31
por Jaipe
Ok Juan, lo de la 200 ya lo conocia porque tengo entendido son los mismos modos que la XL100 pero se activan por cliks sin necesidad de tener que poner la linterna plana y en cierta posicion para acceder a los diferentes modos, yo he vendido la XL100 y tengo pedida la XL200 por la mejora de acceso a los modos y por la mayor potencia.
Lo que tenga muchos modos y no se usen eso no lo veo un problema ya que no es necesario acceder a ellos y no estorban y puedes pasar toda la vida prescindiendo de ellos pero sabes que estan alli y eso pienso es algo mas a favor mas que en contra.
Lo que si es un coñazo que hay linternas que para cambiar potencias hay que pasar por todos los niveles de potencia y encima el modo flash y sos cuando no se quiere, eso relentiza los modos y confunde, pero como los tiene la XL100 o 200 lo veo muy bien.
Lo que no conocia era La XL50 pero por lo que dices solo tiene 2 niveles de potencia, está bien pero en segun que ocasiones la baja podria ser muy alta o justa y en consecuencia el runtime se ve perjudicado, yo prefiero tenga diferentes niveles y mas cuando mantienen la memoria.
Saludos y gracias por la aclaración
Publicado: 11 Feb 2012 18:45
por Me pirro todo
Voy a hacer una plataforma en favor de los modos strobo sos:
Estrobo y SOS, sí!! PERO OCULTOS!!
Casi nadie los usa, pero como dice jaipe tenerlos ahí nunca está de más...
No puede ser tan dificil hacerlo.
