Tengo en mente crear una linterna con 3 baterías D y un led XML que aunque no llegue al límite del led supongo que dará un chorro de luz mayor que otros leds inferiores.
En cuanto las tenga podré cacharrear para ver la forma de meter el led en ese cuerpo.
¿Opiniones, ideas ...? ¿pongo driver o directa? ¿en caso de driver, cual?
Re: Idea para crear una linterna XML con baterias D
Publicado: 09 Feb 2012 15:55
Yo le meteria un driver por que 3 D recargables en serie a 1.2v te daran 3.6 en cuanto la uses por poco tiempo ese voltaje te bajara con lo cual te quedaria demasiado probe el voltaje sin un driver que lo mantenga ,y lo del driver supongo que sera mejor tenerla fisicamente primero para tomar medidas y buscar uno que le cuadre tanto en el voltaje como en las medidas
Es exactamente el mismo concepto (con un host de más calidad).
Como bien te dice namberguan, sin driver tendras una autonomia reducida.
Publicado: 09 Feb 2012 19:12
por trevize
Ese post fue el que me incitó, lo que pasa es que esperaba que como esta es led, el trabajo de adaptar otro requiriese menos esfuerzo. También se me pasó por la cabeza el comprar una mag 3d antigua, que están bien de precio, pero como digo me parecía más trabajo de adaptación.
Espero no haberme equivocado y poder aprovechar partes...
Saludos y gracias por los consejos!
Publicado: 09 Feb 2012 19:24
No es mala idea.
Yo haria lo siguiente: Conecta de forma provisional el driver que tiene de serie con el XM-L y mide su output con las tres nimh. A veces, estos drivers chinos, dan 1A con un XR-E y con un XM-L pueden dar bastante más. 2A seria ya una cifra bastante respetable. Si es así, con solo cambiar el led estarás listo. Si lo quieres a tope, 3A tendras que tener muy en cuenta la disipación, ya que el calorcito será considerable. Si el reflector es de plastico, igual se puede derretir. Todo es cuestión de desmontar y sopesar opciones, y de esto hasta que la tengas en casa poco.
Permaneceremos atentos a ese despiece
Publicado: 09 Feb 2012 21:08
No es una idea tan descabellada ponerla DD. Un XML con buen bin da luz desde 2.5v...
Habría que vigilar qué amperaje consume de esas baterías. Para poner driver siempre hay tiempo.
Publicado: 09 Feb 2012 22:55
por zeta 87
¿El hecho de estar en DD o no influiría en la cantidad de lumens que emite el LED?, Mucho ánimo en tu brico, yo aún estoy muy verde para acometer algo así pero por lo menos hoy ya he aprendido que lo del driver para estabilizar el voltaje...
PD: Desvariando ya mucho... Hace algún tiempo cogí un foco halógeno recargable de 25w, un modelo muy básico, el caso es que la batería dejó de recargar; cogí un conector de mechero de automóvil de 12v y lo convertí en un foco de coche manual. ¿Sería posible hacerse con un faro de coche (luz de carretera), que tendría reflector para dar y regalar, y meterle un XML? Por supuesto desconozco si eso podría funcionar a 12v, me imagino que esto que estoy diciendo será una locura ya que si hay tan pocos coches con iluminación de LED será por algo.
Gracias por la idea namberguan, pero seguramente es que no me he expresado bien, a lo que me refiero es a que alguno o alguna se atreviese a pillar de un desguace un foco redondo de coche, tipo faro de BMW de largas de algún modelo antiguo, y meterle un XML haciendo un foco de mano. Tuve uno parecido que regalé a un amigo y siendo algo muy rudimentario, una bombilla h3 conectada al mechero del coche iluminaba muchísimo.
Publicado: 10 Feb 2012 01:31
Tu brico yo tambien dispongo de uno el cual conecto al camion mediante pinzas a la bateria y es realmente eficiente pero lo del led no se ya que me frena la idea del hueco de entrada al refrector dado su tamaño eso si no descarto lo de pasarlo a HID (Xenon) ya que en mi caso para casos puntuales al ir con pinzas a la bateria la rutime (autonomia) no es problema
Pero bueno no deja de ser una idea a tener en cuenta incluso con un SST 90
Todo es probar y con el tema del led podria ir alimentado con baterias para evitar el cable
De hecho uno de mi bricos a medio hacer es un foco de xenon con su correpondiente refrector y asperica de un Seat leon para desguace en una linterna vieja de esas de bateria de 6v de plomo cambiando la bateria por litio
Haver si entre unos y otros logramos ideas para algo curioo y eficiente
Publicado: 10 Feb 2012 02:34
por zeta 87
Suena muy bien Namberguan, pero el foco de xenon en una linterna metálica no puede ser un poco arriesgado en caso de que haya alguna derivación?, en teoría recomiendan no tocar mucho donde están los faros de xenon del vehiculo por el voltaje y tal.
Publicado: 10 Feb 2012 08:21
por burrix
Alguna ventaja al usar baterias de Ni-MH es posible que den mas amperaje en la descarga?
eso pienso yo por que he visto que son las que se usan para los motores de airsoft
o solo es la idea de hacer algo diferente...
Publicado: 10 Feb 2012 09:07
por ezeqdb
Noo.. esas linternas tienen un dropin horrible, no creo ni que sea de metal :P (bueno, tal vez sí, pero no lo suficiente como para disipar un xm-l). Poner un led tan potente ahí sería un suicidio
Publicado: 10 Feb 2012 21:49
zeta 87 escribió:Suena muy bien Namberguan, pero el foco de xenon en una linterna metálica no puede ser un poco arriesgado en caso de que haya alguna derivación?, en teoría recomiendan no tocar mucho donde están los faros de xenon del vehiculo por el voltaje y tal.
No hombre puede que me explicase mal la carcasa es de plastico me referia a aprobechar el refrector del coche con su bombilla su aspherica y su balastro ;Digamos que similar a lo que han hecho otros compañeros montando una HID en focos grandes de mano pero con el refrector del coche y la aspherica
Y ciertamente el Balastro su funcion es elevar el voltaje a alta tension para encender y luego bajarlo a los 12v en mi caso 35 W
P.D. Pido disculpas por ensuciar el post de trevice pero una cosa llevo a otra
Publicado: 11 Feb 2012 01:23
por zeta 87
ezeqdb escribió:Noo.. esas linternas tienen un dropin horrible, no creo ni que sea de metal :P (bueno, tal vez sí, pero no lo suficiente como para disipar un xm-l). Poner un led tan potente ahí sería un suicidio
¿Te refieres a que esa linterna de 17 pavos tiene obviamente un reflector de plástico? ¿o estás hablando de que lo que falla es toda la linterna?
Publicado: 11 Feb 2012 10:29
por trevize
Bueno, me estáis metiendo miedo... Esperaré a ver la linterna a ver si es tan mala y en todo caso si no hay otra forma tendré que ver si hay un reflector con xml o con 5 r5 o algo así que pueda adaptar (estas opciones las quería evitar para construir algo barato).
Mi idea de usar nimh es por tener una linterna que en caso de necesidad no tenga que preocuparme por encontrar baterías de litio sino que haya pilas normales que pueda usar.
