Consejos de seguridad en caminatas nocturnas
Hola amigos
Por si a alguien le sirve, os dejo algunos consejillos para vuestras excursiones o aventuras nocturnas, en concreto; bosques.
Luego de 20 años caminando a solas por el bosque, me ha pasado de todo, lo mas destacable seria un dia que estuve a punto de morir porque me perdí en invierno y estuve 10 horas en un laberinto de maleza hasta que salió el sol. Esto paso porque era novato, queda ya muy lejos. Pero nunca bajar la guardia.
Siempre llevar, aparte del equipamiento básico; comida y agua para toda la noche, buena ropa, cuchillo, etc.. y lo mas importante; buenas linternas.
1- Lo esencial y obligatorio es nunca llevar solo 1 linterna, porque puede fallar. Mínimo 3 linternas. El dia que casi muero, llevaba 2 linternas y las 2 fallaron. Poca broma con el tema.
Hay que decir que una linterna, si la utilizas 2 horas al mes, es improbable que falle. Pero si les pegas caña, como es mi caso: a diario varias horas de manera continuada, los fallos son probables aunque no habituales. Concepto: Ves sobrado y acertarás.
2- En tus incursiones nocturas en bosques, nunca lleves linternas baratijas o marcas de gama media. Mejor dicho, si quieres llevalas, pero en la otra mano lleva algo serio serio y confiable.
3- La linterna ( sus modos, su configuración ) debe permitir en 0.1 segundos, disponer de máxima luz. Descartando asi linternas patosas y lentas de cambiar los modos. Cuando sucede algo inesperado, la mázima luz debe de estar ahi a "velocidad luz"
4- La guardia siempre bien alta, sobretodo con los jabalies. Cierto es que son inofensivos, pero hay un efecto que yo llamo "rebote del sonido" que puede ocasionarte lesiones bastante graves. Se trata de lo siguiente: el jabalí, siempre huye en dirección contraria de donde procede tu sonido ( o sea, tu ruido al pisar una rama o mover piedrecitas caminando ), pero sucede a veces, que el lugar por donde caminas es un terreno "esponjoso" y no haces nada de ruido al caminar, por lo que el jabali no te oye. Si el jabalí esta a 10 metros de tí detrás un arbusto, y en ese momento pisas una ramita, pues lo dicho; el jabali o grupo de jabalies sale cagando leches en dirección contraria, no hay problema. Pero si se produce el efecto "rebote del sonido" o sea: el jabali no tiene claro de donde vino el sonido ( por motivos de rebotes acusticos ) entonces por confusión, puede que el jabalí se dirija hacia nosotros de frente y a toda velocidad. Es algo que impresiona bastante, y ya ni hablar cuando es un grupo de 5,6,7 o mas individuos de 80 kilos cada uno, todos ellos siguen al lider de su grupo, y lo que haga el lider, los otros lo harán. Si el lider huye en dirección hacia tí, todos los otros tambien vendrán. En esos momentos, es cuando una linterna que tarde 0.1 segundos en entregar máxima potencia, te salva del apuro, permitiendo ver claramente la trayectoria de los jabalies y pegar un bote tipo spiderman para apartarte. Una embestida de jabali, aunque involuntaria por su parte, puede reventarte las piernas sin problemas, y una pisada suya con la pezuña al trote, podria destrozarte el pie.
5- Las linternas lanzadoras, son muy espectaculares, pero poco útiles en el bosque. En el bosque siempre utilizar inundadoras, y cuando mas potentes, mejor. Siempre debes ver donde pisas y los laterales a la perfección. Ayer mismo estuve a punto de pisar una serpiente, y aunque venenosas hay muy pocas, mejor evitarlo. En teoria las serpientes en invierno estan hivernando ( inactividad ) pero hay un problema; es mentira. Ahi estan. Ellas no saben que la has pisado por accidente, lo interpretan como un ataque y responderan muy agresivamente.
Tambien cuidado con las zonas repletas de hojas y ramas que no te permiten ver el suelo, podria haber algun pozo antiguo o agujero. En resumen: que tu vista no se pierda en el horizonte, lo mas importante esta delante de tus pies.
6- En el caso de entrar accidentalmente a una finca privada junto al bosque ( sin valla ) sucede a veces que hay perros de vigilancia, y no son pequeños. Cuando el perro se dirije hacia nosotros y esta en actitud muy agresiva, una vez mas debemos disponer de una linterna que en 0.1 segundos saque todo el chorro de luz. El perro queda cegado y abrumado ante tanta luz y pierde su seguridad y se desconcierta, no avanza mas y solo se queda mirandonos y ladrando. En ningun momento dejaremos de enfocar al perro a los ojos y nos retiraremos lentamente de la zona.
7- En casos altamente improbables, de encontrar a 1 individuo ( persona humana ) o mas de 1, que tenga ganas de traernos problemas: lo mismo, cegaremos al individuo enchufando toda la potencia de la linterna en los ojos, pero solo durante 1 segundo. Si mantenemos la linterna encendida, revelamos nuestra posición, y el atacante podrá cubrir con su mano el chorro de luz y venir hacia nosotros. 500 lumens, o 1000 lumens directos a los ojos a 1 metro de distancia, provocan ceguera temporal durante al menos 1 minuto, en el peor de los casos: daños oculares permanentes. Con eso es mas que suficiente para salir del aprieto, aprovechar la ceguera temporal del individuo para irse. Cada x metros vista hacia atras y comprobar que no nos sigue. Para neutralizar a 2 personas a la vez, el movimiento de linterna debe de ser ensayado. Es un barrido de izquierda a derecha o viceversa. No un destello único.
Se que todo esto puede parecer una exageración, todo depende del rato que pases en bosques. Obviamente si solo das un paseo nocturno cada 6 meses, es improbable que pase nada. Aún asi, cuando menos lo esperes, ese dia algo sucederá.
Nunca esta de mas ensayar lo que vamos a hacer cuando surjan problemas. Practicar marca la diferencia entre que la situación nos sobrepase, o ir sobrados ante la situación.
Tambien decir, que esta muy bien saber el modelo de led de tu linterna y los amperios de la pila y todo eso ( a mi me da igual ) lo importante es saber utilizar tu linterna. Conozco a gente que pasa mas tiempo leyendo acerca de su linterna que utilizándola.
En resumen: en el bosque: solo linternas buenas, potentes y muy rapidas.
No hablo desde la teoria, todos mis consejos son fruto de experiencias reales.
Un abrazo amigos, cuidaros mucho y que San lumen os proteja !
