ideas para iluminar garaje sin corriente electrica
Publicado: 21 Dic 2011 02:30
por SANTI00_52
Hola. A ver si me podeis ayudar con alguna idea para tener luz en mi garaje, donde no tengo corriente electrica. Es grandecito, caben dos coches, pero mi pretension no es hacer la luz del dia ni mucho menos, solo tener algo de luz para ver por donde caminas, por lo menos. Me he pedido una de esas Stick up bulb, pero aun no me ha llegado y no se que tal irá, pero me da que se quedará bastante excasa. A lo mejor hay mejores soluciones haciendo algun brico y montando baterias 18650. Esto es lo que estoy esperando de momento.
http://www.ebay.es/itm/260904542239?ssP ... 144wt_1185
Ideas porfa.
Re: ideas para iluminar garaje sin corriente electrica
Publicado: 21 Dic 2011 05:48
http://www.ebay.es/itm/1pc-3-x-AAA-Batt ... 3f11598381
El led que más te guste soldado al cable y unido a algo metálico que disipe bien y a correr.
Unas recargables te darán el voltaje exacto.
Si se trata de algo más permanente, intenta hacerte con una batería de coche o moto. Uno o varios R5 te darían buena luz y mucha autonomía...
Publicado: 21 Dic 2011 09:30
por varamigue
Publicado: 21 Dic 2011 12:52
por Quemapilas
Yo usaba para una habitación un fluorescente. En realidad un cacharro de esos de para cuando se va la luz, reciclado.
Publicado: 21 Dic 2011 14:15
por F. Premens
Tengo el mismo problema en mi garaje.
Publicado: 21 Dic 2011 14:43
por SANTI00_52
voy a probar con una bateria de todoterreno vieja que tengo por ahi a ver si la puedo reciclar. El problema de usar bateria de coche es que no se cuanto puede durar sin tener que transportarla para cargarla, por si hay que estar tirando de ella cada tres dias, menuda faena...dependera del uso, claro.
Supongo que estos pequeños paneles solares, que supuestamente sirven para cargar baterias de 12v, no serviran para mucho. ¿alguien sabe algo?
http://www.ebay.es/itm/250919527704?ssP ... 952wt_1089
Publicado: 21 Dic 2011 16:32
por Me pirro todo
Según tengo entendido el panel solo no te sirve, si quieres utilizar esta opcion deberías de comprar también una reguladora que es la que cortaría la carga de forma automática cuando se carga la batería. ( no creo que quieras estar al lado de la batería monitorizando el proceso de la carga tu mismo..)
http://www.solinova.es/fotovoltaica.html
Publicado: 21 Dic 2011 20:26
por SANTI00_52
Segun los vendedores de este tipo de placas pequeñas, no hace falta nada mas que la placa, la enchufas a los terminales de la bateria y listo. Seguramente porque producen muy poca corriente como para necesitar un regulador. La duda es si producen algo de corriente como para que sirvan para cargar las baterias aunque sea muy lentamente. Este por ejemplo lo explica algo mas:
http://www.ebay.es/itm/10WATT-12VOLT-AL ... 2625wt_952
Publicado: 01 Abr 2012 08:39
por burrix
Algun otro panel que recomienden compañero digamos para comenzar con un proyecto de iluminacion usando leds R5 para una habitacion
Publicado: 01 Abr 2012 11:50
por SANTI00_52
Mira, yo al final puse una bateria de caravana de ciclo profundo 105 A.(100 euros), estas se pueden descargar sin dañarla. las de coche en teoria no estan hechas para esto y se dañan cuando se descargan mas de un 20- 30 % de su capacidad. Una placa solar de 10w (30 euros) te da de sobra para mantener la bateria siempre a tope si es solo para iluminacion. Yo aparte tambien tengo puesto un inversor de 1000w para poder enchufar herramientas electricas y va bastante bien, pero esto si que tira de bateria, de ahi que haya puesto una de 105A. Si es solo para iluminacion te serviria una mucho mas pequeña. Y de iluminacion si no quieres complicarte la vida con bricos, los focos de 10w que venden por ebay en muchos sitios van bastante bien, yo tengo puesto uno en el garaje y una bombilla de 4w de led, ambos a 12v, claro. No te hace falta regulador para una placa tan pequeña, pero si se lo quieres poner, yo también le he puesto uno de hasta 10A. que compré por ebay a 10 euros. Ese mismo aqui en España ronda los 50 pavos.
Publicado: 04 Abr 2012 14:06
por francisco
Yo solo tengo luz dentro de casa, fuera oscuridad total ( me encanta ) y cuando salgo fuera a por leña, o poner comida a los animales, o al garaje, o lo que sea... pues me pongo el frontal de 500 lumens..... que es como llevar un fluorescente en la cabeza
La ventaja, es que alli donde vas, mucha luz, no solo en una zona
Si un dia tienes que hacer alguna reparacion o mirar algo por debajo de los coches...... los sistemas "normales" no sirven, o no van bien.
Recomiendo frontal potencia fluorescente.
Publicado: 04 Abr 2012 20:30
por SANTI00_52
Por supuesto Francisco. Yo uso mucho los frontales. Tengo asi como 5 modelos distintos. son muy utiles. Y desde luego cuando tengas que hacer una reparacion es necesario, aunque tengas suministro electrico ordinario, imaginate metido en la fosa, o tirado debajo un coche sin la ayuda de un frontal o una portatil... Pero la luz en la estancia se hace necesaria tambien, no siempre vas a hacer una reparacion... a veces entras pa coger o dejar cosas, meter o sacar coche y no vas a estar con el frontal to el dia en la cabeza, no?
. Ademas con mi instalación tienes enchufe para utilizar una herramienta eléctrica si lo necesitas, con ayuda del inversor de corriente, que tambien es muy util.
