Página 1 de 4
				necesito una linterna
				Publicado: 01 Dic 2011 18:49
				por okumar92
				Buenas, no entiendo sobre linternas, pero me gustaria que me dijerais de una, que sea potente, la quiero para la pesca, para alumbrar en el fondo del mar, que no sea muy cara, no se como saber si es buena o no, he estado mirando en dealextreme, pero no se que mirar, si me podeis ayudar os lo agradezco, gracias.
Muchas gracias
				Re: necesito una linterna
				Publicado: 01 Dic 2011 21:03
				por juasma4
				Hola. Bienvenido al foro. La linterna, ¿la quieres para pescar desde fuera y enfocar hacia el agua o para meterla en el agua bastantes metros?.
Saludos y cuéntanos más de ti, no seas tímido hombre...
				Publicado: 01 Dic 2011 21:54
				por varamigue
				Bienvenido. Hay muchos temas en el foro con lo mismo, leelos y si entonces te queda alguna duda nos consultas.
				Publicado: 01 Dic 2011 23:50
				por okumar92
				Bueno, pues soi pescador, y por eso quiero la linterna, la quiero para alumbrar desde fuera, porque las que tengo no alumbran nada, soi gallego, coleccionista de monedas (si teneis alguna duda podeis preguntar) y no se que decir jeje.
				Publicado: 02 Dic 2011 00:33
				okumar92 escribió:Bueno, pues soi pescador, y por eso quiero la linterna, la quiero para alumbrar desde fuera, porque las que tengo no alumbran nada, soi gallego, coleccionista de monedas (si teneis alguna duda podeis preguntar) y no se que decir jeje.
Pues si yo te realizare 4 y no personales
1 Cuanto estas dispuesto a invertir aproximadamente
2 Te importa el tamaño
3 Baterías comunes o Litio ( En caso de litio mejoraras prestaciones, pero necesitaras cargador sino dispones )
4 Te interesa mas alumbrar a distancia o cerca ; o ambas cosas a la vez sacrificando algo de etanqueidad
Si la quieres a nivel profesional quizás te compense calidad mas caras pero mas fiabilidad y durabilidad
P.D. estas ayudas ya las compensaras con unos percebes imaginarios
Es broma especifica un poco mas ya que existen infinidad de posibilidades; Te preguntado lo que considero básico para que lo compañeros tengan donde basarse para empezar
Por cierto Bienvenido
Y un saludo
				Publicado: 02 Dic 2011 09:24
				por varamigue
				No hay por ahi un formulario para novatos para que lo rellenen y asi poder ayudarles mejor? lo he visto varias veces en FC, lo podriais poner aqui y guardarlo como post fijo.
				Publicado: 02 Dic 2011 23:07
				por okumar92
				namberguan escribió:okumar92 escribió:Bueno, pues soi pescador, y por eso quiero la linterna, la quiero para alumbrar desde fuera, porque las que tengo no alumbran nada, soi gallego, coleccionista de monedas (si teneis alguna duda podeis preguntar) y no se que decir jeje.
Y un saludo
1 no se muy bien, pero no mucho mas de 25€ a poder ser
2 que no sea mucha mole, pero no es de lo que mas me importa
3 que son las prestaciones? aunque creo que preferiria pilas por comodidad
4 si puede ser de las 2 mejor, asi la uso pa mas cosas (que es lo de etanqueidad?)
5 no soi profesional, soi aficcionado, pero me gustaria que me durase
cualquier cosa que penseis que es mejor de otra forma de las que puse decirmelo, porque no tengo ni idea
y claro que te inviro a percebes imaginarios, pues reales no es que coma muchos
				Publicado: 03 Dic 2011 00:51
				Estanqueidad : Que no le penetre el agua,una zoomin decente te soportara la lluvia pero no es aconsejable sumergirla
Como prestaciones entiendo que : Con litio dispondrás de mas autonomía y potencia ya que van a 3.7v pero no las encontraras en la mayoría de ferreterías
Algo decente para no irte de tu presupuesto podría ser en la tienda DEALEXTREME
Por ejemplo
Linterna
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 23a-106489
Un cargador
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... rger-12594  http://www.dealextreme.com/p/wf-cr123a- ... -pack-5639
Un par de baterias para tener quita y pon
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-20392
				Publicado: 03 Dic 2011 01:04
				De todas formas para gustos colores espera un poco que seguro que los compañeros te facilitaran mas opciones y si quieres completar
Pilas de recambio no recargables para emergencias
Y donde guardarlas
http://s.dealextreme.com/search/54458
				Publicado: 03 Dic 2011 14:58
				por okumar92
				Lo de estanqueidad me gustaria que no le entrara el agua de la lluvia, por si voy a pescar lloviendo, o la cojo con las manos mojadas
Y sobre esa linterna que me pusiste:
1 en cuanto a los modos se cambian pulsandole al boton o de otra forma? lo pregunto porque igual la apago y enciendo
   mientras pesco, y si para poner el primer modo hay que pulsarle tantas veces... jajaja
2 Lo de los 250 lumenes es bastante para alumbrar en el agua?
3 Lo de 50 minutos es lo que dura con maxima potencia o como es eso?
4 el voltague 3.0~8.4V que pone no es mejor poner una bateria o pila de 8,4? la linterna trae una bateria ya?
5 el link de la bateria no va, pero supongo que es este:
http://es.dealextreme.com/p/digital-li- ... arger-6105
   y tendre que comprar el adaptador este:
http://es.dealextreme.com/p/flat-to-rou ... ertor-3529
6 donde guardar las pilas es para 2 recargables o 4 normales no?
7 hay repuesto de lamparas o no suelen fundirse?
8 cuanto tarda en cargarse las baterias?
perdon por tantas preguntas, pero es lo que tiene ser un inculto en esto de las linternas, he leido algun orto tema y no me entero de nada, pero poco a poco
				Publicado: 03 Dic 2011 17:05
				Te puse esa como idea tienda mas a lanzar lejos que a inundar la zona y si estas acostumbrado a bombillas incandescentes con 250 Lumens alucinaras es otro mundo lo de los modos dispone de efecto memoria cuando la apagas se vuelve a encender en el mismo punto
2  La autonomía o rutime se calcula a máxima potencia la cual no creo que necesites
3  No trae Batería, no conozco baterías de 8.4 lo del voltaje 3 a 8.4 te indica que puedes poner una 18650 3.7v o dos 123 6v indistintamente
4  Lo del adaptador me olvide mencionártelo yo personalmente prefiero comprar en la ferretería uno redondo y cambiarlo aunque con el adaptador te olvidas de hacer de manitas
Y si existen repuestos lo mas cómodo es buscar en Dealextreme por ejemplo Modulos P60 son de 26.5mm y tienes donde elegir
Lo de las cajas para guardar te entran o 2 18650 o 4 123
De todas formas como te comente existe mucha variedad y gustos
Personalmente alargando unos 12 € el presupuesto preferiría esta
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57006
mas ganaras en amplitud ( inundación )
Si te vas al apartado de General y luego las mas recomendadas te sacara de mas dudas o entra en el apartado de Linternas veras especificaciones de modelos por compañeros
				Publicado: 03 Dic 2011 17:45
				por okumar92
				Y que tal estan estas:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 7670-36357
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-39359
a partir de cuantos lumenes se ve bien el fondo del mar?
una pregunta sobre los lumenes, porque no se como es eso de los lumenes, una de 500 lumenes alumbra el doble que una de 250? y dos de 250 alumbran lo mismo? porque vi algunas de 900 lumenes que dura mas tiempo la bateria que una de 250?
y en cuanto a los modos:
Hi > Mid > Lo > SOS > Fast Strobe
potencia maxima> media>baja>supongo que sera lo de punto punto punto, raya...o asi>parpadeo
no se si es asi
				Publicado: 03 Dic 2011 17:50
				por Me pirro todo
				Buenas.
Tienes cuenta en paypal y te has ya inscrito en la página de deal extream ocumar??
porque eso es otro mundo también...
Por cierto he buscado una linterna en dx con un XR-E 2 que según tengo entendido es de lo mas potente y nada rebuscado en led lanzadores con un reflector smooth y no hay practicamente nada, es increible. no se supone que esta sería una combinación perfecta para lanzar?? pues no se porque casi todas las que llevan q5 y r2 tiene reflector op...
				Publicado: 03 Dic 2011 17:59
				Me pirro todo aquí escribió:pues no se porque casi todas las que llevan q5 y r2 tiene reflector op...
Estética.
Los reflectores lisos consiguen más throw, pero junto con los leds XRE, suelen padecer de feos anillos en la proyección que rodea al spot.
(esto es efecto del reflector integrado en los leds XRE, que crea sombras y anillos, muy visibles en reflectores "espejados")
Los reflectores OP maquillan ese efecto, a costa de reducir el throw en mayor o menor medida (dependiendo del grado de rugosidad).
Así, si eres un purista del throw y para ti prima el alcance sobre la estética, reflector Smooth.
Si eres un purista de la estética en los beamshots y te merece la pena sacrificar algo de alcance, reflector OP.
				Publicado: 03 Dic 2011 18:13
				por Me pirro todo
				ahhhhhhhh, interesante.
En el caso contrario, XP-G o XM-L mas inundadores y con reflector op habría algún problema como este caso, o esa combinacion va perfecta?
Y una última cuestión que me ronda por la cabeza con respecto a este tema, entonces podriamos decir que aún con reflector op y un q5  lanza mas que ese misma linterna con un XM-L  y reflector smooth?? ya se que estoy hilando un poco fino, pero es para saber si realmente las diferencias entre leds son tan notorias como me da la impresión...
				Publicado: 03 Dic 2011 18:40
				por okumar92
				Me pirro todo aquí escribió:Buenas.
si, ya me he inscrito en los dos sitios, pero aun no he pedido nada
				Publicado: 03 Dic 2011 21:09
				La del led p7 yo la descartaría ya que este led aunque potente suele calentarse en exceso y no es lo mas apropiado para este tipo de cuerpo de linterna que no destaca por su disipación térmica Piensa que estamos barajando una linterna, económica aunque decente
				Publicado: 03 Dic 2011 21:30
				Me pirro todo aquí escribió:En el caso contrario, XP-G o XM-L mas inundadores y con reflector op habría algún problema como este caso, o esa combinacion va perfecta?
Depende...Hay marcas que para un nuevo led se trabajan un reflector desde cero, dependiendo de las cualidades del nuevo led y otras
(habitualmente las chinas baratas), que le calzan a todas el mismo reflector y allá cada uno y como quede...
Si la linterna es buena y el reflector adecuado, puede variar mucho... Un reflector OP generalmente no concentrará más un led, que como
los XPG o XML, ya son de ángulo más abierto (y sin reflector integrado), solo por ser OP. Más bien al contrario.La rugosidad de los OP dispersa la luz.
Aún así, la forma del reflector es decisiva, si es adecuada, para lanzar o inundar, ya sea SMO u OP.
Si entendemos "lanzar" como concentrar la luz en un punto lejano, los XRE suelen ir muy bien, superando a los XPG y XML en varios casos.
Pero pasando de cierta distancia, donde los XRE ya pierden fuelle por la notoria diferencia lumen/W con los otros, con el reflector adecuado
un XML o un SST los pueden vencer.
También, la medida luxes/metro beneficia a los XRE por coincidir el ángulo más cerrado a más corta distancia.
Yo creo que la cuestión en leds más potentes y de ángulo más abierto, se soluciona usando reflectores más grandes y con distinto ángulo.
En ocasiones, esos mayores tamaños necesarios solo se dan en linternas caras y grandes, que dejarían fuera a las de bolsillo y mano.
Así, una TK41 superará a muchas R2, tanto en alcance como en intensidad a partir de una cierta distancia, pero cuesta lo que cuesta.
Así, los fabricantes baratos hacen caso omiso a los requerimientos del led y siguen fabricando los mismos tamaños y mismos reflectores,
cambian el led y como quede...más barato y accesible para todos...más ventas. Total...los puristas son un bajo porcentaje.
Estoy pensando en crear un hilo de "disquisiciones led" y plantear allí este tipo de debates...que siempre estamos "Offtopiqueando" hilos...
				Publicado: 03 Dic 2011 21:31
				namberguan escribió:La del led p7 yo la descartaría ya que este led aunque potente suele calentarse en exceso y no es lo mas apropiado para este tipo de cuerpo de linterna que no destaca por su disipación térmica Piensa que estamos barajando una linterna, económica aunque decente
+1
				Publicado: 03 Dic 2011 22:33
				por Bulb-o
				XRABoY, precisamente hace media hora he sacado a mi perro por el campo y, cómo no, me he llevado dos linternas para comparar. Dos Ultrafire  W501B, una con un drop-in R2 monomodo y la otra con el XM-L T6 tres modos tan famoso de Manafont, mi preferido.
Sinceramente el XM-L no sólo lanza igual de bien sino que a lo lejos el área iluminada es muuucho más amplia. Por si fuera poco y para ir más en contra de la lógica, el reflector de la R2 es liso y el de la XM-L es rugoso (el original de ese módulo es liso). O algo va mal o la potencia bruta iguala el lanzamiento del led más pequeño. He iluminado una colina situada a unos 80-100 metros y la del R2 iluminaba una porción semejante al tamaño de un hombre, con oscuridad a su alrededor, mientras que la del XM-L iluminaba esa porción y los árboles que había a su alrededor.
Lo que sí he observado en otras comparaciones es que mi drop-in de SSC P7 lanza bastante menos que el XM-L y tampoco llega a su potencia lumínica, es el de 5 modos de Manafont.
Yo sé que la lógica dice lo contrario, pero yo no recomendaría hoy en día una linterna con R2 para quien quiera iluminar a lo lejos. Cuando sólo había los P7 como los leds habituales más potentes puede que sí, pero ya no.
Ahora va y me contradecís, entonces voy, me pico, venzo la pereza y hago una comparativa con fotos para demostrar que lo que digo es verdad.
