Buenas, le quiero regalar una linterna a mi hermana que se va 20 días a Tailandia. Yo creía que se iba en enero pero resulta que se va el jueves que viene, así que es un poco urgente.
Os voy a mostrar diferentes posibilidades a ver cual os parece mejor (otras opciones tambien me valen).
1-reflector de unos 28mm con xm-l + lente esférica con xr-e + lente esférica con xr-e. (estos dos últimos funcionarían a la vez)
2- " " " " " " + " " " " + lente esférica con xp-g todo flood.
3- " " " + " " " + xp-g a pelo.
Re: Ayudarme a decidir configuración de leds.
Publicado: 25 Nov 2011 16:15
A mi me parece más útil (para un uso indeterminado) un R5, con buen balance entre flood, throw y consumo.
Pero en Thailandia lo que triunfa son las X2000...no has visto "Frank de la jungla" en Cuatro?
Publicado: 25 Nov 2011 17:03
por A380
Xray, creo que no me has entendido, la linterna llevará 3 leds si o si. La cuestión es que tres elijo y su configuración.
Publicado: 25 Nov 2011 17:12
Joer, pues sí que no lo había comprendido bien.
En ese caso me decantaría por la opción 2, con led e iluminación para cada ocasión.
Proyecto más que interesante por otra parte. Sería fantástico que lo documentaras para un How-to.
Publicado: 26 Nov 2011 01:41
por d4n1
Muy curiosa la linterna que vas a hacer.
De las opciones que das yo también elijo la 2. No me termina la idea de un led a pelo en una linterna de mano.
Por cieto me uno a la petición de las fotos.Tiene buena pinta.
Publicado: 26 Nov 2011 02:46
por A380
No os preocupeis que por una vez intentaré hacer fotos de todo el proceso y no solo del producto final.
Por ahora la única pista que puedo dar es que será una linterna "japonesa" muy "mona".
Publicado: 26 Nov 2011 19:50
por yavi_
Yo me quedaría con la opción 1 de XM-L y XR-E, de hecho es la combinación que quiero para un frontal con lente fija y xr-e y xm-l a pelo por el otro lado.
Suerte con el proyecto., y dile a tu hermana que si se encuentra con Fran de la jungla, le pregunte por este reptil:
Publicado: 03 Dic 2011 11:44
por A380
Bueno señores, imposible acabarla a tiempo, así que le he dejado a mi hermana una sipik con 4 pilas nimh lsd y la linterna se la daré para reyes.
Al menos ya tengo hecho el disipador y todo marcado para montarlo a falta de procurarme una lente y que me llegue un driver mejor que el que tenía ( voy haciendo fotos de todo para documentarlo en la sección de brico).
Publicado: 03 Dic 2011 12:47
por yavi_
¿Que configuración de leds escogiste finalmente?
Publicado: 03 Dic 2011 13:11
por A380
Pues un xml con reflector, driver 3 modos y su propio switch.
xpg con lente esférica todo flood, driver 2 o 3modos de 1.5amp.
xre o xpc con lente esférica todo throw 1 modo a 1amp.
Lo que tengo que ver si puedo utilizar un interruptor de dos posiciones para utiliar los dos últimos leds, ya que encuentro inútil tenerlos encendidos los dos a la vez.
Publicado: 03 Dic 2011 13:17
por yavi_
Pinta muy bien eso.
Interruptor de varias posiciones solo conozco de palanca, de pulsador ¿hay alguno que depende en que pulsación de paso a un circuito u otro?
Por cierto, tu hermana con ese pedazo de proyecto, si se vuelve linternófila, no va a tener margen de mejora con otras linternas, ¡que frustración!
Publicado: 03 Dic 2011 16:49
por A380
Si, tengo en casa un pulsador que pasa de un circuito a otro, lo que no me acuerdo de que linterna la saqué.
