Hola
Tras haber probado la X21 mi primera impresión es que es un autentico cañón de luz... No es fácil ver la luz que emite en los vídeos que hay por ahí ya que cada cámara graba de una manera y adapta la exposición para no quemar la imagen.
No he desmontado la pieza pues opino que esta linterna posee calidad y un precio elevado... Tal y como esta ya es impresionante, si que es una putada que nos den la tecnología en cuentagotas, es decir, la x21 ira evolucionando y la caja ira rodando...
Los chicos de Ledlenser no son tontos, por eso no usan leds de estrella, incluso colocan tornillos especiales.. Si alguien consiguiera sacar fácilmente 16000 lumen haciendo un simple pedido en dealextreme y cambiando los leds se les desmontaría el chiringuito para siempre..
Nadie se gastaría un duro en las futuras versiones de la x21
Por poder hacer se puede hacer de todo con una linterna, mods etc... Perro hay barreras que no podemos saltar como la disipación del calor... No se yo si modificando los leds y haciendo un cañón de luz de casi 20000 lumen las lentes no se derritirian al ser de policarbonato... O sea, plástico del bueno...
Pensandolo bien no se si merece la pena un mod en la x21, y haciéndolo no creo que se pudiera subir mucho mas sin que se dañe.
Al no desmontarla no he podido hacer mediciones y estudiar posibilidades. Personalmente creo que para mods es mejor usar chineria o linternas algo mas baratas de marca.
Tengo una Sigma Power Led black edición que es una maravilla, posibilidad de pilas recargables y alcalinas, batería de litio, acoples etc..
El leed que lleva es de estrella, se puede hacer un simple mod cambiando el leed y hacer que tire el doble, pero el pegamento de sellado colocado en la rosca de la lente para acceder al led es el mas fuerte y si no es con una llave de grifa no se puede abrir, marcandola y estropeando claro. En CPF hay un Tio que destripo una con una llave de grifa y dejo la dejo hecha un Cristo. Eso si, pudo hacer mediciones y cambiar el led por uno mas potente con el mismo consumo.
He devuelto la x21, la razón esq esta a punto de salir la X21r que tirara 1280 lumens, posibilidad de pilas tipo D alcalinas o recargables, y encima trae cargador y batería de 4.7 v n-mh. No se si habrán cambiado los LEDs... Mismo diseño, mismo tamaño... Eso si, el precio será de 500 euros aprox.
Por cierto juanitor, te envíe un privado por si quieres venderme tu x21. Mi email
curso88@gmail.com
