Claro hombre!
Si bien puede mejorarse el contacto del dropin y el cuerpo,tal como está,un P60 es adecuado para un R2 a 1A.
Los leds al calentarse pierden eficiencia.A más calor que soportan,menos brillan.
Ahora,si con un R2 en una linterna con mejor disipación,pudiera llegar a los 300 lumens (por ejemplo),montado
en un módulo P60 esa cifra se rebajaría a 280 (por ejemplo),si no hace bien contacto.
(ejemplo)
Hay varios tipos de módulos P60,que si bien comparten ciertas medidas,en los acabados o zonas de contacto son diferentes.
No es que sean mejores ni peores...te irá mejor el que mejor contacto haga con el diseño interior de tu linterna.
Las linternas de cierta categoría,diseñan sus cuerpos y dropins para que casen al máximo.
Las genéricas (DX,Kai,etc) usan dropins genéricos,que no tienen porqué coincidir tan exactamente y ahí pierdes algo.
Logicamente cuanto más tiempo esté encendida de continuo,más se calentará el led y más lumens pierdes.
Esto probablemente tu ojo no lo notará.
No gustan demasiado porque si,pongamos dentro de un año,sacan un led
cojonudo ideal para ponerle a las linternas pero
debe disipar mucho calor,una P60 probablemente no sería la candidata ideal para servir de anfitriona.
Por otra parte,un P60 solo puede albergar leds con base de 12/14mm.Si ese led
cojonudo ideal es más grande...lo mismo.
Todo esto es teoría...si piensas comprar una linterna con R2 en P60,adelante.No tiene porqué haber ningún problema.
(y más si no piensas hacerle perrerías más adelante)
Joer,que tocho me ha salido...
