Diferencias entre XML-T6 y SSC P7
Publicado: 07 Nov 2011 20:19
por ErwinRommel1942
Hola compañeros .
Quisiera saber las diferencias (si las hay) entre estos dos leds : El CREE XM-L T6 y el SSC P7 .
Os oigo (leo) hablar del P7 cojonudamente bien , y yo la verdad no tengo ninguna linterna que venga equipada con él .
Por eso he decidido consultar al oráculo ...
Saludos y gracias de antemano .
Re: Diferencias entre XML-T6 y SSC P7
Publicado: 07 Nov 2011 21:31
por varamigue
El XM-L es mas nuevo, es mas eficiente, es mas pequeño (ayuda a concentrar), es mas facil modificar con el, se calienta menos.
Me dejo algo?
Publicado: 08 Nov 2011 00:03
No, creo que está todo. El P7 tuvo su momento, pero ha sido completamente desbancado por el XML.
La cúpula del P7 es enorme y necesita reflectores especiales, con más agujero para el led. Sin embargo el XML suele quedar bien para modificar
una linterna con XRE sin necesidad de limar los reflectores ni hacer obras de consideración. Actualmente ya no hay razón para comprar nada con P7.
Publicado: 08 Nov 2011 14:39
por ErwinRommel1942
Gracias por vuestras respuestas , así da gusto
La pregunta venía por que he visto algunos P7 con el doble de autonomía que XM-L T6 y el mismo nivel de Lumens declarados ... me extrañaba pero ...
Publicado: 08 Nov 2011 16:22
ErwinRommel1942 escribió:... he visto algunos P7 con el doble de autonomía que XM-L T6 y el mismo nivel de Lumens declarados ...
"Cuento chino"??? Creo que quieren salir de lo que tienen en stock.
Los amigos lo han dicho todo.
En lo único que sigo usando un viejo P7 es en la bicicleta, al concentrar menos, tengo mayor campo de visón.
Publicado: 08 Nov 2011 19:05
por ErwinRommel1942
Pues aquí lo tienes ...
Ambas con una pila 18695
Este es el SSC P7 . Declaran 900 L y un runtime de 1,5 horas
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 650-103738
Frente a un XM-L T6 ... 900 L y un runtime de 1 hora .
http://www.dealextreme.com/p/uniquefire ... 650-100454
Ya digo que me extrañaba , pero como soy novato en esto de los leds por eso pregunté .
Está claro que es un cuento chino .
Publicado: 08 Nov 2011 20:21
Esa pequeña es igual a la que te te comento.
Te puedo decir que si le llegas a meter 2500mA en 10 minutos no la tocas con la mano, QUEMA!!!, tiene mala disipación. La mía la uso com 1500mA (entibia) y una 18650 en buen estado dura cerca de 1,5 hora, por precaución antes de la hora la cambio. Con esos 1500 mA da buena luz, estimo unos 400-500 lm.
De la otra no tengo nada que decir, no la conozco. Parece tener mejor disipación, se le puede exigir más.
Otro detalle, por lo que dicen los anuncios. Una, con un cosumo de 2500 mA la bartería dura 1,5 hora y la otra con 1400mA la batería dura 1 hora. Qué me dices?
Publicado: 09 Nov 2011 01:48
por Bulb-o
Yo te recomiendo ésta:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... -904455241
Es como la primera (salvo dos modos más), casi con el mismo precio, pero con XM-L. Sí, la segunda tiene mejor transferencia térmica, pero no es actualizable con nuevos módulos cuando salgan mejores leds. Si pones unas vueltas de papel de aluminio entre el drop-in y el cuerpo de la linterna que te digo te aseguro que no tendrás problemas. Ese tipo de linternas es el que más uso y puedes llevarla encendida hasta el corte de pila sin que el led se queme por exceso de calor. Sin el truco del aluminio acortarías mucho la vida del mismo..
