Va un post para ver si elegimos a las linternas que más han dado que hablar en internet.
Van mis dos primeras propuestas. La primera no haré ningún comentario porque sería muy triste que hubiese alguien que no la conociera. Es como la vieja para forocoches.
La segunda es la Maglite "Bilbao". Algo desmesurado que apareció cuando los diodos aun no llegaban a los 100 lumens.
La bilbao (nombre adoptado por eso de que los de Bilbao son muy exagerados) es un mod que consiste en poner en una Maglite muchas pilas (entre 9 y 12), una lámpara halógena potente y freirla literalmente, sobrevoltarla. La luz que da es sólo comprable al calor, brutal, capaz de prender en segundos fuego a cualquier cosa.
(no me va lo de incrustar videos, [flash] está deshabilitado)
Re: Linternas famosas
Publicado: 11 Mar 2010 19:13
Los de Bilbao lo hacen todo a lo grande...Exagerados los sevillanos!
Pues aquí no puede faltar "THE TORCH",es mítica! (aunque no tanto como la primera que has puesto) Pedazo linterna.
Publicado: 12 Mar 2010 13:22
por Quemapilas
XRAYBoY escribió:Los de Bilbao lo hacen todo a lo grande...Exagerados los sevillanos!
Exacto. Ahí le has dao.
Por cierto, quise insertar video y no pude porque pone que el flash está deshabilitado.
Publicado: 12 Mar 2010 14:05
por ScKaLiBuR
En efecto Badulake. Eso es problema de YouTube. Bueno, más que problema, petición desde YouTube. Hay vídeos en los que al autor o al mismo YouTube no le interesa que se pueda embeber el vídeo en cuestión en otra página web. Es lo que hay
Publicado: 23 Mar 2010 17:33
por Quemapilas
Otro tipo de linterna mítico era aun en el primer hilo de linternas de forocoches cuando aspirábamos a comprarnos las Fenix Cree que ya superaban los 100 lumens e iban como un cañón, y de pronto entraba un forero para contarnos que tenía la linterna más potente del mundo y que era algo como esto.....
100 diodos y un par de cojones.
Expliquele usted al pavo de turno como una linterna de 1 diodo va a dar más luz que una de 100.
Publicado: 24 Mar 2010 00:47
Bueno,pues también es obligatorio que esté aquí la Maxablaster (+ info)
Publicado: 25 Mar 2010 01:17
Badulake88 escribió:100 diodos y un par de cojones.
Hola antes que todo quiero aclarar que este es mi primer post en el foro y me estoy inicando en el tema, e buscado imagenes sobre la "Fat Star" Octa 8x SST-90 Colossus. y e visto en otro foro que tiene los conos cromados donde refleja la luz del led hacia afuera en estado de terrible deterioro como si estaria derritiendose, querria saber si alguien me puede decir si esa linterna es solo "muy potente " pero no se puede tener mucho tiempo prendida ya que se prenderia fuego por decirlo de alguna manera.
Espero que se entienda mi pregunta y tengan en cuenta que soy novato en el tema desde ya muchas gracia sy muy buena info la que brinda este foro gracias a los aportes de los usuarios.
Publicado: 16 Abr 2011 12:34
yo en las fotos no veo ningún deterioro de los reflectores que uso al principio, simplemente los cambio por otros reflectores que concentraban mas
cuando se monta algo muy potente en poco espacio normalmente no la puedes dejar encendida a su suerte por que alcanzaría temperaturas con las que se derretiría el plástico de las baterías con el riesgo que eso conlleva y los leds también podrían dañarse.
yo quizás en en la próxima que monte igual le pongo como seguridad un termostato para pasar a un modo bajo cuando la temperatura del disipador suba de 50 grados termostato
seria simplemente atornillar el termostato al disipador poner una resistencia en paralelo al termostato para el modo bajo y alimentar los leds a través de dicho termostato con la resistencia en paralelo
de normal pasaría una alta intensidad a través del termostato y al llegar a 50 grados este abriría sus contactos y pasaría una intensidad menor a través de la resistencia
PD: yo lo uso para una actividad en el campo y la luz se prende y apaga en periodos de 10 min durante 5 horas mas o menos, querria saber si algo asi resistiria al uso que le quiero dar xD
Publicado: 17 Abr 2011 20:37
No hay deterioro. Los reflectores son así de origen. Hay de 2 tipos.
OP (Orange Peel): Son rugosos para evitar anillos y otras aberraciones ópticas. Smooth (Lisos): No evitan artefactos pero concentran y logran más alcance.
Publicado: 18 Abr 2011 01:47
por alexis
Gracias por responder a mi pregunta despejar mis dudas., alguien sabe que autonomia de consumo puede tener y el costo ?
Publicado: 18 Abr 2011 12:26
por varamigue
Ahora la pregunta magica: Y de verdad necesitas tal SALVAJADA de luz? yo lo dudo. Que linternas usas actualmente? te lo digo por que eso es una linterna para fardar, pasar el tiempo libre y decir "voy a hacer la noche dia", y hacen "eso", pero no esta hecha para darle un uso practico, a los pocos segundos quemara en la mano y la autonomia sera de ¿15min?
Con que te compres algo de 1000lm vas a ir mas que sobrado en todo y te evitas muchos problemas y a la larga sera mucho mejor.
Publicado: 18 Abr 2011 12:53
por yavi_
+1 Y como añadido, 15 min igual es ser generoso, y si te pones a hacer cuentas es bastante dinero si solo en leds ya te tienes que gastar 160€ ó más, y que si vas sumando baterías que lo resistan, cuerpo, reflectores, mecanizar aluminio seguramente para el pill.. a ojo te pones en los 300€ sin problema para un juguete que o bien pesa 6Kg, o te dura eso, 10min de bateria teniendo que apagarla antes porque se achicharra.
Alexis, yo probaría algo con xm-l antes, y si te parece poco una con un sst-90, no 8.
Si aún así te parece poco, igual debes cambiar el sueño y dormir por las noches para poder salir al campo por el día
Publicado: 18 Abr 2011 13:54
la autunomia con esas baterias de 1600mah si los sst-90 chupasen 9 amperios fijos durante toda la duracion de la bateria seria
1.6Ah/9A= 0.17 horas x 60= 10,6 minutos de autonomía
pero como la intensidad va bajando a medida que se gasta la batería yo diria que la autonomía sera de unos 20-25 minutos
y si paramos el cronometro cuando llegamos a 1 lumen como en las led lenser pues mucho mas
de todas formas los sst-90 siguen carisimos sobre todo los bins altos salen mejor de precio los xm-l
Publicado: 18 Abr 2011 22:01
por alexis
jjaja la verdad es que tenes razon pero como muchos usuarios del foro que e leido sus comentarios y post ... yo soy de los que estan dentro dle grupo de lso exagerados jaja, la verdad que si estube mirando y voya comprarme algo de esto.
tengo una linterna maglite que apenas tiene 50LM creo jaja y al encontrarme con este mundo de linternad Led y muchos lumenes xD queria algo de todo esto, tambien aclaro que tengo en vistas estas linternas por la facha y los lumenes que anuncian en realidad no entiendo nada de esto, por eso acudo a la ayuda del foro xD, Lo que ando buscando es algo que aguante ya que aveces estoy 3 dias fuera de casa y sin poder cargar las baterias, necesito algo que ilumine "mucho" y que dure al menos 10 horas, no se si sera esto posible pero bueno espero sus recomendacione y me voy a mirar los xm-L
Publicado: 18 Abr 2011 22:23
por ezeqdb
Esta tiene muy buena pinta, pero es bastante nueva y nadie del foro la ha comprado aun. Sería una opción interesante. Sólo produce gracia el clip.. teniendo en cuenta que tiene el tamaño de una mag 2 o 3 C, no creo que nadie la lleve en el bolsillo de la camisa
La de Manafont, es una versión similar a la TR-1200, sobre la que hay algunas reviews en este foro. Tiene un led más, pero de menos potencia, así que la luz será igual.
