Consulta Led Lenser V2
Publicado: 23 Oct 2011 01:39
por haltera
Buenas!!
Como comenté en mi presentación, la primera linterna que compre para uso profesional es una led lenser V2 (La que es cilíndrica entera, no tiene cabeza), pero ahora uso una Ultrafire KH-T60 con led XML, y la diferencia de luz es brutal.
El caso es que me encanta mi LL, y quisiera saber si hay alguna manera de hacer que allumbre más de lo que lo hace originalmente.
Ahora mismo se alimenta con un cartucho de 3xAAA, no se si admitirá alguna bateria Li-ion o algo asi, y tampoco le puedo cambiar el led puesto que el cabezal es la continuación del cilindro, y es una sola pieza.
¿Podríais echarme una manita?
Muchísimas gracias de antemano.
Re: Consulta Led Lenser V2
Publicado: 24 Oct 2011 19:41
por haltera
¿Nadie sabe nada del tema? Vaya...
Bueno, pues os lanzo otra consulta relacionada a ver si hay suerte jejeje, ¿hay alguna batería li-ion mas potente, y del mismo tamaño que una AAA?, por ejemplo, las 14500 son iguales a las AA no?...no se si habrá alguna equivalente para las AAA, y si es así, ¿es más potente?
Gracias!!
Publicado: 24 Oct 2011 20:30
por namberguan
Si perooo ojo que al igual que las
AA alkalinas 1.5 v recargables 1.2 v 14500 litio 3.7 sin estar a tope
AAA alkalinas 1.5 v recargables 1.2 v 10440 litio 3.7 sin estar a tope y son 1 o 2 mm mas largas
Cuidado con los voltajes no todas las linternas soportan esos 3.7
Y ya ni te cuento si ban en un tambor de 3 en vez de 4.5 v tendrias minimo 14.2 v
Publicado: 24 Oct 2011 20:33
por Feguar
Las equivalentes en tamaño a las AAA son las 10440. Pero meter tres 10440 de 3'7V en un cartucho de esos, en serie, serían unos 11 voltios contra los 4'5V que dan las 3 AAA y quemarías el driver. Creo que había una li-ion que tenía el tamaño de esos cartuchos pero ahora mismo no se cual era, los entendidos del foro seguro que te dan mejor respuesta. Todo esto suponiendo que quieras las 10440 para la LL.
Como te he dicho arriba, los entendidos te darán mejor respuesta, pero por lo que se, el driver es el que controla la potencia que le llega al led y este admite un rango de voltajes, si le das más voltaje del que acepta se quema, por eso te dije lo de que las tres 10440 acabarían con la linterna. También creo que las alcalinas daban pocos amperios de descarga, por lo que el LED ilumina menos.
Ahora que vengan a corregirme a mi.
Edit: Te me adelantaste namberguan. Tienes razón con lo de los 14V, las había contada sin estar a tope cargadas :dale:
Publicado: 24 Oct 2011 20:46
por haltera
Joer...en definitiva, ¿que mejor me quedo como estoy no? jajaja, no se cuanto soporta el driver de la LL, la verdad...aunque es interesante lo del cartucho que comentais, agradeceria mucho si me podeis dar un poco mas de información, de donde buscar y tal.
Gracias por las respuestas!!
Publicado: 24 Oct 2011 20:49
por namberguan
La ovcion que te comenta Feguar son la 18500 dispondrias de 3.7 o 4.2 cargadas a tope y 1600mah
sustituirias al tambor de 3 AAA aciendole un pequeño brico aumentando su grosor
EDIT: de todas formas i te vas a la secion de complementos encontraras esa informacion que buscas
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=237
Publicado: 24 Oct 2011 21:01
por haltera
Ajam, el caso es, el tambor lleva un muelle en la parte de abajo, nunca habia visto ese tipo de tambor, y no se si le haría falta algo más a parte de la 18500.
Por ejemplo, si intento meter una 18650, queda demasiado larga, puesto que el culote donde está el pulsador no es hueco como en la mayoría.
Siento no poder poner fotos, pero en el ordenador del trabajo me capan las páginas de upload...
Publicado: 24 Oct 2011 21:20
No consigo encontrar ninguna foto de una V2 3xAAA desmontada. Sin fotos no hay manera de ver si valdrían. :roto2nuse:
Publicado: 24 Oct 2011 22:42
por namberguan
Como te comenta el compañero sin fotos es sacar conjeturas pero me arriesgare a ver si doy en la diana a ciegas mira a ver si es poible soldarle un muelle en dicho tapon aunque sin fotos es hablar al boleo
Publicado: 25 Oct 2011 00:55
por haltera
Vale, pues a ver si mañana tengo un ratin desde mi casa y le saco una foto desmontada completa y puedo subirla para que la veais.
Muchísimas gracias por vuestras ayuda, soys la caña en esto de las linternas!!
Publicado: 25 Oct 2011 19:10
por haltera
Bueno, voy a intentar que salga la imagen de la linterna despiezada, perdonad por la calidad de las fotos pero están hechas con el movil...
A ver que opinais de si puedo ponerle la 18500, porque como veis, tiene el muelle ese grande en el cartucho, y otro que sobresale en el pulsador...
Uploaded with ImageShack.us
Bueno, y ya que estoy, como en mi presentación no puse ninguna foto de mis linternas, pongo una foto de la que uso actualmente, la Ultrafire KH-T60 con XML.
La SSC P7 que tambien tengo está en el coche, asi que pa otro dia jeje.
Saludos!!!
Publicado: 25 Oct 2011 23:10
por namberguan
Disculpa la critica pero tu foto es poco rebeladora ( voy de buen rollo ) deberias haver especificado mas en la foto mejor dicho fotos no foto;
Por lo que veo y los conocimientos que tengo de la marca deducco que la parte superior la que va hacia el cabezal dispone de tres tetones central positivo y 2 laterales negativo , por lo cual la parte inferior la del tapon , tiene dos muelles uno saliendo del portapilas hacia el interruptor y otro desde el interruptor hacia el portapilas , por lo que deducco que aunque no inposible es complicado adaptar la 18500
Tendrias que estar puesto un poco en bricolage o manitas y nociones basicas de electricidad ( te repito no se si es tu caso pero por la poca informacion es complicado pero no inposible )
:abrazo:
De todas formas puede que especule y con mas datos no sea tan complicado como planteo o otro compañero ,conociendo el modelo o con mas conocimientos lo vea mas sencillo
Publicado: 25 Oct 2011 23:50
namberguan escribió:Disculpa la crítica pero tu foto es poco reveladora
:roto2: +1000 O como pondrían en F.C....
Si no nos dejas ver los contactos en ambos polos del tambor (y si puedes, también foto del interior de la linterna)...
Es que marcas como led Lenser o Maglite tienen costumbre de colocar contactos "de original diseño" a fin de impedir
estas cosas y que les compres los recambios a ellos.
Publicado: 26 Oct 2011 01:23
por haltera
Disculpad, es que no entiendo mucho de esto...aunque ya os abreis dado cuenta jeje.
En el tambor, la parque que toca con el pulsador es plana y metálica, lo que tiene el muelle es el mismo pulsador.
El muelle grande que se ve en el tambor es lo que toca con la cabeza de la linterna.
Por lo que deduzco yo, la parte del tambor que tiene el muelle es la parte positiva, y la negativa la plana y viendo la colocación de las pilas, creo que van en serie y sólo tiene dos puntos de contacto, con lo cual, pienso, que si la longitud de la bateria 18500 es igual que el tambor, ¿no deberá de haber problemas no?
Publicado: 26 Oct 2011 01:26
por haltera
De todos modos decidme que partes de la linterna necesitais ver a ver si puedo hacer mejores foto con la camara en vez de con el movil, aunque no dispongo de reflex ni nada parecido...
Publicado: 26 Oct 2011 01:57
por haltera
Por cierto ya que estamos, os voy a hacer una consulta si me dejais, abusando de vuesta confianza jeje. Querría comprar una buena lanzadora, pero que de forma sea igual que la LL que puse antes y de ese tamaño, unos 10 cm o así. He visto en un post de aquí, la UF 2100 con led XML, es ese tipo el que estoy buscando, ¿cual me recomendaríais como lanzadora, de unos 10 cm aprox (o menos), cilindrica (Sin cabezón) y sin zooming?
Muchísimas gracias por todo compañeros!!!
Publicado: 26 Oct 2011 11:58
por Feguar
La UF 2100 está muy bien pero como dice zer01 en la review sobre ella, es más para corto/medio alcance. El XML que lleva tiene un die grande, las lanzadoras llevan leds como el R2 que tienen el die más pequeño y aunque emite menos luz lo hace de forma más concentrada. También es mejor un reflector liso, profundo y grande, la UF2100 lo tiene liso pero pequeño. Con esas características que buscas, no se decirte nada.
