t5 muerta
Publicado: 11 Oct 2011 01:59
por magu
bueno, después de hacer el tonto durante meses,la led lenser T5 se a muerto,el interruptor empezó a fallar,hasta que dejo de encender,e desmontado todo el interruptor,pero no consigo hacer que vaya¿alguna idea?tienda de recambios o algo así?
a simple vista no hay nada roto,pero no hace ni el intento.
Re: t5 muerta
Publicado: 11 Oct 2011 08:29
por varamigue
Entonces... de que se queja la gente de la C78? :elrisas:
Re: t5 muerta
Publicado: 12 Oct 2011 22:39
por fer18gts
magu escribió:bueno, después de hacer el tonto durante meses,la led lenser T5 se a muerto,el interruptor empezó a fallar,hasta que dejo de encender,e desmontado todo el interruptor,pero no consigo hacer que vaya¿alguna idea?tienda de recambios o algo así?
Probaste, alimentar el led para descartar que sea el, el problema? fuera de eso con un multimetro en modo de medir contnuidad ve probando a ver donde se interrumpe el circuito.
Yo la verdad, Led Lenser nunca más, solo marca luego con bastante problemas. La mía P7 si enroscas del todo el cartucho de las pilas, se apaga así que solo se puede usar desenroscando una vuelta y también (aparte del led descentrado) tiene parpadeos segun el dia que le toque. Una c********a
Re: t5 muerta
Publicado: 12 Oct 2011 23:38
por magu
si,puse un cable en el negativo de la pila,y en las paredes de la linterna y se enciende sin problemas,es el interruptor que no hace contacto
Re: t5 muerta
Publicado: 13 Oct 2011 12:31
Yo te recomendaría intentar limpiar el interruptor como describe Fer en este post: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... t=56&p=109
Las virutas de aluminio y/o la grasilla pueden colarse dentro y hacer fallar los contactos. Un baño de alcohol pudiera solucionarlo.
Re: t5 muerta
Publicado: 14 Oct 2011 14:18
por magu
Ya lo hice,pero en un vaso con fairi y agua,luego lo seque con secador,y aceite con aceite de silicona...y nada,tiene piezas tan pequeñitas que apenas puedo cojerlas con las morcillas y seguramente habra algo un poco doblado o a saber,porque le metia mucha tralla,la usaba en obras,en invierno,le caia serrin,virutas,se a caido al suelo muchas veces,se la dejaba a la gente cuando me la pedian,la e usado en alguna acampada dejandola por el suelo,mojandola al ir a beber al rio ect...y hasta ahora cuando fallaba,si me pillaba currando,la rociaba con 6en1 para salir del paso.
Hasta la use en el desierto (me estoy acordando ahora mientras escribo),estuve hace un par de años en tunez,y se me fue la castaña,por la noche,marque en el gps del movil,y en una brujula digital de esas del dechatlon,las coordenadas del campamento,me eche un paquete de pilas en la bolsa,agua,un walky que le deje a mi novia,y me pire2h a buscar bichos con la camara para fotografiarlos,la pobre cuando volvi,estaba rebozada de tierra,crujia y se encallaba todo,el interruptor,la cabeza de la linterna ect,pero se porto como una campeona.
De todos modos ya da igual,se rompio la rosca que sujeta todo que es de plastico de tanto montar y desmontar,y la base de la anilla que tenia4 tetones diminutos...
Asi que e desmontado la lente,y el led,y los e guardado para ver si se me ocurre algo,se me a ocurrido poner el led en la led lenser P3,que usa uno de 5mm,creo que es de 0,37w,o en la led lenser esa pequeñita que llevo en el encendedor del coche,o quiza en la mini maglite,pero no se me ocurre como pasar los cables,deberia taladrar el aluminio donde esta sujeto el led,y me estoy viendo que me las cargare...
De momento me e echado la M1 a la bolsa para substituirla,pero es que son tan caras las puñeteras pilas CR123,que me cuestan 3,90e cada una...
supongo que cuando junte unos ahorrillos,me pillare la M5,que usa pilas de las AAA,y usa otro tipo de interruptor,el de la M1 no tiene nada que ver con la de la T5y confio que el de la M5 sera igual,es que soy un enamorado de las led lenser,que le vamos a hacer...
Tampoco descarto una de otra marca,o china,pero buscare bien por el foro,y por tiendas de internet.
Mis ideas son que use1pila tipo AAA,que son baratas y las encuentras en cualquier sitio,y que tenga el mismo sistema de lente y enfoque,que lo encuentro muy versatil,a poder ser con2 posiciones de consumo alta i baja,y de lumens de 80lumens minimo ya me esta bien.¿pido mucho no?jajaja
Re: t5 muerta
Publicado: 14 Oct 2011 16:41
magu escribió:De momento me e echado la M1 a la bolsa para substituirla,pero es que son tan caras las puñeteras pilas CR123,que me cuestan 3,90e cada una...
:roto2:
http://lightake.com/detail.do/sku.Trust ... %29_-28380 Estas son bastante buenas y no valen 1 Euro cada una...
Y si compras unas cuantas, va bajando el precio...Pueden ser un 20% peores que las que compras, pero no valen 4 veces más. :cejas:
Re: t5 muerta
Publicado: 15 Oct 2011 12:13
por magu
lo e mirado,salen a 2euros no esta mal,no se porque las venden tan caras en las tiendas,hasta en los bazares chinos las venden carisimas,tambien e visto que en dealextrem venden pilas recargables con un cargador pequeñito,pero no se que tal iran...
aparte que se descargan solas,eso es una faena,serian para cargarlas cuando vas a usarla,y tener de las normales de repuesto.
Re: t5 muerta
Publicado: 15 Oct 2011 16:48
magu escribió:lo e mirado,salen a 2euros no esta mal
:nono: El precio es por la pareja. Salen a Euro por pieza.
Re: t5 muerta
Publicado: 17 Oct 2011 01:44
por magu
aaaah entonces están bien jajaja,mi inglish es nefasto.
Re: t5 muerta
Publicado: 17 Mar 2012 06:32
por javicha
Hola a todos:
Recupero este tema para preguntar si alguien sabe.de algun interruptor que valga para la t5 ya que el de mi linterna está fallando. Cuando la enciendo a veces parpadea o baja de intensidad llegandose a apagar en algunas ocasiones. Necesito ayuda porque es mi linterna de diario y tampoco queria tirar los cuarenta eurazos que me valió.
Re: t5 muerta
Publicado: 17 Mar 2012 09:31
Bienvenido al foro. :abrazo:
No tengo la linterna, pero lo puedes medir y pedir el que te corresponda. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
Re: t5 muerta
Publicado: 17 Mar 2012 09:41
por stirner
Antes de pedir yo intentaria este pequeño gran truco de UPZ http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... mar#p38256
Re: t5 muerta
Publicado: 26 Mar 2012 23:02
por javicha
Gracias por la ayuda. He desmontado el interruptor pero ha quedado peor de lo que estaba. A ver si con el brico soluciono algo.
Re: t5 muerta
Publicado: 27 Mar 2012 10:17
por UPz
stirner escribió:Antes de pedir yo intentaria este pequeño gran truco de UPZ http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... mar#p38256
En realidad no es un truco mio, lo aprendí en este foro en un post de :esdios: fer18gts. Lo he puesto en práctica varias veces y siempre me ha funcionado, por lo que siempre lo recomiendo.
Re: t5 muerta
Publicado: 12 Abr 2012 19:22
por javicha
Hola a todos:
He hecho el brico, pero a falta de alcohol utilicé agua oxigenada (ya se que no tiene nada que ver pero a falta de pan...) y aún así ha mejorado en un 80%. jejeje. Como lo haga con alcohol me va a funcionar mejor que nueva.jajaja.
Re: Re: t5 muerta
Publicado: 12 Abr 2012 19:30
por d4n1
javicha escribió:Hola a todos:
A la próxima lo limpias con yodo. Le da un acabado más cool ...
... ni se te ocurra!!!!
Re: Re: t5 muerta
Publicado: 12 Abr 2012 20:05
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
d4n1 escribió: A la próxima lo limpias con yodo. Le da un acabado más cool ...
También tengo formol, creolina, espadol, propóleos, ...
Re: t5 muerta
Publicado: 13 Abr 2012 08:39
por MagPap
¿Acido Fluorhídrico tienes? :D
