Ayuda frontal led lenser
Publicado: 10 Oct 2011 23:53
por mikito25
Hola hoy compre un frontal led lenser y tengo un problema con el, el tema es que cuando presiono el botón de encendido no luce pero cuando le pongo con 2 cables finos que traía para modo prueba si tira y regula pero sin hacer caso al interruptor y es muy molesto tener que estar con los cables finos por hay colgando, revise los cables que van al pulsador y al driver pero no están rotos y no se me ocurre nada mas así que si le paso a alguien o se le ocurre alguna idea....
Re: Ayuda frontal led lenser
Publicado: 11 Oct 2011 00:41
por Güilson
Evidentemente solo le llega chicha al led si se la luministras puenteando con el cable. O bien el interruptor está mal o no hay buen contacto con la bateria. Limpia contactos y prueba metiendo una moneda. Limpia muy bien la moneda que estará llena de dedos. Si puede ser con un cepillo de alambre de los finos. a ver si hay suerte. Puede incluso que el dropin esté flojo y no llegue a tocar la batería por eso.
