Página 4 de 6
Re: ¿Que 3 XM-L compraríais?
Publicado: 14 Oct 2011 18:16
por Quemapilas
Acabo de pedir la Dry "custom" con superturbo de 5A y de paso tres baterías Sanyo que recomendaban.
80 euros en total. Espero que alumbre más que una vela porque por esa pasta renuncié a un frontal Fenix HP11 + Yezl T9.
Publicado: 14 Oct 2011 18:24
Badulake88 escribió:Acabo de pedir la Dry "custom" con superturbo de 5A y de paso tres baterías Sanyo que recomendaban.
Henorme!
Publicado: 14 Oct 2011 20:34
por yavi_
Menudo cañón te has pillao que envidia.
Eso sí, no abuses del turbo si encima has elegido baterías que pueden dar esos 5A sin problemas o perderás la mano jeje.
Publicado: 14 Oct 2011 21:41
wow, esperaremos ansiosos la review
Publicado: 17 Oct 2011 10:13
por Quemapilas
Espero que valga la pena tamaña inversión y que como dicen sea similar en modo turbo a una Olight son sst-90.
Que se caliente no es problema, el modo turbo es para macarrear un rato, sino es demasiada luz, te deslumbras tu mismo con los reflejos, en cambio un modo con 800 lumens reales sostenibles y con la autonomía de llevar tres baterías, es muy interesante, y todo en una linterna con el tamaño como decían por ahí, de un bote de cocacola.
Publicado: 20 Oct 2011 22:29
por rv9262
Tengo la trust de 3 xml, da una luz buenisima.
la ha visto un amigo que quiere que solo tenga el modo potente, se podria poner direct drive?
Gracias
Publicado: 13 Nov 2011 11:17
por rv9262
rv9262 escribió:Tengo la trust de 3 xml, da una luz buenisima.
Gracias
Nadie me puede decir algo???
Publicado: 13 Nov 2011 13:07
por varamigue
rv9262 escribió:rv9262 escribió:Tengo la trust de 3 xml, da una luz buenisima.
Gracias
Es la de tres baterias?
Publicado: 13 Nov 2011 13:48
rv9262 escribió:Nadie me puede decir algo???
varamigue escribió:Es la de tres baterias?
rv9262, describe el modelo exacto de la Trust de la que hablas. (y si ya pones el link, más fácil lo pones y te lo pones para obtener respuestas)
Dependiendo de qué modelo sea,
la cosa cambia.
Publicado: 13 Nov 2011 15:41
por F. Premens
Bueno que C2, al final te has decidido? Que yo tambien quiero.
Publicado: 13 Nov 2011 17:08
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Al final creo que modificaré la Mag con uno de los módulos que pusieron, así quedará una linterna potente y de calidad.
Publicado: 13 Nov 2011 17:13
por rv9262
Tienes toda la razon, este es el modelo:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-7443
Ah! Y poner direct en la TR-1200, se podria?
Gracias
Publicado: 13 Nov 2011 19:53
por varamigue
Al ser de tres baterias, puedes conectarlas directamente a los leds
EN SERIE(que esto no se te olvide, por que como las conectes en paralelo tendras un flash como los de antaño que salia humo) pero solo podras usar la configuracion de tres baterias para que vaya a su maxima potencia.
Publicado: 14 Nov 2011 01:33
Se podría, ya que tienes igual número de baterías y leds...pero recuerda que pone: "Running on High for long time is not recommended".
En DD es de esperar que llegue más voltaje e intensidad a los leds y ese tiempo se reducirá aún más, a no ser que pongas alguna
resistencia que limite un poco el tema...
Publicado: 14 Nov 2011 15:09
por Edgardo
Yo tambien quiero comprarme una 3 xm-l y este post me vino de diez, ya lo lei 2 veces, pero sigo dudando, como buen novato tengo mas miedo a comprar mal que otra cosa.
Me encanta de aspecto la Skyray 3xt6-850, pero como todavia ninguno la compró, nadie pone las manos en el fuego por ella, y como si fuera poco leo que Ranger dice que la pieza donde van los leds no sale ni a matillazos
, en cambio hablan maravillas de trustfire......, pero uno mira el beamsshots de ambas y la skyray 3xt6-850 es mortalmente superior, me voy a volver locoooo
Publicado: 14 Nov 2011 17:07
por Quemapilas
Yo que tengo la DRY, sólo puedo hablar bien de ella.
Es una pasada tanto en la calidad de los materiales como en lo que ilumina. Da una luz bestial.
Eso si, son otros precios, me valió 75 dólares + 10 de gastos y en todos los foros dicen que tiene una calidad/precio excelente y que no desmerece a modelos de casi 300 dólares.
Su carácteristima principal es que es corta y gorda. A mi me gusta, pero otros prefieren formas más clásicas, las tres pilas en serie.
Publicado: 18 Nov 2011 00:44
por rv9262
Publicado: 18 Nov 2011 00:56
No la conocco pero pone voltaje de entrada 10~22 v de lo cual deducco 2 18650 a 4.20 = 8.40
Asi que necesitaras minimo 3 baterias
Para gustos colores pero piensa que sera mas larga ( que una meada en una cuesta )
Publicado: 18 Nov 2011 20:17
por domingoprado
yo he comprado la trustfire dde 3 xml, la de tres baterías y va de escándalo, la compre para la bici, y es un cañon, pero no se por que no se puede usar mucho tiempo en alta? lo sabéis? imagino por refrigeración, pero en la bici bajando se supone que refrigera, o no?
en todo caso le hice un pequeño brico para que fuese mas corta (18cm) y con batería exterior, por si a alguien le interesa os dejo el enlace del foromtb (perdonar pero siempre me complica poner fotos, por eso el enlace)
http://www.foromtb.com/showthread.php/2 ... st13849659
Publicado: 19 Nov 2011 12:09
pues me gusta mucho de la trusfire que el tapon rosque como para usarla con una bateria si pusiesemos los leds en paralelo
hay fotos internas en algun lado de esa carcasa?
