MAGLITE 4D UPGRADE
Publicado: 06 Sep 2011 01:34
por CronoX
Bueno...tras estar mirando para la 3D alguna modificacion (Gracias XRAY por los consejos y perdon por los offtopics
) me ha dicho mi padre que tiene una 4D
en el garage (no sabia de su existencia)
A este modelo (al ser mayor) tambien vale el 5 * r2 que aparece en dealextreme? quiero hacer un mod facil, para exprimir mis viejas maglites, creo que empezare por esta 4D grandota a ver que se puede hacer
Re: MAGLITE 4D UPGRADE
Publicado: 06 Sep 2011 01:38
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Yo a la 3D le metería de litio quizás y baterías grandes y a la 4D usaría Nimh seguramente.
Publicado: 06 Sep 2011 11:52
por CronoX
La verdad es que estoy pensando en meterle a la MAGLITE un triple SST-90 seriamente (y una lente asferica)
Ademas tengo que pillarle el SWITCH lo tiene cascaete, pero eso es cosa de poco, en ebay los tengo baratos
¿Que lista de materiales recomendais?
Publicado: 06 Sep 2011 12:22
por yavi_
Si montas lente asférica, yo al menos solo pondría un sst-90 no 3, si pones 3 lo haría sin lente asférica.
3 SST-90 como ya te han dicho, es una burrada en toda regla, van a generar muuuucho calor y necesitarías un piezón de aluminio o cobre sobre donde asentarlos.
Por otro lado la duración de la batería va a ser ridicula si están bien alimentados, con lo que te queda una linterna con una luz increíble eso sí, pero con un uso no demasiado útil por no poder encenderla mucho tiempo seguido, y por comer baterías enseguida.
Publicado: 06 Sep 2011 12:33
Como te puse por MP, para alimentar un SST-90 necesitas al menos sacarle 9A a la batería.
Los contactos y el switch de la Mag no están diseñados para tratar con ese amperaje, por lo que se quemarán o bien
impedirán que fluya ese amperaje y no llegues a 9A ni con baterías especiales IMR. Seguramente tengas que hacer y cambiar todo el interior de la linterna.
Te metes en un jardín. Vas directamente al led más difícil de tratar y el que más requerimientos especiales necesita...
Un aplendiz (entre los cuales me incluyo) no puede hacel el tlabajo de un maestlo.
Publicado: 06 Sep 2011 13:00
+1 con lo del SST90, yo antes me iría a un 3 x XM-L
¿Como encuentras los switch?, quería comprar uno para recortarlo.
Publicado: 06 Sep 2011 13:25
por CronoX
Entonces del SST-90 me voy olvidando
yo que queria convertirla en una X6 de 5 modos jjejeje
Mirare la opcion de los 3 XML que parece ser la mas correcta. Necesitaria 3x18650 para darle de comer, no es asi?
La verdad es que lo mas facil es comprar la pieza ya hecha en Dealextreme, la de Q5 o R2 (y entre estos dos..tengo mis dudas)
Estuve mirando en ebay, aqui te pongo la direccion:
http://cgi.ebay.es/GENUINE-MAGLITE-D-CE ... 3cbb367b9e
Publicado: 08 Sep 2011 01:20
por CronoX
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctID=11462
Un modulito majo para la 4D....con las 18650 Panasonic que vienen de camino (XraY Seal Of Aprobal) quizá este bien...lo unico que en el cuerpo tendria que hacer algo para que no quedase holguero (aparte de que me sobraria muchisimo tubo de la linterna..)
Seria mejor meter otro tipo de baterias que den mas "chicha" y mas autonomia?
