				porque pueden explotar las pilas de litio??
				Publicado: 28 Ago 2011 00:02
				por interval
				Hola de nuevo
 Si sois tan amables me podeis explicar porque pueden (en que casos) explotar las baterias de litio lo he estado buscando por el foro y no lo he visto.
A mi pregunta de xm-l con 14500 me han comentado que podrian explotar.
perdonad mi ignorancia en este tema pero llevo usando desde hace un año litio y esto me mosquea
Gracias
				Re: porque pueden explotar las pilas de litio??
				Publicado: 28 Ago 2011 00:32
				Sí, ya que el XML intentaría chupar 3A de una batería 14500 cuya descarga máxima no llega a esa cifra (excepto las IMR)
Sobrepasar (en exceso) la capacidad de descarga, de carga, de amperaje, mojarlas, golpearlas, calentarlas,etc...
provoca una reacción de inestabilidad en las celdas de litio, que puede desembocar en una deflagración.
Pero no solo las que usamos para las linternas. La que tendrá tu móvil también será de Litio y está sujeta a los mismos riesgos.
				Publicado: 28 Ago 2011 00:36
				por interval
				gracias por la respuesta,
vamos a ver que cada tipo de pila 14500 18650 etc tiene una alimentacion diferente?
				Publicado: 28 Ago 2011 00:50
				No, todas son cargadas igual, pero no todas pueden ser descargadas igual. No se le pueden pedir peras al olmo.
Una 18650 tiene más capacidad de acumular energía que una batería menor y soportará mejor un esfuerzo al pedirle un mayor amperaje.
La capacidad de descarga máxima viene tipificada por el fabricante, determinada por la impedancia química de la batería y no puede sobrepasarse.
Si intentaras lo mismo con una alcalina, se vendría abajo y no pasaría nada, pero las de litio tienen más genio
Así, una 14500 vulgar no puede alimentar decentemente un XML ya que no puede dar de golpe tanto amperaje.
La capacidad de descarga se mide en "ces" (1C, 2C...etc) 1C sería la propia capacidad declarada de la bateria. En una de 800mAh, 800mA sería 1C.
Puede que llegue a poco más de 2A, pero pasando de ahí ya necesitas baterías más grandes. De lo contrario usaríamos todos pilas de botón.
				Publicado: 28 Ago 2011 00:58
				por interval
				gracias por las respuestas, seguire buscando la linterna perfecta jaja
				Publicado: 28 Ago 2011 01:09
				por zer01
				interval escribió:gracias por las respuestas, seguire buscando la linterna perfecta jaja
Esa busqueda es muy relativa, perfecta pa que??
				Publicado: 28 Ago 2011 09:59
				por interval
				pues.. que tenga autonomia, que de buenos lumen y que sea pequeña,para llevarla encima y no estar pendiente de que se  acaban las pilas y poder ponerle lo primero que pille litio o recargable y si tiene zoom mejor, lo mas aproximado que tengo es la c30 excepto por las baterias , la tank 568,y trustfire z1(tambien por las baterias).
Siempre se busca algo mejor, tampoco es una necesidad
