linterna mas pequeña con xm-l y zoomable
27 Ago 2011 21:02 por interval
Hola a todos me apunte al foro hace tiempo y no he escrito desde entonces
Estoy buscando una linterna(no se si exite todavia),que sea lo mas pequeña posible y la mayor autonomia posible en 14500 o AA ,zoomable con xml
A lo mejor pido demasiado
Os agradezco la ayuda si conoceis algo asi
gracias y un saludo
27 Ago 2011 21:24 por yavi_
Re: linterna mas pequeña con xm-l y zoomable
No se cual será actualmente la mas pequeña de las xm-l con zoom, pero en un principio te desaconsejo que sea muy pequeña porque el xm-l si quieres que lance bien, necesitas un diámetro de lente bastante grande.
27 Ago 2011 21:50 por moviles2
aparte de lo que bien te dice yavi seria raro que un fabricante hiciese una xm-l con 14500 en la que el xm-l trabaje a 3 amperios por que eso supondria cierto riesgo de explosion para la 14500 a no ser que se usen 14500 imr de otra quimica con menos capacidad pero sin riesgo de explosion
28 Ago 2011 00:39 por SANTI00_52
interval escribió:Hola a todos me apunte al foro hace tiempo y no he escrito desde entonces
gracias y un saludo
Creo que si, que pides demasiado... :sisi3:
Tendrás que renunciar a alguna de las características que pides. O pequeña y zoomable, o con xm-l y buena autonomia, todo, me parece que de momento no puede ser.
Pequeña y con zoom, y con autonomia aceptable, tienes la edi-T t11, pero no es xm-l, ademas lleva baterias 16340.
Pequeña y con xm-l tienes alguna de la gama nueva de Olight, pero vamos que en cantidad de luz, seguramente haya muchas con leds inferiores que den mas lumens, ya que en una linterna pequeña, con baterias de excaso tamaño, el xm-l no viene alimentado como es debido para que alcance la maxima potencia.
28 Ago 2011 00:56 por XRAYBoY
Por otra parte, cuanto más pequeña la linterna, menor superficie para refrigerar el led y mayor temperatura.
Un XML en una linterna tamaño AA/14500 quemará (seriamente) en 2 minutos y al margen del calentón para tu mano,
para el led sobrepasar cierta temperatura sería nefasto.
29 Ago 2011 00:19 por empezando el camino
Lo más parecido que conozco a lo que pides es una zoom con un led R5 y alimentada con una 18650, pero con un cuerpo de reducidas dimensiones como estas dos:
http://global.ebay.com/T8-CREE-LED-R5-f ... 36129/item
http://www.ultraok.com/ultra-bright-100 ... th=882_884
Si están bien alimentadas pueden rondar los 350 – 400 lumex máximo (no te fies de lo que ponen los anuncios) y la autonomía rondar los 90 minutos.
El led R5 es menos potente que el XM-L pero también es más pequeño, con lo cual lanza mejor. Solo es una opción a tener en cuenta.
