Página 1 de 2
Fandyfire STL V2 3 XML (opiniones)
Publicado: 24 Ago 2011 23:44
por josedlb
Alguien tiene esta linterna? como la veis? para llevar 3 XML T6 y el precio que tiene no esta mal.
Fandyfire
Re: Fandyfire STL V2 3 XML (opiniones)
Publicado: 24 Ago 2011 23:57
por fer18gts
josedlb escribió:Alguien tiene esta linterna? como la veis? para llevar 3 XML T6 y el precio que tiene no esta mal.
Fandyfire
Esta bien de precio, yo con la Sky Ray estoy encantado, la luz es bestial. Pruebala y nos cuentas (también había una Trustfire de tres xm-l, creo en manafont, no recuerdo ahora).
Publicado: 25 Ago 2011 00:06
por josedlb
La que me comentas es esta Trustfire pero es algo mas cara
Y esta Sky-ray es la que tu tienes y dices que va bien, pero disipa bien?
Publicado: 25 Ago 2011 00:10
por fer18gts
josedlb escribió:La que me comentas es esta Trustfire pero es algo mas cara
Tienes razón, no recordaba el precio es mas o menos lo que pague por la Sky. En un hilo de BLF la Sky estaba bien valorada eso me decanto por ella en su momento y estuvo acertado.
Publicado: 25 Ago 2011 00:14
La verdad es que las reviews de DX sobre esa linterna invitan...y parece tirar bastante bien con las baterías que usamos habitualmente. :sherlock:
Publicado: 25 Ago 2011 00:24
por josedlb
Lo malo es que en las fotosde DX no se ve bien como van los leds si van montados en un modulo o no
Publicado: 25 Ago 2011 00:32
Voilá!
Publicado: 25 Ago 2011 00:36
por yavi_
Tambien tienes en un precio ya algo superior pero con unos acabados tambien a mi gusto mejores, la nueva Sky ray, con mayor diámetro del reflector lo que presumiblemente le hará lanzar un poquito más; osea será algo mas compensada la relación flood-throw.
Link aquí , la hay en ese color tipo titanio y negra.
Publicado: 25 Ago 2011 00:46
por josedlb
Muchas gracias por el video XRAY, lleva un modulo.
Muchas gracias yavi esa tambien esta bien, aunque es algo mas cara, pero en color tipo titanio es preciosa, a ver si me llega la X8 que tengo pedida y mientras me decido con las de tres XML
Publicado: 25 Ago 2011 08:32
por yavi_
Hola Josedb, como última opción tienes también la Trustfire de 3 baterías, que se puede utilizar con 2 ó 3 como la TR1200 de Dealextreme famosa, la parte buena de esa, es que si un dia te casca el driver, al ir con 3 baterías podrías dejarla Direct Drived a los 3XM-L en serie, además de esto, la de trustfire si te fijas en el dropin tiene más superficie roscada y parece tener algo más de aluminio, con lo que debiera disipar un poquito mejor, tambien exteriormente se aprecia que es un pelin mas larga la cabeza con mas anillos de disipacion para poder alojarlo.
Este sería el dropin de la susodicha:
Lo puedes comparar al del video que te puso Xrayboy, el de la fandyfire y la SKY RAY parecen iguales.
Con lo que yo tiraría si es con ese diseño por esa y si quieres un extra de calidad en acabados y presumiblemente de throw, por la que te puse anteriormente.
Publicado: 25 Ago 2011 08:41
por fran82
Aver, la FandyFire tiene el dropin ROSCADO o va "a presion" como un P60?
El dropin de la fandyfire tiene rosca como la TrustFire 3xt6?
Publicado: 25 Ago 2011 08:49
por yavi_
Ostras Fran82, en el video sale solo el dropin fijate en el es en los primeros segundos, pese a eso tiene rosca en la punta el dropin, pero el que lo desmonta le sale solo sin ir roscado a la corona como debiera ser.
Publicado: 25 Ago 2011 09:19
por fran82
Yavi.... no se si aun estoy dormido, pero en el video, me parece ver que tiene un monton de rosca en la parte central, y sin embargo, cuando desenrosca la corona parece que sale en plan "plop" a presion por el muelle.....
No consigo distinguirlo...
OK, ya lo veo y entiendo, comprendido
Publicado: 25 Ago 2011 12:16
por Marcos Ros
Buenas
Yo tengo la TrustFire 3800 3x CRRE XM-L T6
Es un cañonazo, por ahora lo mas pontente que tengo, la noche se hace dia, una buena inundación y un alcance mas que respetable. Totalmete aconsejable, de hecho voy a comprarle otra a mi hermano.
Le hice una prueba para saber los lumens que tenia. Y estos son los resultados.
Lintena situada a 2 metros de distancia del luxomentro
En posicion baja 82 lumens
En posicion media 371 lumens
En posición alta 3936 lumens
Linterna situada a 20 centimetros de distancia del luxometro
En posicion baja 291 lumens
En posición media 2460 lumens
En posición alta - supero la capacidad de mi luxometro-
Publicado: 07 Sep 2011 18:45
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Parece tener muy buena pinta esta linterna y con lo de los 5 USD de Dx de descuento en futuras compras queda a buen precio.
¿Alguna opción mejor?, pensaba que no llevaba Drop-in por lo que decían en los mensajes de Dx, hay otra que admite 3 18650.
http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... 8650-92125
La de 46 parece superar a la SST90, encima con Trustfire aún da algo más de intensidad, con unas IMR puede ser :gaydude:
Publicado: 07 Sep 2011 18:58
por yavi_
Lo del drop-in no me queda claro, además de un comentario en DX donde dice que no y que es una pletina de 3mm o así unida al cuerpo no veo mas evidencias de ello salvo esta foto del foro fonarevka. y tampoco es que sea muy detallado para saber al 100% como va.
Aquí se ve el driver y la pletina esa por el otro lado
Publicado: 07 Sep 2011 19:05
De la Skyray hablan algo de que ahora no viene con Drop-in entiendo, quizás sean la misma y ambas cambiaran.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ev2-p-7569
"great light,rev 2 seems better than drop in style.really,really bright not so much throw but flood is excellent.produces a usable wall of light for any task.strobe mode is absolutely painful !!"
Publicado: 07 Sep 2011 19:15
por zeru
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Parece tener muy buena pinta esta linterna y con lo de los 5 USD de Dx de descuento en futuras compras queda a buen precio.
Esa Fandyfire se la voy a pedir ahora mismo a mi jefe, que me vió la Trustfire X8, y se quedo pillado, le encantó, ahora el quiere una más potente, así que voy a por ella.
Ya os diré
Publicado: 07 Sep 2011 19:51
por fran82
@ CDOS
En BLF, en el hilo que se llama algo asi como "new high lumen claim: 3800 lumens" o algo asi, puedes ver que la SKYRAY se ha visto en 3 revisiones.
La info la tienes alli.... pero si no recuerdo mal era algo asi:
Rev0 - Sin pill, leds pegados al cuerpo, reflector atornillado desde la zona del driver
Rev1 - Con pill sin rosca ninguna, reflector idem al anterior
Rev2 - Con pill roscado en la parte de la corona, reflector idem al anterior
La FandyFire tiene que ser como la skyray Rev1....
Creo que el hilo era este http://budgetlightforum.com/node/2657
Publicado: 08 Sep 2011 00:18
por josedlb
Ya tengo pedida y en camino esta Trustfire 3 T6 3 baterias he visto que el modulo va roscado al cuerpo y me gusta mas con tres baterias, asi que ya os contare.......
