Me he cargado un sst90!!
Publicado: 13 Ago 2011 18:58
por A380
¡Estoy de muy mala leche! :machinegun:
Terminado el mod con una imr 14500, la pruebo y funciona! Se ha calentado en 5seg y yo emocinado.
Cargo la imr (estaba a 4v) y mido consumo: 7.4A.
La vuelvo a montar, me pega un flasheo y deja de funcionar.
Miro si hay un corto por continuidad y todo normal.
Le meto corriente directamente al led por si se ha fundido algún cable por dentro y nada, que no se enciende.
Me j...e mucho porque me ha costado hacer este mod y no creo que pueda recuperar la linterna.
No entiendo que ha pasado y el led se ve normal, nada quemado.
En fin....quería desahogarme un poco.
P.D. ¿Alguna idea de que hacer con la IMR 14500 huerfana?
Re: Me he cargado un sst90!!
Publicado: 13 Ago 2011 19:06
El dome lo quitaste a posteriori? Algún hilo interno partido?
El que no juega con SST-90´s no los rompe...pero otras cosas se pierde,no?
Lamento tu pérdida. :( Ánimo! :abrazo:
Publicado: 13 Ago 2011 19:14
por A380
No, el dome se cayó durante el montaje.
El marrón es que era mi último sst90 y no creo que compre otro, están muy caros.
Publicado: 13 Ago 2011 20:01
por fer18gts
A380 escribió:No, el dome se cayó durante el montaje.
Lamento eso, lo mas probable es lo que sugiere Xray al salirse la cúpula ha dejado seguramente sentido algún conductor y luego del encendido dejo de hacer contacto, eso me ha sucedido con alguna vez con un P7 durante un intento de brico.
Publicado: 13 Ago 2011 22:09
por d4n1
Primero que nada, lástima! Una lástima que se haya cascado ese sst90. Pero :eek: MADRE MÍA QUE COSA MÁS BONITA ESTABAS CREANDO.
Me vuelve loco ese anfitrión. Tengo una E07 desde hace poco y me encanta!
Como muy bien dice XRAYBoY:
Publicado: 13 Ago 2011 22:46
joder tio ya lo siento a mi me ha pasado con varios sst-90 lo de dedome y en el momento que pasa no veas que desesperacion
los hilos tienen muchos y estan en paralelo asi que mientras aguante alguno en ambos lados sigue funcionando en uno intente pegar de nuevo montones de veces la cupula y siempre aparecian burbujas al rato y de tanto repetir el proceso al final me cargue todos los hilos de un lado y dejo de funcionar en otro se me despego por no atornillar la estrella y lo queme y otro lo tengo dedomado
entraria una estrella de 10mm? tienen en cutter xm-l en 10mm, de 13.5 mm ya no entrarian no?
`por cierto si que apuntabas alto, insuperable en relacion potencia-tamaño :aplauso:
