Discrepo de todos (o no)
El led tiene un límite físico, de lo contrario cualquier led (excepto un SST-90 y 50 quizás) conectados en DD a una batería IMR reventaría.
También, cualquier XRE con una 18650 normal (capaz de dar 2-3A si está decente) reventaría de inmediato y no lo hacen.
Yo creo que los leds tienden a subirse a la parra por que no los alimentamos a el voltaje que necesitan según su Vf específico.
Que el led chupe " lo que necesite" se ve alterado por usar 4.2v (y voltajes inferiores) en lugar de usar 3,2v (XML),
limitados y constantes con fuente de alimentación, como hacen en las pruebas de los fabricantes. Seguro que la FA que usan es capaz
de dar mucho amperaje, pero regulan el voltaje y con ello la demanda del led por sus límites físicos, que por cierto, también se verán
alterados por una refrigeración no constante en una linterna, ya que hay relación directa entre el calor y los semiconductores.
Los drivers que compramos, mayoritariamente pensados aún para Vf´s de XRE, también tienden a dar más con XPE, XPG,XML..etc
El resumen de todo este rollo, es que la electrónica es exacta como las matemáticas (ya que con fórmulas podemos sacar los valores),
pero normalmente desconocemos la mitad de ellos y la otra mitad, no podemos mantenerla constante en una linterna y con una batería.
Con una batería común de litio, el valor de 4,2v apenas dura unos segundos, bajando muy rápidamente a los valores nominales de la batería.
Las LIPO tienen unos coj0nes enormes y mantienen ese voltaje (dañino para cualquier led) demasiado tiempo.
Creo que ese es el quid de la cuestión.
