Página 1 de 3
Fabricante ITP desaparece
Publicado: 04 Ago 2011 16:15
por fran82
Como sabeis, ITP y Olight son lo mismo pero con distinto nombre
Pero ahora ITP = RIP... toda la gama ITP es ahora Olight
La itp A3 eos pasa a llamarse i3. ( OJO DISEÑO CAMBIADO!!!)
Más info aqui
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... i6-Paladin
Re: Fabricante ITP desaparece
Publicado: 04 Ago 2011 16:57
por C_DoS_VTR_1.6_16V
No indican si ahora aguantarán litio, si es así la que lleva XM-L promete mucho :D
Publicado: 04 Ago 2011 17:25
por fran82
La XML solo soporta 16340/18650............ asi que sobre esa tienes respuesta.
Sobre la A1 A3, posiblemente sigan aceptandolo, pero parte del diseño ha cambiado. Ahora parece que pueden "tailstand", el clip va con tuercas y parece mas pesada.......... nose
Publicado: 04 Ago 2011 17:29
por fran82
Lo PEOR del caso es que segun leo, ahora SON 5 mm MAS LARGAS!!!
Oh no! La a3 tenia una longitud muy interesante, ahora es 5mm más larga para acomodar los tornillos!!!!!!!!!!
Publicado: 04 Ago 2011 17:46
Hablaba de esta:
http://goinggear.com/index.php?main_pag ... ts_id=3310
Si acepta 16340 esto promete, por lo demás, me temo que perderán su encanto...
Ahora ya no traen para usarlas de llavero, como pesen o ocupen más o no permitan litio :taptap:
Publicado: 04 Ago 2011 18:09
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Hablaba de esta: http://goinggear.com/index.php?main_pag ... ts_id=3310
:roto2: Mi A1 EOS se la pasa por la piedra con un XPE...
Imagen :roto2nuse:
Publicado: 04 Ago 2011 19:01
Imagen :roto2nuse:
Confiemos que admita litio, una IMR y :esdios:
Si no, vaya trapallada hicieron :taptap:
Publicado: 04 Ago 2011 19:58
por ezeqdb
PERO PERO PERO PERO... NO TIENEN MÁS LLAVERO! :confused:
Venía postergando la compra de una A3 con R5 pero voy a tener que hacerlo antes de que no haya más stock..
Publicado: 04 Ago 2011 21:58
Yo estoy a la espera de si esa XM-L aceptará Litio, si no, vaya desgracia de nuevas linternas como solo permitan las baterías que indican y sin llavero.
Publicado: 05 Ago 2011 16:50
Y la gran duda es, ¿nadie mirará si admiten litio?, en candle no veo revuelo por la nueva noticia y las controladoras me da que las cambiaron por alguna foto que se ve en candle.
Como no admitan litio vaya desgracia, preguntaría en candle; pero mi usuario debio ser borrado con el problema que tuvieran.
Publicado: 05 Ago 2011 19:20
por ezeqdb
Hay que esperar a que más usuarios las reciban y prueben. Olight no lo va a admitir, porque ya sabemos como es: si lo dicen, algún norteamericano le va a meter una IMR y la va a dejar encendida al máximo hasta que algo explote, y les va a meter una demanda.
Personalmente diría que sí, si tuviera una la probaría, seguro usan el mismo circuito. Además, si cambian por uno que no sea apto, muchos clientes van a quemar linternas con litio y perderían prestigio..
Publicado: 05 Ago 2011 19:37
ezeqdb escribió:Hay que esperar a que más usuarios las reciban y prueben. Olight no lo va a admitir, porque ya sabemos como es: si lo dicen, algún norteamericano le va a meter una IMR y la va a dejar encendida al máximo hasta que algo explote, y les va a meter una demanda.
Cierto, ando expeso y no me planteé eso.
Confiemos que pensaran así, seguro que si, ya que si no habrían indicado que no admite litio.
En caso de que sea así la 16340 con XM-L me parece MUY interesante.
Publicado: 13 Ago 2011 17:20
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:En caso de que sea así la 16340 con XM-L me parece MUY interesante.
Según hkequipment, SÍ admite litio 16340.Pero yo me pensaría lo de ponerla DD e IMR.
Mi A1 tras 2 minutos en high da miedo del calor que pilla...y eso multiplicado x4... :firedevil: será como sujetar un ascua.
Si tienes alguna linterna 18650 y XML y puedes desenroscar la cabeza, prueba en modo vela 2 minutos y desenrosca el pill a mano.
Te harás una idea. :sisi1: Probablemente ese pill tenga más aluminio que el cuerpo de mi A1.
Publicado: 13 Ago 2011 19:31
Pasar no la pasaría a DD; pero supongo que no regulará a solo 180 lumens.
Si tiene un consumo alto me gusta la idea, la verdad yo tengo la A3 con 10440 IMR y me soporta bien las temperaturas que alcanza, no suelo usarla mucho tiempo y si es así bajo a modo medio.
Veremos si admite litio y no regula muy bajo, si es así me da que caerá.
Publicado: 15 Ago 2011 22:23
No me funciona la página de goinggear, creo que estaba más barata que en hkequipment y me planteo pedir la i1 según se sepa cuanto consume con 16340.
Publicado: 16 Ago 2011 02:21
Ahora parece que funciona; pero sigo sin encontrar datos de consumo con 16340 con XM-L
Publicado: 19 Ago 2011 18:28
Por ahora no se sabe nada; pero creo que en módelos interiores al subir el voltaje bajaba la intensidad, por lo tanto una desgracia si es así.
Publicado: 01 Sep 2011 21:38
Pufff murió la unica marca que hacía linternas de serie como si fueran modeadas :(
http://forum.fonarevka.ru/showthread.ph ... anguage=es
"El fabricante indica un máximo de 180 lúmenes ANSI. A 3.7V linterna ilumina un poco más brillante que 3,0 V, pero no de manera significativa. Lyuksometra no tienen que hacer frente RCR123 brillo aproximadamente en el rango de 250 a 300 lúmenes, no más. Mal estado últimamente XM-L, que se han acostumbrado a los grandes números: 500, 600 y 800 .... incluso lúmenes. Por lo que el brillo de la EOS Olight i1 puede parecer un poco. Pero desde mi propia experiencia puedo decir que este brillo es casi siempre suficiente. Sólo en lugares de difícil acceso, tales como la madera, la luz puede ser suficiente.
Diré aún más: muy bien que el fabricante ha limitado la potencia de la lámpara. Porque la luz de salida máxima comienza a calentarse en 30 segundos. Por cierto, se habla de un disipador de calor muy buena. Pero si el brillo fue un poco más, no estoy seguro de que el LED sería capaz de soportar el funcionamiento prolongado en este modo. Así que una vez más podemos disfrutar de la previsión de producción, logró encontrar un equilibrio entre el brillo y la fiabilidad de la linterna."
Resumiendo, vaya trapallada, eliminaron iTP para hacer más linternas aburridas y fiables :(
Publicado: 01 Sep 2011 22:03
por fran82
Me lo temía
Si tuviera dinero compraba otra itp A3 eos upgraded con R5
Se convertirán en objeto de coleccionista hoygan...
Publicado: 01 Sep 2011 22:05
fran82 escribió:Me lo temía
Me lo planteo, que conste, pasará tiempo hasta que salgan linternas tan pequeñas, de esa calidad y con esa potencia...
Vaya gran perdida iTP, encima que ahora se hacía conocida en el hilo de forocoches después de mis fotos casi acercándose a la P7 y a la XM-L :roto2rie:
Ya solo quedan doradas y azules en goinggear :( , me gustaba esta marca, le cogeré manía a Olight.
