Quiero comprar una linterna para despues modificar
02 Ago 2011 20:18 por mister-mst
Buenos días, quiero comprarme una linterna para modificar, el fin de la modificación será sobre todo para aprender más sobre este mundo,creo que aprendiendo practicando me involucro mucho más en todo este tema, y así ya aprenderé ciertos tecnicismos que se leen por aquí , se lo bastante sobre electronica y sé soldar ( con estaño ) con propiedad, por lo que no me mete miedo "nada" unicamente nosé que elegir, ya que hay muchos modelos, muchos leds, y yo busco una cosa concreta
quiero una linterna que alumbre y que alumbre mucho ( pero eso ya lo definiremos con el led) , quiero que tenga zoom, o en su defecto que no tenga zom, pero que alumbre como una linterna con el zoom a tope ( con el cuadrado), a poder ser me gustaria que tubiera el pulsador tipo swich, y también a poder ser me gustaria que el driver no tubiese modos ( SOS...), pero supongo que eso lo podría quitar modificando el driver
Es fundamental que me aconsejeis una modificación, no una linterna que cumpla las caracteristicas que yo quiero... es decir quiero una linterna "mala" que pueda mejorar mucho cambiandole el led, el driver, o lo quesea necesario ( a poder ser sin tornear) ya que no me gustaría gastar € en torneros
el precio que tendria como maximo para dicha linterna seria sobre 20-30€
creo que por ese precio ya se puede hacer algo decente no?
por lo de ahora tengo una C78, pero espero algo que con zoom cerrado alumbre más :abrazo:
02 Ago 2011 21:41 por zer01
Re: Quiero comprar una linterna para despues modificar
Maglite 2-3D con lente aspherica, creo que seria tu opcion.
02 Ago 2011 22:06 por mister-mst
zer01 escribió:Maglite 2-3D con lente aspherica, creo que seria tu opcion.
me gustaria también que me dijeseis que led ( y demás partes a modificar )serían las idoneas, ya que como digo, se que hay muchas y no sabria cual escojer
por cierto la que me acabas de aconsejar es un señor linternón de considerables dimensiones no ? :roto2rie:
Gracias de antebrazo
02 Ago 2011 22:56 por albertopnp
Yo me hice un brico con esta linterna a la cual le puse este driver y como diodo un R5 de Dealextreme.
En modo flow esta muy bien porque abre mucho aunque en modo throw al ser XP-G no cierra tanto, pero tambien llega lejos.
Supongo que si pones un XR-E, cerrará mas en modo throw, pero eso ya es cuestion de gustos.
Desde luego que no llega tanto como la C78, pero bueno, a mi me gusta como queda.
La linterna me quedó tan bien que me la ha mangado mi padre y no la he vuelto a ver...!!!
Tengo pensado hacer lo mismo pero poniendo este driver que en lugar de limitar a
1000 mA en high como el que he puesto arriba, limita a 1400 mA asi que supongo que alumbrará mas.
Cuando lo monte subo alguna foto, pero eso ya será a la vuelta de vacaciones.
Aqui tienes un post con fotos de la linterna.
Solo es una sugerencia y no se si realmente corresponde a lo que buscas, pero espero que al menos te sirva un poco de guia.
02 Ago 2011 23:44 por mister-mst
albertopnp escribió:Yo me hice un brico con esta linterna a la cual le puse este driver y como diodo un R5 de Dealextreme.
muchisimas gracias por la explicación, pero busco algo más potente :) :abrazo:
03 Ago 2011 00:09 por namberguan
Si lo que pretendes es practicar vete al chino de tu barrio linternas de aluminio sobre 26 mm de cabeza suelen ir con 3 AAA y a partir de hay al tener nociones de electronica haces tu configuracion.
Yo por ejemplo hice una con una del chino del barrio de 3 euro y el modulo de dealextreme sku. 26346 la cual luego regale y me quedo curiosa y sencilla de hacer solo tube que disiparla con papel de aluminio.
Es un ejemplo en 26,5 mm hay bastante surtido de refrectores, led etc
:roto2gaydude:
03 Ago 2011 00:35 por mister-mst
namberguan escribió:Si lo que pretendes es practicar vete al chino de tu barrio linternas de aluminio sobre 26 mm de cabeza suelen ir con 3 AAA y a partir de hay al tener nociones de electronica haces tu configuracion.
:roto2gaydude:
más que practicar pretendo tener una buena linterna modificada por mi, nociones de electronica creo que tengo ya suficientes, simplemente tengo que elegir las piezas
me pregunto yo: todos los leds a la venta en DX tipo los XM-l entrar en cualquier droping de una linterna?, es decir es una medida universal?
Gracias por la ayuda :abrazo:
03 Ago 2011 00:46 por namberguan
Creo que o no me e esplicado o no me entendiste dije ( que al tener nociones de electronica ) lo di por hecho.
De lo que yo tengo no te puedo ayudar porque de lo que yo tengo en XM-L es o linterna ya hecha o dropin para montar en maglite .
Mi nuevo prollecto esta en la seccion de en camino pero es muy tocho una maglite 4 D esperando material como disipadores para continuar con el.
:roto2gaydude:
03 Ago 2011 00:59 por albertopnp
Mi proyecto inicial no era poner un R5 en la linterna que te he indicado arriba sino hacer una zoom XM-L.
La idea era poner este XM-L de Kaidomain con este driver tambien de Kaidomain.
El problema fue que la base donde va el diodo no tiene 16 mm sino 16.5 y como la parte del pill donde apoya el diodo no estaba bien mecanizada
del todo, el XM-L no encajaba bien, asi que le monté un R5 que tenia a mano y otro driver que tambien tenia a mano.
He vuelto a pedir una linterna parecida esta tarde, para ver si es que vienen todas mal mecanizadas o solo la que me llegó a mi. (esta)
En caso de que no entre el XM-L, volveré a poner un R5 con el driver de 1400mA y a ver que tal queda.
03 Ago 2011 23:15 por XRAYBoY
namberguan escribió:me pregunto yo: todos los leds a la venta en DX tipo los XM-l entrar en cualquier droping de una linterna?, es decir es una medida universal?
No, tienes que estar atento a las medidas de la base. Un mismo led puede venir montado en muchos diámetros diferentes.
