Recomendarme linterna de unos 1200-lumen
Publicado: 26 Jul 2011 15:10
por 167
Hola a todos!!!!!
Hace unos años compre una Aurora AK-P7-5 http://www.dealextreme.com/p/aurora-...-1-18650-15692 y estoy encantado con ella pero necesitaba otra linterna y me gustaria comprar una un poco mas potente que esta aurora y me gustaria que me recomendarais una...............
He visto esta http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57006 que os parece???
Muchas gracias y un saludo!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Recomendarme linterna de unos 1200-lumen
Publicado: 26 Jul 2011 15:41
por fran82
Por partes...
Ninguna de las que has puesto da 1200 lumens........
Una linterna con LED XML (1 solo LED XML) no puede dar más de 800 lumens (siendo realistas, unos 600-700 en la realidad)
La unica manera de tener algo con más lumens, es comprar esto (hay opcions MÁS caras)
FandyFire STL-V2 - CAÑON INUNDADOR (34€)
Pero es basicamente una inundadora y no lanzadora.
Se me entiende más o menos?
EDITO: esa linterna de 3 LED, si está alimentada a 3Amp en cada les (QUE NO LO CREO) daría como maximo 2400 lumens (teoricos). Como creo que no lo está (bien alimentada) me supongo que andaria entre 1500 y 2000 (aunque todo depende de a cuanto esté alimentada y de lo que las pilas sean capaz de darle)
Publicado: 26 Jul 2011 16:28
Aqui tienes una pequeña informacion sobre la que te gusta.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=1992
Y si lo que quieres es lanzar
http://translate.google.es/translate?hl ... rmd%3Divns
Seas bienvenido
Publicado: 26 Jul 2011 21:19
por 167
Muchas gracias por contestar!!!!!!!!!!!!!!
Entonces que me recomendais superior a la Aurora AK-P7-5 http://www.dealextreme.com/p/aurora-...-1-18650-15692 y en ese tamaño???? Existe???????????
Publicado: 26 Jul 2011 21:53
por d4n1
Si te da lo mismo que sea más grande (2*18650 o incluso 3 si quieres más autonomia) te recomiendo la TR-1200
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 6340-57380
Es una buena lanzadora y el precio es fantástico.
Publicado: 26 Jul 2011 21:55
por 167
d4n1 escribió:Si te da lo mismo que sea más grande (2*18650 o incluso 3 si quieres más autonomia) te recomiendo la TR-1200
Muchas gracias!!!!!!!!!Pero en este caso,el tamaño si es importante... :cejas:
Publicado: 26 Jul 2011 22:20
En este caso por lo que leido tamaño similar a la que te gusto.
EAGLETAC M3C4 TRIPLE XM-L
Algo mas gordita pero en su contra el precio sobre 150 leuro de nada
Publicado: 26 Jul 2011 22:59
EagleTac is proud to offer the new triple CREE XML T6 LED M3C4 flashlight.
- LED Lumen output:
1164 (Triple XM-L)
911 (Single XM-L)
- ANSI FL-1 Lumen output:
1011 (Triple XM-L)
820 (Single XM-L) :comor:
Osea, que lleva 3 XML por decir que los lleva... :roto2: Hubieran hecho lo mismo con un XML + un XRE :facepalm2:
167, comprarte una Aurora con P7 y una con (1) XLM es prácticamente lo mismo.
El XML puede darte algo más de luz y lanzar más lejos, por tener un led de menor superficie y llevar reflector liso, pero parecido...
Publicado: 28 Jul 2011 07:05
por burrix
Bien esperando no salirme mucho del tema original cual es una de las mejores lanzadoras ya sea con sst o con xm-l
Publicado: 29 Jul 2011 12:34
por 167
Entonces,no voy a notar diferencia entre mi Aurora y esta http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57006 por ejemplo?????
Publicado: 29 Jul 2011 17:41
por yogu
burrix escribió:Bien esperando no salirme mucho del tema original cual es una de las mejores lanzadoras ya sea con sst o con xm-l
Uniquefire HS-802
Publicado: 29 Jul 2011 18:05
por burrix
Uniquefire HS-802
Se ve que el reflecto es bastante profundo como dirian aca en mi rancho a ojo de buen cubero se nota que tiene mas de 40mm de profundidad
es una buena opcion al parecer
