Duda C78
Publicado: 23 Jul 2011 22:04
por mister-mst
Hola gente, creo este hilo para preguntaros si alguien conoce donde venden el aro de plastico que "sujeta" el led de la C78... ya que el otro día aplicandole estaño a la parte del driver donde "toca" la pila me dio por sacar el led con la mala suerte de que el aro "salio disparado" y lo cogio mi perro como si fuese comida... y , como era de esperar me lo ha devuelto roto... por lo que ahora el led está suelto dentro de su "soporte" simplemente me gustaria que me dijeseis si se vende... o si sabeis de un "remedio" casero que me solucione el problema sin que tenga que pegar el led al "soporte"
el aro al que me refiero es este:
gracias de antebrazo por la ayuda prestada :)
Re: Duda C78
Publicado: 24 Jul 2011 00:18
En plan casero se me ocurre que pongas el aro y lo sujetes ( por encima ) con unos puntos de loctite los cuales al estar ( por encima ) podras quitar con un cuchillo el dia que necesites sin mucha complicacion
Y al Can dale de comer pobrecillo que no pase hambre; Que luego pasa lo que pasa :qmeparto :qmeparto :qmeparto
:roto2gaydude:
Re: Duda C78
Publicado: 24 Jul 2011 11:53
por mister-mst
namberguan escribió:En plan casero se me ocurre que pongas el aro y lo sujetes ( por encima ) con unos puntos de loctite los cuales al estar ( por encima ) podras quitar con un cuchillo el dia que necesites sin mucha complicacion
:roto2gaydude:
ya.... o un tubo de PVC de la misma medida... el caso va a ser encontrarlo... de todos modos eso por separado no se vende no?
gracias por la ayuda :abrazo:
Re: Duda C78
Publicado: 24 Jul 2011 14:00
por zer01
Esa arandela no creo que se venda por separado, pero a mi se me ocurre que puedes usar una arandela como la de la imagen.
Ahoramismo no recuerdo como se llaman, pero si que seguro la encuentras de la medida oportuna y no es necesario que andes con el loctite ni que pegues el led, ademas seguro que queda incluso mas seguro que con la original :sisi3:
Re: Duda C78
Publicado: 24 Jul 2011 21:54
por mister-mst
zer01 escribió:Esa arandela no creo que se venda por separado, pero a mi se me ocurre que puedes usar una arandela como la de la imagen.
buahh que buena idea... por cierto, para alguien que tenga el mismo problema esa "arandela" se llama seager (o seger...nosé como se escribe) de interiores
gracias por la idea, un saludo :abrazo:
Re: Duda C78
Publicado: 25 Jul 2011 02:11
por albertopnp
Yo me cargué la arandela de plástico y lo solucioné poniendo un poco de esto por los bordes del pill y pegando el diodo.
Con poner una pequeña cantidad es suficiente para que se quede en su sitio. De este modo no hace falta poner ni la arandela ni el círculo de plastico
ni la chapa metálica.
Además en la C78 como el pill no es macizo, luego no tendrás problemas para volver a quitarlo. Solo hay que sacar el driver y empujar desde atrás.
Por si vas a comprarlo, creo que la gente del foro recomienda mas este otro adhesivo pero como solo tengo el primero, no puedo comparar.
Re: Duda C78
Publicado: 25 Jul 2011 14:22
por varamigue
Re: Duda C78
Publicado: 25 Jul 2011 15:37
Cierto! Voto por la inclusión de este gif Imagen con el nombre :varamigue: :culo:
Lo muevo al General, pero recordando que otra posibilidad es preguntar las dudas en el propio hilo de la C78. :sisi3:
Re: Duda C78
Publicado: 25 Jul 2011 19:20
por mister-mst
lo siento, y gracias por moverlo :abrazo:
perdon por la ignorancia... pero los adhesivos que habeis puesto son adhesivos de pasta termica?
dios, siempre he buscado ese adhesivo y nunca lo habia encontrado.... :roto2:
Re: Duda C78
Publicado: 25 Jul 2011 20:04
mister-mst escribió:los adhesivos que habeis puesto son adhesivos de pasta termica?
Sí, generalmente casi todos usamos este, pero como ese tubo te puede durar 3 vidas, también se usa este otro, más peque.
No es que sea lo más idóneo, pero una solución más profesional cuesta un ojo de la cara.
Re: Duda C78
Publicado: 25 Jul 2011 20:57
por varamigue
Yo tengo el tubo pequeño ese y lo usé para el mod de la F20 a R5, y de momento va bastante bien, el cuerpo toma temperatura rapido.
Buah! a ese gif habra que hacerle revision con cambio de aceite cada tres meses, por que como me ponga a usarlo... gripa :D
Re: Duda C78
Publicado: 25 Jul 2011 23:24
por mister-mst
muchas gracias, creo que compraré el "grande" que estoy seguro que le voy a dar uso... llevaba mucho tiempo buscanso ese tipo de pasta termica, y siempre que la veia por DX pensaba que era pasta termica normal y nunca que me habia decidido a probarla :)
