Que reflector pillarme para una mte sf-15?
14 Feb 2010 16:09 por kiky
He estado viendo varios por kdm pero no me acaban de quedar claro cual debo de pedir, las medidas, a falta de confirmar son 35mm de ancho y 25 de profundidad.
Muchas gracias
PS: estos son los que he visto:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=1834
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=1842
14 Feb 2010 16:43 por zer01
Re: Que reflector pillarme para una mte sf-15?
Estos dos estan en soldout, osease que no los hay y como sean como los de DX, me temo que vas a tener que ir buscandote otros ;)
14 Feb 2010 16:56 por kiky
alguna pista sobre donde los puede haber?
14 Feb 2010 18:23 por Pilotador
Cortandole el culo a este, seguro que te vale (solo para cree)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14599
Aunque te advierto que la mte-sf15 utiliza reflectores algo mayores de 35mm.
Chau.
14 Feb 2010 23:54 por kiky
Pilotador escribió:Cortandole el culo a este, seguro que te vale (solo para cree)
Chau.
lo he medido con el metro y he medido 35 de ancho, he visto por ahi otra medida, 36,5 es esa¿?, que quiere decir con que sólo es para leds cree? la tengo con el p7 de origen.
gracias
15 Feb 2010 00:52 por Pilotador
Hola Kiky, te decía lo de los 35mm porque en esta foto, midiendo por fuera da 41mm, así que e supuesto que tenía que ser de algo mas de esos 35mm.
Pero bueno, si lo has medido bién y estás seguro, adelante.
Por otro lado, te he puesto el reflector anteriór pensando que tenias la linterna con led Cree (q5, r2, p4...) ya que los enlaces que as puesto son para led Cree.
Si lo tienes con SSC-P7, tendrás que buscar otro modelo o agrandar el agujero a cualquiera de los reflectores anteriores.
15 Feb 2010 23:23 por kiky
Pilotador escribió:Hola Kiky, te decía lo de los 35mm porque en esta foto, midiendo por fuera da 41mm, así que e supuesto que tenía que ser de algo mas de esos 35mm.
lo he medido con regla, pero quiero pillarme un pie de rey para hacer mediciones, otra cosilla, los arañazos del reflector sólo se ven muy de cerca, se podría reparar? y un reflector liso no he encontrado, alguien sabe algo?
16 Feb 2010 00:49 por Pilotador
Lo de los arañazos ya son de por vida, así que no intentes nada o estropearás mas el reflector, como mucho aplicale una fina capa de laca (tipo barníz) para que no se deteriore más.
A lo de la medida del reflector te va a tocar mirar mucho y es que te veo muy indeciso y no termino de ver para que lo quieres cambiar (sin acritud, es solo una opinión)
Lo primero es tener las medidas exactas (alto X ancho X fondo), lo segundo plantearte para que lo quieres (SMO-Lanzador / OP-Inundación), tercero, alumínio o plastico (esto dependerá del uso y la temperatura del cuerpo en alto rendimiento) y cuarto, plantearte que cambiar un reflector por otro en este tipo de linternas no varía demasiado las características de esta.
Así que...
18 Feb 2010 17:42 por kiky
Pilotador escribió:Lo de los arañazos ya son de por vida, así que no intentes nada o estropearás mas el reflector, como mucho aplicale una fina capa de laca (tipo barníz) para que no se deteriore más.
Así que...
Ok, más o menos te pillo, creo que lo dejaré tal cual, a ver si hago una foto para que se puedan apreciar. Gracias por todo pilotador!
18 Feb 2010 22:52 por Pilotador
De nada, para eso estamos Imagen
Chau!
