TrustFire TR-1200 HA-III 5*Cree Q5-WC 1200-Lumen, que tal ?
Publicado: 13 Feb 2010 14:25
por morrit
Que os parece el bicho este ? Se lo quiere pillar un colega.
TrustFire TR-1200 HA-III 5*Cree Q5-WC 1200-Lumen 5-Mode Memory LED Flashlight (2*18650/3*18650)
http://www.dealextreme.com/photogallery ... 0683~seQ.2
48$ Imagen
Fotos
http://www1.dealextreme.com/productimag ... 0683_1.jpg
Re: TrustFire TR-1200 HA-III 5*Cree Q5-WC 1200-Lumen, que tal ?
Publicado: 13 Feb 2010 14:31
por fer18gts
Mas de una vez, estuve tentado de pedirla pero me hecho atrás el tamaño, el no saber si tantos componentes puedan dar fallas y la incertidumbre de que patrón de haz hará, yo las suelo usar varias horas seguidas y después de la primer hora de fatiga, en mi caso, el tamaño cuenta mucho. También el hecho que lleva lente de plástico y me duraría nada sin recibir rayas (aunque se puede cambiar por una de cristal), no se que decirte, igual la sigo viendo cada tanto con cariño.
Publicado: 13 Feb 2010 14:59
por Pilotador
Yo tal vez me decidiría mas por la de Fer, a la par de potencia con esta, pero mas recogida de tamaño y muy buena proyección e inundación.
Aquí http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=5
Publicado: 13 Feb 2010 15:04
por fer18gts
Como bien dice Pilotador, entre las que poseo yo, la "Cabezona" es la que tiene mejor relación potencia/tamaño/autonomía y actualmente la que mas utilizo en las emergencias. por encima es mucho mas barata, en la diferencia de precio te llevas un par de baterías o un cargador.
Publicado: 08 Mar 2010 15:03
por morrit
LLegó. Imagen
Abro la bolsa de DX, y me la encuentro allí sin caja ni nada, con un poco de papel de burbujas en la cabeza y nada más. Imagen
Más de 30cm. Estoy cargando las pilas que han llegado, a la noche os comento. Imagen
Publicado: 08 Mar 2010 15:56
ImagenEsperando impacientes...
(y me alegro de ver que ese pedazo de bicho y las baterías hayan pasado aduanas sin problemas) Imagen
Publicado: 08 Mar 2010 16:24
por fran82
SI paso aduanas es por que,
1) Llegó a España antes del dia 3 de Marzo
2) El paquete tan pequeño no llamó la atencion y no lo abrieron
3) Simplemente ni vieron el paquete
PD: IMPACIENTE ESTOY YO TAMBIEN
AH, y lo del empaquetado, la primera trustfire xpe-F23 que mandaron venia así, el tailcap con plastico de burbujas y todo lo demás "al aire". Menuda chapuza los empaquetadores
Publicado: 08 Mar 2010 18:56
por fer18gts
Hermoso bicho, espero impaciente tus comentarios y fotos.
Publicado: 09 Mar 2010 22:42
por morrit
Como decia iba con poca protección, y tenia algunas puntas de la corona peladas y se veía el metal.
Como veís se desmonta casi toda y se puede montar con 2 o 3 18650.
La he usado como la 3ra foto, con 2 pilas, las que sale en la foto 2.
Cargadas durante unas 4h, no sé al cargarlas más dan mas A. o más duración.
ImagenImagen Imagen
La primera vez que se ha encendido estaba en Stroobo, me ha Imagen con los fogonazos que metia.
Tiene 5 modos. Acercando la mano a la corona, daba calor, y si la mirabas te quedaba un tatuaje en los ojos que te duraba 5 minutos.
En el tiempo que la he usado, 5 min en high, se ha calentado algo el cuerpo, pero sin moletar nada.
Dentro de casa parecia un luz de techo por todo el comedor.
Mi madre Imagen como ilumina eso.
Enfocando la pared, 150cm,
(no sé como config. la cámara para hacer fotos así Imagen)
Enfocando a unos 25, más o menos. y a unos 80 m (+ o -)
Imagen Imagen
Enfocando el cielo se veía el haz.
No era una noche muy clara, estaba como a punto de llover, algo de nieblina.
Hize un video
http://www.youtube.com/watch?v=rm0elsjug2Y
Notas finales
Como es el primer bicho gordo que uso, nosé comparar si de verdad son 1200lumens que anuncia, no tengo ninguna P7 o similar, pero quiza esperaba más de ella.
Algún experto que opine que le parece, según las fotos o el video.
PD. Un collage. Imagen
Publicado: 09 Mar 2010 23:07
por fran82
Gracias por tu aporte
Despues de investigar, en la misma pagina de la linterna (DX) hay un video donde puedes ver que ilumina más que una P7 de 900 lumens.
Siguela probando y nos dirás.
Un saludo y gracias
Publicado: 09 Mar 2010 23:58
Bueno,tampoco se puede decir que no alumbra... Imagen Parece que tira un buen haz de luz.
Gracias por esas fotos y el vídeo. Imagen
Publicado: 10 Mar 2010 23:47
por Pilotador
Buen cacharro, aunque con tres baterias debe parecer una lanza, mas que una linterna.
La verdad es que debes de tener a los vecinos contentos con semejante chorro de luz.
Enhorabuena por la compra.
Publicado: 16 Mar 2010 14:22
por Quemapilas
Pilotador escribió:Buen cacharro, aunque con tres baterias debe parecer una lanza, mas que una linterna.
Ahora una linterna de tres baterías 18650 parece una lanza y un armatroste........ Imagen
Mi primera buena linterna era una 5D y si querías más luz que una de petaca, las linternas eran 4 x D. Daban tanta luz, solo que de peor color y bastante peor distribuida que una Aurora R2 AAA.
Y para tener tanta potencia de luz como esa linterna de la foto (sólo que peor distribuida y con menos autonomía) había uqe irse a un foco de estos o mayor, que pesa un huevo porque tiene una batería de plomo.
Esta es mi primera linterna buena.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=151236
