Recomendarme una AA para modificar.
Publicado: 03 Jul 2011 05:05
por A380
Buenas.
Tengo una IMR 14500 sin linterna y no se que hacer con ella. Creo que sería una tontería utilizarla en una linterna normal sin sacarle toda la chicha que puede dar.
Le pondría un xm-l o sst-90 (hace tiempo que quiero tener una linterna de 5 segundos; no más, para no quemarse).
Por pedir, que sea buena, bonita, barata. Aunque será un poco dificil, al menos que sea lo más pequeña y minimalista posible.
Re: Recomendarme una AA para modificar.
Publicado: 03 Jul 2011 08:31
por fran82
Podrás ver varios mods de esta con XM-L
Tambien esta otra puede ser facil de modificar ya que incluso el driver no está soldado, sino metido dentro del pill
Publicado: 03 Jul 2011 19:30
por varamigue
La F20 como dice fran esta muy bien. Tiene buena disipacion. Ademas sepas que si le metes un xm-l va a ser todo inundacion, pero... menuda inundacion... :cejas:
Publicado: 04 Jul 2011 00:47
por d4n1
Je je je ... la F20 con XML la tengo en trámites (a falta de tiempo ) desde que vi el artículo de la F20@R5 de varamigue :sisi3:
Seguro que sacamos algo bueno de esa mezcla :roto2:
Publicado: 04 Jul 2011 03:18
por A380
Gracias por las ideas compañeros.
Fran82, sobretodo me gusta mucho la segunda que has puesto, pero tiene una pega, el interruptor.
Yo prefiero que sea twisty porque sinó seguro que acaba cascando, aparte que queda algo más larga.
Al final me he decidido por esta:
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=9837
A ver que cosa sale de esto.
Publicado: 04 Jul 2011 08:39
por fran82
A380, la tank tiene el pill pegado con pegamento, no se si podrás abrirla
Ah, y la R5-A3, el interruptor se cambia facilmente, lo venden en DX, yo los tengo
Publicado: 04 Jul 2011 20:15
por A380
fran82 escribió:A380, la tank tiene el pill pegado con pegamento, no se si podrás abrirla
Pues habrá que utiliar la fuera bruta; ya la he pedido.
Pero calentando un poco la linterna y algo de maña se debería poder abrir.
Publicado: 09 Jul 2011 13:14
por Bulb-o
fran82 escribió:Podrás ver varios mods de esta con XM-L
Humm, en mi opinión la Trustfire R5 A3 es demasiado buena como para modificarla. Problemas de autonomía moderada aparte, es un modelo "redondo" y sería una pena reducir su polivalencia.
Me encanta esa linternita, tiene tanta potencia que se puede hacer un paseo nocturno con ella sin echar de menos una más grande (tipo XM-L o SSC P7) y tiene el añadido de que en cualquier gasolinera o ultramarinos de pueblo perdido se le puede comprar una humilde alkalina para salir del paso hasta poder recargar las de litio. Ideal para excursionistas, peregrinos...
Ese es uno de los modelos con los que "flipan" los no linternófilos al verla en acción.
Como todas las que tienen un Q5 la Trustfire F20 es simplemente "adecuada" tal cual es, pero hacer con ella un cañón de bolsillo ya me atrae más.
Publicado: 09 Jul 2011 21:34
por d4n1
Con el permiso de A380:
... pero no irá con esa eneloop :roto2:
Publicado: 10 Jul 2011 20:58
por A380
Pues viendo esta foto, si que parece una linterna maja.
Dos juntas, los hilos de rosca parecen bastante bien hechos, pequeñita...
Publicado: 11 Jul 2011 02:26
por d4n1
Sí, la verdad es que estaba muy contento con ella hasta que le metí litio y casco el driver ... así que de perdidos al río y a meterle un XM-L que en DD seguro da un cañoncito de luz :roto2:
